LED лампы вместо ксенона?
pvase Немає
Приєднався: Apr 2007
Tour 1,6
Skype IDp_vase
15-09-2015 09:36 LED лампы вместо ксенона?
Дано: Octavia Tour с фарами DEPO. Сейчас стоит ксенон с цоколем D2S и дальный H1. Есть предложение поменять на светодиоды. Есть ли смысл? Дело в том, что ксенон без авторегулятора фар, что может вызвать в будущем проблемы с законом (ввиду движения в сторону евро стандартов), вот и думаю как избежать таких проблем. К тому же LED лампы на 50 Вт будут давать около 4000 люмен, что больше чем у ксенона. Также дальный свет на 70 Вт даст 6000 люмен, что больше чем у дальнего. Что посоветуете, может кто уже менял на диоды?
Цена вопроса для D2S сейчас от 45 до 65 у.е. за пару ламп с блоками питания на AliExpress.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
15-09-2015 10:04 RE: LED лампы вместо ксенона?
Хорошие d2s на 4300к дадут 3200-3500 люмен. Где уверенность что при виде яркого света будут разбираться что там у вас диод или не штатный ксенон?
Встречал в нете тест этих лэд ламп. То ещё гуано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 10:05 astrolet.)
15-09-2015 10:32 RE: LED лампы вместо ксенона?
(15-09-2015 09:36)pvase :  Дано: Octavia Tour с фарами DEPO. Сейчас стоит ксенон с цоколем D2S и дальный H1. Есть предложение поменять на светодиоды. Есть ли смысл? Дело в том, что ксенон без авторегулятора фар, что может вызвать в будущем проблемы с законом (ввиду движения в сторону евро стандартов), вот и думаю как избежать таких проблем. К тому же LED лампы на 50 Вт будут давать около 4000 люмен, что больше чем у ксенона. Также дальный свет на 70 Вт даст 6000 люмен, что больше чем у дальнего. Что посоветуете, может кто уже менял на диоды?
вы верите в эти сказки? представляете какой там теплоотвод должен быть при такой яркости? и как фары буду слепить?
и что интересно Вас интересует исключительно проблемы с законом, а ослепление встречных водителей не интересует... Sad
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
15-09-2015 10:45 RE: LED лампы вместо ксенона?
(15-09-2015 09:36)pvase :  Что посоветуете, может кто уже менял на диоды?
IMHO: дабы не было неприятностей с законом, доукомплектовать машину омывателем фар (если еще нет),а если таковой уже установлен, то "лишние\съэкономленные" деньги можно направить на своевременную замену ламп (что галогена в дальнем, что ксенона)
А Вам света сейчас мало? Зачем больше? Негуманно может получиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 10:53 Yurkinson.)
pvase Немає
Tour 1,6
Skype IDp_vase
15-09-2015 11:58 RE: LED лампы вместо ксенона?
Света иногда не хватает (работаю программистом, зрение не всегда одинаковое, вечером и ночью бывает падает). Когда еду по проселочниым дорогам и никого нету на встречке - то включаю все три лампы одновременно, и лишь тогда можно хорошо рассмотреть ямы на дорогах.
Думаю что проблема в китайских фарах DEPO и их линзах. Надо бы поменять на Лауриновкские родные, но найти их не так просто. С омывателями также все грустно, пока не ставил. Надо где-то искать. Может кто подскажет где можно взять Лауриновские фары с авторегуляторами и омыватели к ним?
Pilat Немає
Приєднався: Dec 2013
Файне Місто
A7
15-09-2015 12:04 RE: LED лампы вместо ксенона?
(15-09-2015 11:58)pvase :  Света иногда не хватает (работаю программистом, зрение не всегда одинаковое, вечером и ночью бывает падает). Когда еду по проселочниым дорогам и никого нету на встречке - то включаю все три лампы одновременно, и лишь тогда можно хорошо рассмотреть ямы на дорогах.
тут же ж у форумі продайки продають
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
15-09-2015 12:07 RE: LED лампы вместо ксенона?
IMHO: автокорректор Вам не поможет, достаточно того, что имеется ручной. Назначение автомата - не утомляя пользователя машины, произвести за него коррекцию в зависимости от положения кузова. Система эта инертна и от кратковременной засветки встречной полосы на наших ухабах не помогает.
Фары целиком, на лаурин, менять смысла нет - стоковые лауриновские линзы качеством не блещут. Я бы, в вашем случае, поменял линзы ближнего на аккордовские с сопутствующей настройкой и ревизией состояния используемых ламп (может им уже пора).
Усилить ближний может установка ксенона в противотуманки и настройка противотуманок на стенде "вровень", или чуть ниже, с ближним.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 13:49 Yurkinson.)
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
15-09-2015 12:57 RE: LED лампы вместо ксенона?
На Автоуа продают Лед лампы шестого поколения. Кому надо ищите там.
CCC Немає
Приєднався: Jul 2015
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
15-09-2015 14:05 RE: LED лампы вместо ксенона?
те что в китае свят на 2 метра!.... не ведитесь
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
15-09-2015 14:16 RE: LED лампы вместо ксенона?
ксенон. в туманки. гореть тебе в аду за это Mr. GreenMr. GreenMr. Green
  215 45 18 вместо 225 40 18 Octavia RS spacevrs 32 9 303 15-10-2023 22:25
Останнє: spacevrs
  Что вместо Мазда 3 ? Михельсон 106 26 981 26-04-2017 10:14
Останнє: Михельсон
  АКПП вместо DSG G 500 22 10 131 18-04-2017 08:54
Останнє: Михельсон
  Что вместо Суперба? Waldemaar 45 12 556 16-11-2016 10:18
Останнє: valekss
  Ксеноновые лампы D2S или D4S ? Buchanets 8 5 514 04-07-2016 19:08
Останнє: parfumer67
  A5 до ФЛ-какие линзы можно поставить вместо заводских ксеноновых ? Vitalik_M 5 2 494 16-05-2014 21:46
Останнє: Vitalik_M
  Планшет вместо навигатора NSerg 101 40 116 04-05-2014 10:24
Останнє: fisher4v
  выбор температуры ксенона 4300 К vs 5000 К Кирилл87 124 48 515 22-10-2013 10:15
Останнє: Rider
  Ксеноновые лампы Rider 7 3 156 30-10-2012 17:04
Останнє: Cynabal
  Лампы IPF H7 X-71 LUPUS 17 12 590 04-01-2012 14:17
