Как снять передний бампер
algor Немає
algor
Приєднався: Aug 2007
fabia HTP
19-08-2010 10:12 Question Как снять передний бампер
Знающие люди, подскажите как правильно снять и поставить назад передний бампер на Skoda Fabia I (старый кузов). Как быть с защелками, которые в районе фар? Надо ли снимать передние подкрылки?
SergM Немає
19-08-2010 15:57 RE: Как снять передний бампер
Откручиваем все саморезы в подкрылках (по 3 с каждой стороны + также снизу могут быть), вытягиваем нижние пистоны, откручиваем 2 винта сверху (у фар кронштейны крепят) и очень аккуратно вынимаем из боковых пластмассовых защёлок в крыльях.
algor Немає
algor
fabia HTP
19-08-2010 17:14 RE: Как снять передний бампер
(19-08-2010 15:57)SergM :  Откручиваем все саморезы в подкрылках (по 3 с каждой стороны + также снизу могут быть), вытягиваем нижние пистоны, откручиваем 2 винта сверху (у фар кронштейны крепят) и очень аккуратно вынимаем из боковых пластмассовых защёлок в крыльях.
Большое спасибо!!! Можно еще небольшое уточнение:
А пистоны многоразовые или они ломаються при снятии?
По поводу защелок - в какую сторону тянуть?
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
19-08-2010 17:55 RE: Как снять передний бампер
(19-08-2010 15:57)SergM :  также снизу могут быть
Снизу 2 самореза
(19-08-2010 17:14)algor :  По поводу защелок - в какую сторону тянуть?
Я вроде на себя тянул. Правда точно не помню, там не сложно. Главное излишнюю силу не прилагать Smile)
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 17:57 inglar.)
algor Немає
algor
fabia HTP
20-08-2010 13:51 RE: Как снять передний бампер
(19-08-2010 17:55)flicker :
Снизу 2 самореза
Большое спасибо , буду пробовать.
inglar Немає
Hyundai Coupe GK
20-08-2010 13:55 RE: Как снять передний бампер
Кстати насчет "пистонов". Если ты имел ввиду те, которые внизу крепят бампер, то вроде как многоразовые. Правда если найдешь стержень (его надо продавить внутрь, чтобы вытащить пистон), я так и не нашел куда же он упал, дело на траве было Smile Купил новые заранее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2010 13:56 inglar.)
rihtor Немає
Приєднався: Jan 2010
Крсанодар
Fabia 1.4
04-04-2013 12:14 RE: Как снять передний бампер
Фото есть по снятию бампера?
SergM Немає
04-04-2013 15:26 RE: Как снять передний бампер
rihtor :Фото есть по снятию бампера?
Раз до сих пір немає – значить намає потреби – там усе навидноті без особливостей. Просто акуратно з боковими кронштейнами, щоб їх не зламати чи сам бампер.
Nikolay2803 Немає
30-05-2016 11:22 RE: Как снять передний бампер
вот тут remont-bampera все подробно расписано и показано в картинках как снять бампер
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 274 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Задній бампер не можу зібрати Viktorino 1 892 31-10-2021 21:16
Останнє: Valery_Kram
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 419 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Противотуманки в бампер Skoda Superb 1 поколения Баба Рая 30 5 942 02-04-2021 10:04
Останнє: RU$L
  Бампер Октавія тур Bohdan709 0 1 154 10-09-2020 20:45
Останнє: Bohdan709
  Бампер RS на octavia a5 BRO 2 1 840 22-04-2018 18:17
Останнє: ses
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 4 867 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 16 771 21-02-2018 21:49
  Передний бампер отошел от крыла и выступает Mozardbk 1 2 209 30-07-2017 12:43
Останнє: sashavin
  Замена станд. переднего бампера А5 ФЛ на бампер А5 РС Brabus9779 9 4 417 02-06-2016 12:56
Останнє: вадим74
