тормозные диски
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
30-06-2008 21:22 тормозные диски
Ситуация следуйщая: есть машинка Lexus RX350, пробег 15500, уже один раз менялись тормозные диски из за биения, повело диски, поменяли на оригинальные, таже фигня, снова повело, вопрос: если поставить диски диски фирмы Брембо или ТехСтар изменится ли ситуацыя? т.к. на моей шкоде стоят родные диски и с пробегом в 51т.км. никаких проблем, т.е. биения нет, хотя я вовсе не переживаю розогретые диски или нет перед тем как влететь в очередную лужу... официальный сервис жестко морозится, помогите дельным советом
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
в каком режиме пользуется машина?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
может вместе с дисками и колодки томозные сменить?
dannetis Немає
На машине ездит мой отец, манера езды достаточно спокойная. Когда меняли торм.диски меняли и колодки, но поймите что дело не в колодках,оригинальные диски из такого метала что через 5т.км появляется биение, это не нормально. Решится ли проблема установкой тормозных дисков других фирм производителей,скажем Brembо или другой какой нибудь?
Буллит Немає
Аккорд
Просто так их не ведет - пусть меняет стиль вождения. Такое бывает, когда при активном оттормаживании после влетаешь в лужу, например.
Это вам не это... © ДМБ
dannetis Немає
Я извеняюсь, канешна, но для сравнения: это не первая его машина и не на одной такого ранее не было, кроме того я на своей Шкодке откатал 51т.км и иногда летаю и торможу так что колодки дымят и в лужи тож влетаю, не специально правда, но до сих пор ничего подобного на Шкоде не набюдаеться, нет никакого биения. Вопрос остается открытым.
Буллит Немає
Аккорд
Тогда ставте диски с перфорацией - отвод тепла намного лучше, может пожет Hello!
xdenser Немає
проблема эта бывает на самых разных машинах
у меня была на жигулях
на авео
у знакомого на лансере была
в жигулях менял диски на новые недорогие - помогло, но там и износ дисков был большой
в авео на 20 тык. пробега начало бить
проточил - хватило на 2 тык.
поменял на оригинал - и через пару тык. опять начало бить
не знаю то ли мне везет так, то ли манера езды все же виновата
езжу с работы на работу в основном по одному и тому же маршруту
5 км в один конец
луж тут нет - местность неровная - негде лужам взяться
но сейчас летом стал ездить больше значитльно и оно прошло!
само
прошло в течении тысяч 5ти пробега
на авео и лансере кстати проблема нередкая
кому то помогает и только проточка, кому то замена на брендовые диски (те же Brembo)
проточка как нулевой вариант - стоит копейки - не поможет - меняй диски
а официалы у всех морозяться гады, хотя диски явно дерьмо
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
машину часто моешь на мойке? ))) тама любят диски окатить водой и поведет любой диск, любого производителя
Тюнинг - автомобильное искусство!
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
Пожарник :машину часто моешь на мойке? ))) тама любят диски окатить водой и поведет любой диск, любого производителя
неужели от того, как помоют машинку, диски ведуться? каким макаром?
[Зображення: 1295295.jpg]
  Тормозные диски Brembo Max Bin_ya 128 62 628 18-04-2014 01:13
Останнє: Viadrus
  Порекомендуйте тормозные колодки после чипа. vovez 26 10 146 26-06-2013 22:40
Останнє: Dim@
  Диски тормозные 330/30мм нужен совет Bog001 6 2 901 06-10-2012 10:33
Останнє: Bog001
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 2 923 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
  Армированные тормозные шланги на ТУР Dmik 13 8 915 10-03-2012 21:17
Останнє: BB
  Перфорированые тормозные диски Octavia 1.8T D.L. 77 35 673 21-06-2011 16:49
Останнє: лысый
  Тормозные диски 256х22 auditt85 27 12 187 19-06-2011 06:18
Останнє: redhead
  HELP!! Задние тормозные колодки изношены! Дмитрий_ив 13 5 564 07-06-2011 21:42
Останнє: barabaka
  Путёвые тормозные диски и колодки или замена на больший радиус? Vlad1358 32 17 657 13-05-2011 23:55
Останнє: BB
  Тормозные колодки для А5 FL аляRS WladimirGW 3 2 959 27-03-2011 00:20
Останнє: WladimirGW
