Маслозаливная горловина
Blindenberg Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Tour 2006. 1,6 AKL
10-10-2015 13:07 Маслозаливная горловина
Уважаемые специалисты и опытные водители подскажите.
Открыл маслозаливную пробку и увидел такое.                     Подскажите что делать?? и чем это опасно?? Пробег 160700 км.Машину взял Б/у
я третий хозяин.Пользуюсь год. Масло менял на сервисе после покупки.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-10-2015 15:46 RE: Маслозаливная горловина
норм горловина для 1,6
там все закрыто от масла, летят только пары с маслом и там коксуются )))
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-10-2015 15:54 RE: Маслозаливная горловина
каждый год мы слушаем рассказы про осенний майонез Курить
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-10-2015 16:18 RE: Маслозаливная горловина
У меня такое было. Сейчас нет. Чисто уже очень долго и зимой и летом. Какое масло льёте?
(10-10-2015 15:54)Vitaly_N :  каждый год мы слушаем рассказы про осенний майонез Курить
Ну как бы сейчас ещё не те температуры.
Хотя, честно говоря, я не готов дать точный ответ о причинах этой "срани". Возможно некачественное масло или при смене масел от производителя к производителю такое бывает, когда остатки масла одного про-ля реагируют с новым маслом другого производителя при смене масла.
Помню только, что такое у меня было в период смены производителей масел. Но вот на какое масло грешить - не могу сказать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2015 16:24 OSA65.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
10-10-2015 16:58 RE: Маслозаливная горловина
+100Аплодисменты
Blindenberg Немає
11-10-2015 12:06 RE: Маслозаливная горловина
Масло залили на сервисе Shell 5W40 Helix HX8 Synthetic , до этого лили если верить покупатилю Shell Helix Ultra 5W-40 синтетика.
Интересно а как вымыть эту срань, чтобы вниз не попадало?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2015 12:18 Blindenberg.)
OSA65 Немає
Амбиент
12-10-2015 08:10 RE: Маслозаливная горловина
(11-10-2015 12:06)Blindenberg :  Масло залили на сервисе Shell 5W40 Helix HX8 Synthetic , до этого лили если верить покупатилю Shell Helix Ultra 5W-40 синтетика.
Вот и у меня была такая фича примерно тогда, когда я 1 раз залил Шелл. То ли само масло говёное было (но лили ОД на ТО), то ли покупал доливку 1 л. такого-же говёного.
Не хочу гнать на Шелл, но вот такие вот наблюдения.
На Мобиле не наблюдал.
На Кастроле не наблюдал.
Сейчас третье масло (не скажу чьё) - не наблюдаю.
А вот в период Шелла такой момент был.
А может остатки Мобила так отреагировали на Шелл или остатки Шелла на Кастрол (в порядке использования).
Снимается маслозаливная баклуша проворотом на 45 градусов (влево или вправо не помню). Перед этим разбирается патрубок между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, что позволяет снять с отростка маслосъёмной баклуши резиновый патрубок.
Всё это моется (бензин, керосин, карбклинер, и т.п.).
Не буду описывать тут процедуру. которая описана не один раз в инете и тут на сайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 08:11 OSA65.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
12-10-2015 09:33 RE: Маслозаливная горловина
+1 про шелл
попробовал его - получил майонез
наверное вернусь на мобил
Магия MyCode
Blindenberg Немає
28-11-2015 23:45 RE: Маслозаливная горловина
Выделил время для чистки
Хто что чего скажет ?????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2015 23:46 Blindenberg.)
OSA65 Немає
Амбиент
29-11-2015 08:56 RE: Маслозаливная горловина
(28-11-2015 23:45)Blindenberg :  Выделил время для чистки
Ничего особенного. Достаточно чисто. Всё как у всех. Наличие маслянной плёнки - норма.
Всё моется карбклинером. Деталь но фото 8 мыть специальным спреем для мытья ДРМВД и ничем другим. Только её нужно демонтировать из трубы - там болтики ооигинальные. Если нет средств для мытья этого датчика, то лучше вообще не трогать - очень нежный и капризный.
Внутренние стенки маслозаливной горловины - пластиковый цилиндр, должен вращаться пальцами и немного люфтить вверх-вниз. По крайней мере при мойке горловины критерий её чистоты именно это.
Написал "всё моется карбклинером", потом посмотрел на представленные фото ещё раз и уточняю - отверстие клапанной крышки (фото 5 и 9) и возле него просто протирается тряпочкой. Внутри него ничего не трогаем.
И рекомендую поменять прокладку под маслозаливной баклушей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2015 14:31 OSA65.)
  Заправочная горловина EVRO DISEL Voha-scout 15 4 671 05-06-2022 11:35
Останнє: Stiven
  маслозаливна горловина IgorJV 7 3 150 29-03-2017 10:36
Останнє: IgorJV
  Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла Artemko 45 42 015 27-12-2013 11:10
Останнє: andrey7
  горловина в масле на А5 1.6 и заглушка гбц AlexeyV 8 8 553 29-01-2013 21:21
Останнє: SergF
Exclamation маслозаливная горловина и пробка к ней eresko 10 6 230 27-01-2012 22:51
Останнє: BB
  Маслозаливная/сливная пробки на КПП 02К student_mks 2 2 976 22-09-2010 11:32
Останнє: student_mks
  Маслозаливная крышка на 1.8T AGU Di-ma 3 2 004 11-01-2008 23:13
Останнє: Di-ma
