На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 2012р., 1,8 FSI, АКПП 6ст. типтронік.
Accent_Avto Немає
Приєднався: Dec 2015
07-12-2015 11:11 На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 2012р., 1,8 FSI, АКПП 6ст. типтронік.
Потрібні декілька порад щодо правильної оцінки стану автомобіля.
Skoda A5 2012р. 1,8 FSI автомат 6ст. типтронік.
Перевірка планується на фірмовому СТО Skoda, надіюсь працівники перевірять все ретельно, але все одно від власників почути корисні поради хотілося би:
1. На що в першу чергу звернути увагу при перевірці роботи двигуна та АКПП? Як правильно перевіряти (старт, стоп, розгін до 100?, розгін 20-100...) ?
2. Чи реально перевірити чи не "убита" турбіна?
3. Чи реально перевірити чи не їсть масло двигун?
4. Власник заявляє пробіг 62 тис., каже що вже міняв аккумулятор. Чи може таке бути, що при фірмовий аккум. вижив так мало?
5. Чи реально перевірити роботу привода ГРМ (чи не розтягнутий ланцюг і т.д.)? Можливо є ще якісь нюанси по цьому двигуну, які можна перевірити методом типу "завів двигун, дав газу, заглушив, через 20с. знову завів, знову дав газу, якщо почув срип "десь там", то слід перевірити "ось це" ... " ?
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
10-12-2015 16:51 RE: На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 1,8 FSI, АКПП 6ст. типтронік.
(07-12-2015 11:11)Accent_Avto :  Потрібні декілька порад щодо правильної оцінки стану автомобіля.
1. Ехать на СТО пускай проверяют (самому обратить внимание на плавность переключение передач, отсутствие рывков)
2. Есть два способа один другого дополняет - По тому сколько она дует - Визуальный осмотр на люфт, потеки масла итд
3. Сомнительно...
4. Вполне реально
5. Поездка на СТО даст ответы
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
11-12-2015 13:09 RE: На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 1,8 FSI, АКПП 6ст. типтронік.
(10-12-2015 16:51)vetaliikk :
3. Сомнительно...
4. Вполне реально
С таким пробегом должна быть сервисная история от официалов как бы...
SonderMann Немає
Приєднався: Feb 2012
2012 Octavia FL 1.8 TSi МКПП
18-12-2015 10:41 RE: На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 2012р, 1,8 FSI АКПП 6ст типтрон.
1) Якщо ні з чим порівнювати, то вряд чи відчуєте якесь відхилення за виключенням якихось особливих вібрацій, чи інших аномалій. По АКПП не можу сказати, оскільки власник МКПП (6ст).
2) Вище сказали, що огляд зовнішній (люфти, підтік мастила), та перевірка тиску.
3) Це тільки мірним посудом. (злив, залив рівно 4,5 л., потім запломбував отвори на злив/долив масла та через 1000 км. злив на перевірку. Якщо рохід перевищує 0,5 л то не добре. Хоча в ідеалі розхід до 0,5 л на 10 000 км Wink Таке буває Wink
4) Пробіг 62 000 км с 2012 можливий. У мене теж 2012 р.в. і пробіг 39 000. Комусь тяжко повірити, але що є, то є. Аккумулятор це не вічна деталь. Нічого страшного в його заміні через 3-4 роки немає. Головне, щоб не було некорректноі установки доп. приладів "музло" тощо, які можуть розряджувати аккумулятор.
5) Найліпший метод перевірки ГРМ, це зняти праве переднє колесо, частково підкрилок, патрубок від нагнітаюолго "равлика" Smile і в кінці пробку нижньої кришки (кожуху) ГРМ. Потім прокручувати Колінвал, та дивитись наскільки максимально виходить шток Натяжника. У офіційного дилера мені таку перевірку виконали за 300 грн. Якщо стоїть старий тип натяжного пристрою (зубчики зверху штока), та ще й вилізло більше ніж 4 зубчики - не є добре.
[Зображення: ef36ff2s-960.jpg]
Старий натягувач - слабке місце. Храповий механізм слабкий та можуть ламатись зубчики.
Я якщо стоїть новий тип натяжнного пристрою, та виглядае менш ніж 5 канавок - то є добре Smile
[Зображення: 5aaa7ccs-960.jpg]
Тут посилання на документ від виробника щодо перевірки ГРМ TPi для перевырки ГРМ на двигунах TSi
- Перевірте Катушки Запалювання. Якщо в пластиковому кожусі від головки до хвостика, то старий тип і може після 100 000 км вийти зі строю).
[Зображення: 4e6037u-960.jpg]
Якщо нового типу, то є трохи краще. Вони витриваліші.
[Зображення: 87a037u-960.jpg]
- Якщо стоїть пластиковий датчик розподілюючого валу (біля головки масляного щупу)
[Зображення: adc9e54s-960.jpg]
то є добре (ставивля на двигуни з другої половини 2012 р.). Старий сталевий рідко але може бути недостатньо герметичним.
- Старий масловідділювач також слабке місце, та його не перевіриш лише так на погляд.
Це все, що згадав на дану мить...
(11-12-2015 13:09)j1n :  С таким пробегом должна быть сервисная история от официалов как бы...
В идеале да, если на гарантию не было забито Wink
Я даже после окончания гарантийного срока (в начале 2014 г.) продолжаю обслуживаться у официального дилера (только масло и фильтра свои) и вести Серв. Книгу Cool.
2012 Octavia A5 1.8 TSi МКПП
Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2015 11:01 SonderMann.)
j1n Немає
18-12-2015 12:52 RE: На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 2012р, 1,8 FSI АКПП 6ст типтрон.
(18-12-2015 10:41)SonderMann :  В идеале да, если на гарантию не было забито Wink
Тут полностью солидарен, вот на днях 210тыс. ТО сделал, гарантия ой как давно закончилась.
Цена официалов и не официалов (если норм СТО, а не вася-гараж) не сильно отличается, по моим подсчетам до 600 грн где-то, и то смотря что делать.
Потому если продают машину с таким пробегом, которая еще может иметь гарантию или только закончилась, это вызывает подозрения!
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
18-12-2015 17:59 На що звернути увагу при покупці б/у? Skoda A5 2012р., 1,8 FSI, АКПП 6ст. типтронік.
Обратить внимание на машину - Skoda A5 2012р. 1,8 FSI
Такого двигателя у Шкоды не было.
  Замена АКПП DSG7 Dragon_Fly 18 7 210 22-09-2018 16:00
Останнє: ПетроФФ
  Мультируль и АКПП Subvender 3 3 991 18-07-2018 19:41
Останнє: Viktorino
  АКПП на 1.9 тди агр Маххх 21 9 871 10-11-2015 01:58
Останнє: bura1
  Замена механики на АКПП в Октавии А5 ФЛ 1.8тси Docent 8 8 482 13-04-2015 11:07
Останнє: vitoc007
Lightbulb Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T casper84 26 16 199 12-02-2015 09:51
Останнє: Антон2112
  Переделать А5 1.6МПИ МКПП в 1.8ТСИ АКПП? k66 43 18 755 15-09-2010 22:12
Останнє: k66
  смена МККП на АКПП Voloshyn 13 6 771 05-02-2009 00:19
Останнє: xdenser
  Чип тюнинг Октавии 1,8Т с АКПП Yarkor 4 4 399 15-08-2008 14:36
Останнє: Rostiq
