A5 до ФЛ - приборка с англичанки-отличается ?
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
09-06-2015 00:36 A5 до ФЛ - приборка с англичанки-отличается ?
Народ... такой вопрос.. Перепаяли мне приборку и захотелось шкалу спидометра поменять на английскую.. Но вот загвоздка вышла.. Получается , что на турах , суперах приборки подходят , а на А5 они очень отличаются ?
На родной приборке 120 по центру , а на английской гораздо правее. Я так понял , что никак нельзя сделать правильные показания ?
Вот родная :
[Зображення: d1910c3ad217.jpg]
Вот английская :
[Зображення: fbc1e1040c1c.jpg]
Никто не подскажет?
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2015 10:04 Vitalik_M.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
09-06-2015 15:33 RE: A5 до ФЛ - приборка с англичанки-отличается ?
никак....Ну по крайней мере, с нее дамп на моей памяти никто не взломал...
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
09-06-2015 15:53 RE: A5 до ФЛ - приборка с англичанки-отличается ?
Вот по туру нашел... Тыць Может и на А5 можно так же перекодировать ?
Вот что он написал :
При пробном заезде оказалось, что спидометр безжалостно врёт, при 100 км/ч он показывал почти 120 км/ч. По этому пункту попробую по колдовать ещё с кодировкой приборки или жду Ваших предложений по этому вопросу.
P.S. Проблема со спидометром вылечилась изменением последней цифры в кодировке приборки.
Брдэ Далеко
Стольный град
10-06-2015 15:51 RE: A5 до ФЛ - приборка с англичанки-отличается ?
Виталик,с туром все разложено по полочкам. Под каждую подложку, октавия,пассат,суперб, европа,англия просто правится часть дампа, отвечающий за шкалу калибровки спидометра.точно так же и меняется тахометр,если приборка скажем с дизеля,а ты хочешь ее поставить в бензин. По кодировке: для каждого двигла своя кодировка.От этого зависит показание спидометра тоже. Но имеется ввиду то,что если у тебя 1.8Т или 1.6 или 1.9 ТДИ,а не шкалы от европы и шкалы от англичанки Hello!
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 059 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Прошу совета: приборка, БК, Maxi-Dot Zakhar 4 3 409 05-12-2017 21:39
Останнє: Cepuk
  Приборка тур gresuk 9 5 153 05-03-2015 20:48
Останнє: gresuk
  Приборка с maxi-dot Fabia 2 FL Romsan 18 10 154 31-10-2014 20:03
Останнє: Polak
  приборка з Суперба на ТУР Vovk 40 14 718 25-02-2013 20:01
Останнє: шкодик
Question Будет ли работать приборка от тура 1,8 AGU на 1,6 AKL oleg_lviv 17 8 775 17-02-2013 12:26
Останнє: Fabios
Information Приборка РС на ВТС Q-Art 11 5 507 01-12-2012 22:35
Останнє: kipihnoj
  Приборка с макси-дотом Брдэ 61 27 633 16-11-2011 03:01
Останнє: Pajok
  Приборка SWAT_lv 3 3 708 27-10-2011 20:07
Останнє: AXE
  Приборка! Лихач 2 2 365 24-05-2011 10:16
Останнє: Лихач
