Круїз контроль Skoda fabia 2
ymznet Немає
Приєднався: Jul 2013
SKODA FABIA COMBI 1.4
Skype IDymznet
01-08-2015 16:00 Круїз контроль Skoda fabia 2
Всім, привіт!
На днях перестав працювати підрульовий перемикач дальнього-ближнього світла. При увімкненні ближнього світла паралельно вмикається дальнє світло. Був на Прага Авто на диагностиці і там підтвердили, що перемикач дальноьго світла вийшов з ладу.Crying or Very sad
Новий коштує багатєнно грошей. Б/У можна взяти за 50 баксів.
Шкодоводи, підкажіть , будь ласка, чи можна встановити перемикач разом із круїз контролем? Як дізнатись чи підійде на мою Шкоду встановлення круїз контролю? Рік випуску 2008, 1,4.
Наприклад, на аліекспрес можна купити перемикач разом з круїз-контролем і коштує він як б/у без круїза.
[Зображення: ab245898.gif]
__________________________________________
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2015 16:02 ymznet.)
01-08-2015 16:28 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
(01-08-2015 16:00)ymznet :  чи можна встановити перемикач разом із круїз контролем?
Установить можно, только чтобы круиз работал нужно еще будет блок бортовой сети заменить, скорее всего
ymznet Немає
Skype IDymznet
01-08-2015 16:31 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
(01-08-2015 16:28)Ulisss :
Ну так мене це і цікавить, що ще необхідно додатково для встановлення
01-08-2015 16:33 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
Так я и написал, блок бортовой сети
ymznet Немає
Skype IDymznet
01-08-2015 16:43 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
(01-08-2015 16:33)Ulisss :  Так я и написал, блок бортовой сети
Мені потрібно точно розуміти який на який міняти. Можливо вже хтось цим займався
gummy Немає
Приєднався: Sep 2013
Poland
Golf 7
Я себе недавно поставил круиз у официалов. Купил у них темпомат 5J1 035 623 A. Там в комплекте новая стрекоза и блок управления. Так что можно поставить, но скорее всего надо будет менять и блок управления. Где-то на просторах интернета я находил номера блоков которые подходят для установки круиза. Возможно Вам нужно только новая стрекоза. Посмотрите какой блок у вас в машине. Вот тут почитайте.
Кстати, у меня осталась старая стрекоза без круиза, но с управлением бортовым компьютером и блок комфорта: 6R7 937 087 P. Насколько я понял его можно было не менять, он вроде как должен подойти для круиз контроля, но это надо уточнить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2015 17:35 gummy.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-08-2015 16:46 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
ymznet у мене є б/у ручка без круїза від А5 до FL. (1K0 953 513), може вона Вам підійде?Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2015 17:19 Gr_Vetal.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-08-2015 17:46 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
А нужен Вам этот круиз контроль с таким гемором?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
01-08-2015 18:12 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
думаю потрібно дивитись шоб у Вас блок комфорту підтримував круïз,якшо комплектація середня,без підігріву дзеркал та механічні крутилки дзеркал то думаю круïз не стане на авто.Пишіть букви круïзу,може щось знайдемо
ymznet Немає
Skype IDymznet
02-08-2015 13:54 RE: Круїз контроль Skoda fabia 2
(01-08-2015 18:12)Lebrasko :  думаю потрібно дивитись шоб у Вас блок комфорту підтримував круïз,якшо комплектація середня,без підігріву дзеркал та механічні крутилки дзеркал то думаю круïз не стане на авто.Пишіть букви круïзу,може щось знайдемо
Ситуація наступна. Блок управління слідуючий 6Q2 937 049 F
Дзеркала механічні, підігріва немає.
Круїз з аліексперес має наступні цифри - 6RD 953 503J
(01-08-2015 17:46)ИгорьЛ :  А нужен Вам этот круиз контроль с таким гемором?
Думаю заморочитись, якщо все одно ручку міняти - звісно якшо підійдеМир
(01-08-2015 16:43)gummy :  Я себе недавно поставил круиз у официалов. Купил у них темпомат 5J1 035 623 A. Там в комплекте новая стрекоза и блок управления. Так что можно поставить, но скорее всего надо будет менять и блок управления. Где-то на просторах интернета я находил номера блоков которые подходят для установки круиза. Возможно Вам нужно только новая стрекоза. Посмотрите какой блок у вас в машине. Вот тут почитайте.
Наскільки я зрозумів необхідно саму стрикозу купити з круїзом. Але ще необхідний блоку управління 6Q1, у мене стоїть 6Q2. Відповідно все буде коштувати достатньо дорогоShocked Напевно буду шукати просто ручку б/у
(01-08-2015 16:46)Gr_Vetal :  ymznet у мене є б/у ручка без круїза від А5 до FL. (1K0 953 513), може вона Вам підійде?Hello!
Мені необхідно шось на подобі такого 7H0953513J9B9
Деталь 1K0 953 513 більше схожа для першої фабії
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2015 14:14 ymznet.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 687 21-09-2025 19:06
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 332 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 542 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 105 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 722 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  не працює круиз контроль Олексій571 3 844 24-03-2025 13:07
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 225 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 859 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 939 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 648 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
