"Корреспондент" учит экономить бензин
Kiril_K Немає
Приєднався: Aug 2006
Киев, Лукьяновка
Снежный человек 4х4, Fabia New 1,6
04-07-2008 08:10 "Корреспондент" учит экономить бензин
Как сократить расходы на бензин вдвое
http://korrespondent.net/advice/510360
2 июля, 11:31
15 минут Украина
smartcard.ru
Как сэкономить на бензине Инфляция и нефтяной кризис заставили многих автолюбителей пересесть на колеса троллейбусов, автобусов и маршруток, пишет газета 15 минут.
Цена бензина, приближающаяся к отметке 7 грн за литр, делает любую поездку по городу поистине золотой. А между тем, как утверждает портал autonews.ru, существуют несколько простых правил, комплексно используя которые, можно сократить расходы на бензин почти вдвое.
1. Первым делом проверьте воздушный фильтр. Это займет всего пару минут: снимите его и поднимите на просвет – если свет не проходит, фильтр нужно заменить. Непригодный "воздушник" ограничивает поток воздуха, поступающего внутрь мотора. Из-за этого сжигается на порядок больше топлива.
2. Используйте "легкие" моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики. По сравнению с традиционной более вязкой "минералкой", они почти на 6% снижают потребление топлива.
3. Проверьте давление в шинах. Недокачанные скаты повышают сопротивление качению, из-за чего расходуется больше топлива. Но помните, что проверять давление нужно только в холодных шинах. Чтобы максимально сэкономить топливо, попробуйте увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Хотя таким образом нагрузка на детали подвески и кузова немного увеличится, пассажиры этого практически не заметят.
4. В пробках старайтесь сохранять постоянную скорость, а значит, соблюдайте дистанцию. Ведь в час пик машины вынуждены резко трогаться и резко тормозить, что увеличивает не только расход топлива, но и нагрузку на узлы автомобиля. Если же речь идет о более-менее свободном движении, попробуйте поездить пару дней, не превышая скорость 90 км/ч. Увидите, что на заправку будете заезжать в два раза реже.
5. Осторожно пользуйтесь педалью газа. Резкий старт – верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при этом в цилиндры подаются большие порции горючего. Не используйте повышенные передачи на малых скоростях – это тоже значительно повышает расход.
7. Старайтесь резко не тормозить. Особенно это касается карбюраторных машин, где при внезапном торможении через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива. Поэтому всегда внимательно следите за обстановкой на дороге, чтобы сбросить скорость в подходящий момент.
8. Если хотите быть бережливым, реже включайте кондиционер. Ведь он сжигает от 5 до 20% расходуемого топлива. Откройте окна – может, это и жарче, и грязнее, зато поможет дотянуть до АЗС в критической ситуации.
9. Избавьтесь от всего, что делает машину тяжелее и повышает сопротивление воздуха: багажник на крыше, тюнинг, ненужный хлам в багажнике и пр. Все это негативно влияет на расход топлива. Старайтесь также не менять серийные колеса на более широкие. Особенно в дальних поездках, где эффект от стандартных узких колес весьма ощутим.
[Зображення: 7_5_139[1].gif]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
И ни слова о торможении двигателем
I'll be back!
zulin Немає
Fabia New Elegance 1.6 MT (M2M2)
Pasha_V :И ни слова о торможении двигателем
Угу.
А это кстати помогает экономить до 20-30% ("на глаз").
http://www.myfabia.com.ua
Solan Немає
Roomster 1.6
04-07-2008 09:39 Re: "Корреспондент" учит экономить бензин
Kiril_K :5. Осторожно пользуйтесь педалью газа. Резкий старт – верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при этом в цилиндры подаются большие порции горючего. Не используйте повышенные передачи на малых скоростях – это тоже значительно повышает расход.
При подготовке к эконом-ралли ставили эксперимент:
Медленный и быстрый (но без визга) разгон от 0 до 80 и дальше поддержание скорости на одинаковом участке 1 км. дает абсолютно одинаковый расход +/- 0,1 погрешности.
[Зображення: ab198654.gif]
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
04-07-2008 10:06 Re: "Корреспондент" учит экономить бензин
Kiril_K :4. Если же речь идет о более-менее свободном движении, попробуйте поездить пару дней, не превышая скорость 90 км/ч. Увидите, что на заправку будете заезжать в два раза реже.
А если ехать 45км в час, то в 4 раза реже Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
ничего нового
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
06-07-2008 22:54 Re: "Корреспондент" учит экономить бензин
Это для ВАЗ 2101! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 919 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
