Swing - воспроизведение mp3
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
28-12-2015 17:54 Swing - воспроизведение mp3
Друзья, не подскажете такую штуку: не было ли у кого такого, чтобы при воспроизведении mp3 файлов с флешки на Свинге часть файлов магнитола не читала и просто пропускала? Причем в первый момент мелькает имя файла и тут же перескакивает на следующий, при попытке вернуться во второй раз даже имя не показывает.
На компе файлы видит отлично, все воспроизводит. Битрейт пропускаемых файлов -128, даже меньше чем тех, которе читаются.
Машина - А7, если что.
Заранее спасибо.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
28-12-2015 19:54 RE: Swing - воспроизведение mp3
попробуйте флешку форматнуть и по новой записать, у меня похожее было, когда на сд карту залил под завязку на глючном компе. Флешка на компе тоже читалась норм, я с нее файлы слил, а потом по нормальному залил. Кстати изначально было под тыщу файлов в одной папке, тормозило жесть, а потом пораскидал по 200 штук и норм. Патифон RCD-510
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2015 19:56 makell.)
LIK Немає
Skoda Octavia A7
29-12-2015 00:51 RE: Swing - воспроизведение mp3
Спасибо. Попробую.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
29-12-2015 06:38 RE: Swing - воспроизведение mp3
Вариантов несколько. К примеру много каталогов, много файлов в каталоге (по 20-30 шт. рекомендую в каталог), флешку форматните в фат32.
Никому нельзя верить, мне можно!
LIK Немає
Skoda Octavia A7
29-12-2015 18:22 RE: Swing - воспроизведение mp3
Первый вариант не прокатил: флешку отформатировал, перезаписал - сбоят те же файлы. Интересно, что если зайти в список содержимого флешки через меню, то эти файлы оно видит, но отмечает серенькуим цветом, т.е. типа не предназначенные для воспроизведения. Но такая отметка на файле ставится только после того, как система попыталась один раз его воспроизвести.
Есть одна версия - вроде бы все неактивные файлы записаны с довольно низким битрейтом по сравнению с остальными (96, 128, в то время как остальные - как минимум 192). Может в этом причина?
29-12-2015 18:40 RE: Swing - воспроизведение mp3
Попробуйте для начала:
1) дать файлам самые простые названия (цифрой или латиницей) 1.mp3 или one.mp3
2) попробуйте запустить эти же (не переименованные файлы) с другой флешки
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
29-12-2015 19:40 RE: Swing - воспроизведение mp3
Из мануала:
Файловая система - FAT16, VFAT, FAT32, exFAT
Битрейт - макс. 320 кб/с
Частота дискретизации - макс. 48 кГц
Требования и ограничения
Чтобы обеспечить хорошее качество воспроизведения, рекомендуется использовать файлы с менее высокой степенью сжатия данных (то есть, например, файлы MP3, сжатые с битрейтом 160 кб/с или выше).
Файлы, которые защищены способом DRM, устройством не воспроизводятся.
  Проблема со Swing OctaviaNew 16 5 797 10-01-2022 23:05
Останнє: OctaviaNew
Music Доработка Swing под USB Максим@ 2 1 831 30-12-2021 19:55
Останнє: Martine
  Людиииии, помогите разблокировать магнитолу swing Eyra 12 14 711 19-08-2020 19:41
  Как получить код на родную магнитолу SWING? sergz2005 46 34 340 14-05-2020 21:57
  Сервисне меню магнітофон SWING Любомир Львів 5 2 901 22-11-2019 16:42
Останнє: Mukha
  Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.? Gr_Vetal 69 23 062 17-02-2019 11:10
Останнє: Владиир
  Помогите с кабелем антенны SWING ВУТЯ 0 1 432 01-02-2017 16:51
Останнє: ВУТЯ
Smile SWING проблема Артур Юрчишин 5 3 297 06-01-2017 14:14
Останнє: Артур Юрчишин
  Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING alex.rogovskiy 8 4 715 05-07-2016 11:42
Останнє: abcd95
  проблеми зі Swing rmp 7 2 960 14-07-2014 16:22
