Доступ к задним динамикам на Фабии Комби '07
Sergius Немає
Skoda Fabia Combi 1.2
26-06-2008 09:21 Доступ к задним динамикам на Фабии Комби '07
Вопрос: как снять панель, под которой прячутся задние динамики на Фабии Комби. Видимые саморезы выкрутил, но где-то что-то не пускает. Если кто знает, плз, по-подробнее.
Vivat, lex!
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Я не знаю ,как насчёт нью ,но в предидущей (своей) я открути если не ошибаюсь три самореза (1 в пазах для шторки ,2й видно или под плафончиком,3й в пазах в которые вставляется непосредственно механизм шторки),потом идут защёлки (внутренние),большая защёлка-закрутка под спинкой сиденья потом аккуратненько ремень вытаскиваешь через спец.разрезик ,и без фанатизма отщёлкиваешь,панельку.Когда будешь обирать обрати внимание на внутренние защёлки они "хитрые"...
Sergius Немає
У меня тож не нью. Я все три самореза откручивал, а вот по поводу защелок и ремня сегодня попробую, отпишусь. Пока спасибо на этом!
Vivat, lex!
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 434 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Электропривод багажника Суперб комби AlteaXL 22 6 860 16-08-2021 15:53
Останнє: AlteaXL
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 1 989 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 20 082 09-04-2020 21:53
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 143 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  фабия комби 1.2 тормоза coty 14 4 581 15-11-2018 21:12
Останнє: dakkota
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 208 13-08-2018 13:02
  Электро ляда СуперБ комби проблема. Erbia 1 1 651 22-12-2017 00:16
Останнє: nicolya84
  Стоп сигнал под задним стеклом reev 23 21 959 07-08-2017 17:21
Останнє: solong
  У кого есть доступ к ELSA AUDI??? i4ker 14 5 554 05-04-2017 10:28
Останнє: stg vag
