масло гур на Фабию
mark2000 Немає
29-03-2006 23:14 масло гур на Фабию
Можно ли в Skoda Fabia, в место Pentosin CHF 11S залить FEBI S6161, на , что это повлияет и чем это чревато?
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
У Феби есть 2 вида жидкости у ГУР. Нужно выбирать ту, где указано "полная синтетика". А вообще-то лучше лить оригинал G004000M2. Он не намного отличается по цене.
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
mark2000 Немає
Да два, 6162 и 6161 одна минералка другая синтетика, но вопрос , залито было пентосин менял насос и был только феби, вот беспокоюсь если месяц покатаюсь потом рейка не потечет из за не того масла (насос то электро может, что полетит), пентосин будет через месяц, руль стал у больно легким.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
В фабийскую систему ГУР льется только синтетика, которую низзя смешивать с минералом - свернется. Если есть хоть малейшие сомнения в правильности залитого, лучше поменять всю жидкость полностью. Ибо от сворачивания не исключено попадалово на многотысячные насос с рейкой. Вывод - пейте оригинальные жидкости.
shpilman Немає
Fabia 1,4 MPi
А как определить какая жидкость залита в ГУРе сейчас?
mark2000 Немає
На крвшка насоса ГУРа написано должно быть
Лёха Немає
Подскжите где купить масло в гур Pentosin CHF 11S.
Рядом АТЛ, там предложили по цвету Shocked
Уровень на минимуме, хотел долить....
Лёха Немає
Лёха Немає
Неужели никто не подскажет где купить этот Pentosin CHF 11S Shocked
Лёха Немає
Чем можно заменить или что можно залить в бачек ГУР?
Или чем можно добавить до уровня...
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 519 28-04-2020 22:06
  ребята можно ли в шкоду фабию поминять масло двигателя на тойотовске andjei 21 8 561 26-04-2013 08:19
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 232 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Масло в Фабию 1,2 Jeronimo 2 1 559 02-10-2006 09:44
Останнє: FaraoN
