Установка фаркопа
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
14-07-2015 10:17 Установка фаркопа
Здравствуйте!
На форуме искал, но так толком и не нашел. Подскажите чем чревато подключение электроники фаркопа без модуля согласования на фабу нью 2012 года? Может кто ставил, ошибки будут вылетать? Еще может кто в курсе где в Киеве по-дешевле можно купить фаркоп с электропроводкой для fabia new хетчбек. Заранее спасибо.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
14-07-2015 11:46 RE: Установка фаркопа
А что за модуль согласования такой? Я ставил оригинальный фаркоп на свой Тур. Такого не помню.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
14-07-2015 12:14 RE: Установка фаркопа
(14-07-2015 11:46)OSA65 :  А что за модуль согласования такой? Я ставил оригинальный фаркоп на свой Тур. Такого не помню.
насколько я понял он показывает "мозгам", что подключена дополнительная нагрузка чтобы не выскакивала ошибка связанная с лампочками, я в этой теме не силён, на форумах полазил, начитался всякого, одни говорят, что и так норм будет, другие, что надо ставить. Он стоит дороже неоригинального фаркопа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2015 12:15 makell.)
14-07-2015 12:44 RE: Установка фаркопа
(14-07-2015 10:17)makell :  Здравствуйте!
можна и без блока
1) но придеться разгрузить цепи через реле
2) или кататься с ошибками. в отдельных случаях блок электроники может вобще отключать/разрывать цепь по ошибке кз.
поэтому лучше с блоком
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
18-07-2015 11:29 RE: Установка фаркопа
На прицепе использовать диоды
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
18-07-2015 13:03 RE: Установка фаркопа
На Ваш авто ставьте простой фаркоп, подключайте розетку согласно схемы и катайтесь. Блок согласования прицепного устройства не для Вашего авто.
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 027 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F sk_vit 4 3 483 05-07-2020 07:37
Останнє: sk_vit
  Розетка фаркопа тур marcus63 11 5 734 14-09-2019 12:15
Останнє: amur
  Нужен ли блок согласования для фаркопа? superbowl 1 2 588 04-02-2019 11:08
Останнє: nazx
  Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч makell 11 7 053 25-07-2018 18:25
Останнє: Лесничий
  "Дружба" фаркопа й парктроника на Румстері. mordor 0 1 450 31-08-2017 07:28
Останнє: mordor
  Установка оригинального фаркопа на Октавию А5 (проблема с блоком) superbowl 10 12 511 27-05-2015 21:06
Останнє: zimin
  Установка фаркопа webcam1972 1 2 037 01-04-2009 11:03
