Разморозка дворников зимой
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
01-12-2015 09:26 Разморозка дворников зимой
Вопрос есть небольшой: как зимой размораживаются дворники на А5?
Почему спрашиваю - у меня на лачике раньше была такая фича: чуток ручку вверх дергаешь и дворники поднимаются на 5-7 см. В итоге на них дует теплый воздух и снег/лед с них оттаивает.
А как у А5 с этим делом? Ночью понятно, можно поставить их в сервисное и уйти. Утром возбудить мотор и дворники отогреются вместе со стеклом.
А как быть в дороге? Ведь в дороге тоже на дворники (хоть и безкаркасные) налипает снег, если идет очень сильный.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
01-12-2015 09:29 RE: Разморозка дворников зимой
если машина прогрета - дворники не обмерзают при движении
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
01-12-2015 09:58 RE: Разморозка дворников зимой
(01-12-2015 09:26)BingerUA :  Вопрос есть небольшой: как зимой размораживаются дворники на А5?
Тут возможны два варианта:1.Утром можно удивиться отсутствию дворников.2.После запуска двигателя дворники,через некоторое время,становятся в штатное положение и не факт что они успеют оттаять.А на А5 дворники и так стоят чуть выше и успевают отогреваться,благо обдув лобового сделан неплохо,а когда начнёте движение они немного опустятся.И в дороге ни разу не облипали при любом снегопаде. Hello!
"Дедуля"(с) Mr. Green
BingerUA Немає
01-12-2015 10:18 RE: Разморозка дворников зимой
(01-12-2015 09:58)Vantala :  Тут возможны два варианта:1.Утром можно удивиться отсутствию дворников.2.После запуска двигателя дворники,через некоторое время,становятся в штатное положение и не факт что они успеют оттаять.А на А5 дворники и так стоят чуть выше и успевают отогреваться,благо обдув лобового сделан неплохо,а когда начнёте движение они немного опустятся.И в дороге ни разу не облипали при любом снегопаде. Hello!
1. Авто на стоянке
2. Пробовал уже. Перевел в сервисное, возбудил, простоял 5 минут - не сдвинулись. Поехал - вернулись в штатное.
Вот не знаю ка кони там выше стоят, но двигаются они при возбуждении/глушении всего на 1 см, не больше. И находятся существенно ниже уровня торпедо с той стороны стекла.
Будем ждать зимы Smile
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
01-12-2015 10:46 RE: Разморозка дворников зимой
На драйве (ссылку не найду) видел как реализовали такую приблуду
http://130.com.ua/category/screen-wipers-heaters/
нужно снимать торпеду или при замене стекла Курить
нашел, здесь
https://www.drive2.ru/l/4062246863888279691/#post
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 10:47 Spiny.)
BingerUA Немає
01-12-2015 11:06 RE: Разморозка дворников зимой
Интересная штука.
Куда присобачить их понятно, а вот подключать куда?
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
01-12-2015 11:26 RE: Разморозка дворников зимой
Это к электрикам (думаю проблем не будет, да и можно на отдельную кнопку вывести - заглушек хватает), сам пока не решился на такую вещь.
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
01-12-2015 13:46 RE: Разморозка дворников зимой
(01-12-2015 11:06)BingerUA :  Интересная штука.
На обогрев зеркал заднего вида. Мир
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
02-12-2015 16:37 RE: Разморозка дворников зимой
(01-12-2015 10:18)BingerUA :  Вот не знаю ка кони там выше стоят, но двигаются они при возбуждении/глушении всего на 1 см, не больше. И находятся существенно ниже уровня торпедо с той стороны стекла.
Я так понял А5 у вас недавно?
При включении обдува на окна первое что отогревается это зона дворников. Ниже уровня торпеды вдоль всего стекла идут воздуховоды. Посему никогда ничего мелкого не бросайте на торпеде, а то улетит под стекло и потом будет шелестеть в воздуховодах.
Я никогда зимой не перевожу дворники в сервисное положение. Еще дворники нельзя снять не в сервисном положении. Ну точнее можно но вандальным методом помучавшись минут 10.
Мои доработки тут
02-12-2015 16:41 RE: Разморозка дворников зимой
Когда-то оставил дворники в сервисном режиме в отодвинутом от стекла положении. Пришел - а они от мороза покрутились немного. После этого оставлял просто в сервисном, но утром все равно они примерзали и обдуть их не так легко. В итоге давным давно забил, и оставляю так как есть, и просто потом включаю дуйку на стекло. Для меня это наиболее приемлемый вариант.
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 596 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Подкрас сколов зимой Балу 777 11 2 838 25-01-2022 09:59
Останнє: lukisraiz
  Подсказка по експлуатации дворников Балу 777 12 4 254 02-03-2020 08:55
Останнє: Skobiz
Rainbow Трапеция дворников сломалась. Виктория 9 3 641 12-02-2020 23:46
Останнє: Виктория
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 848 27-09-2019 18:51
Question Трапеция дворников Пашок92 13 6 240 15-04-2019 07:04
Останнє: manjik
  Работа дворников zema1.8T 0 1 178 11-04-2019 21:58
Останнє: zema1.8T
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 951 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Резинки для дворников Артемзон 86 38 349 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 037 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
