Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
19-12-2015 11:35 Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Есть вопрос по передним стойкам стабилизатора.
Есть ли на наших октавиях периодичность замены, по пробегу, или по годам или там вышла из строя как опеределить. Может кто ужо заморачивался с данной процедурой или они вечные в своем пластиковом исполнении Курить Дайте советов, рекомендаций.
По номеру кузова пробил какие стоят и должны быть установлены на авто, но покопавшись в нете нашел вариант исполнения...
Установленные на авто
[Зображення: Left-Right-Suspension-Stabilizer-Sway-Ba...a-Seat.jpg]
А эти нашел как альтернативу, или нет..
[Зображення: $(KGrHqZ,!ngFHO8LW2upBR4!n3pC6w~~60_35.JPG]
Что касательно втулок стабилизатора игратся с диаметром можно больше меньше, и как часто меняются они или тоже вечные Hello!
Забыл машин октавия тур 1,8 AGU недопривод универсал, дропнутая Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2015 11:36 Crazychal.)
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
19-12-2015 12:03 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Тяжка стабилизатора будет издавать довольно слышимый звук при износе,собственно говоря и втулки стабилизатора должны бубонеть на гребенке(наплывах на дороге).Определить износ можно на подъемнике,в тяжках будет люфт в шарнирах.При изношенных втулках,будет болтаться стабилизатор.P.s.У меня 1.8т 2003 г.в. с диаметром стабилизатора 23мм и стоят пластиковые тяжки.Втулки менял на оригинал(23мм),но и выработка была уже на стаб-ре.Следующие заменю наверное на 21 мм.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
19-12-2015 12:05 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Что значит тоже вечные??? Вечного ничего не бывает. Резино-техническое изделие, элемент подвески авто. По определению не может быть вечным.
Периодичность замены, как и сайлентов и остального - по износуКурить
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-12-2015 12:08 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Вечные элементы стабилизатора-мечты, мечты......Smile
19-12-2015 12:41 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(19-12-2015 12:05)M@ks :  Что значит тоже вечные??? Вечного ничего не бывает. Резино-техническое изделие, элемент подвески авто. По определению не может быть вечным.
(19-12-2015 12:08)ИгорьЛ :  Вечные элементы стабилизатора-мечты, мечты......Smile
стойки стаба не менялись не разу, втулки под вопросом может и 1 раз менял
пробегу 200 +
на второй машине 250 + пробега стойки тоже не трогал. вот и спрашаю
Спецы в студию если мона Hello!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-12-2015 13:07 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(19-12-2015 12:41)Crazychal :
пробегу 200 +
В поло за 92 тыс толи 3й комплект (штанга с шаровыми пальцами). Родные 30 тыс, какието нонейм 5, лемфердер более 50(пока), втулки не менялись.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
19-12-2015 16:06 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Аналогично и у меня. Родные оригинальные стойки прошли 220тыков. И потом началось, чуть ли не каждые 10тыс. замена. Прям как расходник уже. Ставил и хваленый лемфердер и другие - ресурс один 10тыс. Вот сейчас купил отдельно сами резинки, попробую перепресовать, посмотрю на сколько хватит.
19-12-2015 16:26 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(19-12-2015 16:06)sariks :  Аналогично и у меня. Родные оригинальные стойки прошли 220тыков. И потом началось, чуть ли не каждые 10тыс. замена. Прям как расходник уже. Ставил и хваленый лемфердер и другие - ресурс один 10тыс. Вот сейчас купил отдельно сами резинки, попробую перепресовать, посмотрю на сколько хватит.
А какой вариант стоек вы использовали, фото в первом посте Hello!
svl2010 Немає
19-12-2015 16:55 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
На своем туре именно эти стойки стаб. у меня проехали уже больше родных. В родных резинки разбились, купил ориг. резинки, впресовал и лежат в запасе.
Родные проехали 75 т.км, а эти уже почти 90 т.км и они еще в нормальном состоянии по сравнению с родными. Так что тут как повезет с качеством у кого-то и 220 тысяч проехали, а у кого то и 80 не проехали
19-12-2015 17:26 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(19-12-2015 16:55)svl2010 :  На своем туре именно эти стойки стаб. у меня проехали уже больше родных. В родных резинки разбились, купил ориг. резинки, впресовал и лежат в запасе.
Какие метал или пластик что на фото в моем посте №1 как часто меняете втулки стаба??
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 858 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 214 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 977 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 776 09-04-2023 06:19
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 884 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 100 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 989 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 747 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 718 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 579 06-08-2019 11:58
