Не работает подсветка багажника Фабия 2
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
02-11-2015 11:41 Не работает подсветка багажника Фабия 2
Все привет.
Шкода Фабия 2 хетчбек.
Просьба помочь со следующими вопросами.
1. Как заменить лампочку подсветки багажника.
2. Где еще нужно искать проблему?
Спасибо,
Roll Немає
Львівська
Skoda Superb L@K
02-11-2015 13:28 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
Сначала смотрите предохранители.Скорее не лампочка, а проблема в концевике замка багажника,то же на поло у меня.Новый около 60$,можно отремонтировать если руки на месте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 13:30 Roll.)
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
02-11-2015 14:10 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
(02-11-2015 13:28)Roll :  Сначала смотрите предохранители.Скорее не лампочка, а проблема в концевике замка багажника,то же на поло у меня.Новый около 60$,можно отремонтировать если руки на месте.
А можно подробнее как его ремонтировать или чем вы руководствовались при самостоятельном ремонте? А то тоже лампочка начала подмигивать.
Я так понимаю, что раз лампочка не загорается при открытиии багажника, то есть вероятность - что она не тухнет при закрытии??? А то лампочка начала мигать в то время, как начались проблемы с аккумом)
Roll Немає
Львівська
Skoda Superb L@K
02-11-2015 18:17 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
У меня тоже сначала моргала лампа багажника,потом совсем потухла, ваг- ком показал ошибку задней двери, определите точно что у вас,там и провода могут,но эти микровыключатели больное место, http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&p=2045174
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
03-11-2015 00:45 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
Проводки в жгуте (в резиновой гофре) переламываются частоHello!
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
03-11-2015 01:01 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
А у меня при открытии багажника подсветка сначала ярко засвечивается, а потом секунд через 10-15 в пол накала. Так и должно быть? Или тоже микрик долбанный?
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
05-11-2015 11:26 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
Скажите, а где находится концевик, в самом замке? Он меняется вместе с замком?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2015 11:29 Ishtvan.)
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
12-11-2015 10:11 RE: Не работает подсветка багажника Фабия 2
Проблема была в концевике. Просто поставил кнопку отдельную ибо менять замок - около 40 долларов
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 511 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 7 319 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 714 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 505 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  Не работает замок багажника Ishtvan 12 5 549 04-05-2019 23:51
Останнє: Strictman
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 599 16-01-2019 08:00
  Не работает дотяжка двери багажника в Superb New andrewg 10 9 719 10-12-2018 10:14
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 711 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Шторка багажника не работает Egore261282 0 2 701 20-06-2018 07:44
Останнє: Egore261282
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 756 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
