Замена пары 5-й передачи в МПИ
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
06-06-2015 20:25 Замена пары 5-й передачи в МПИ
Доброго времени суток!
Кто-нибудь менял в КПП 5-ступке на МПИ пару 5-й передачи на пару от 1,9 ТДИ (у "родной" передаточное 0.81, у ТДИной - 0.74). По идее, при оборотах 3500 реальная скорость будет порядка 125 км/ч против 114 км/ч, а при 4000 уже будет 140... А то при езде по трассе не хочется сильно "крутить" движок, да и расход как-то... Кстати, 5-я передача расположена в отдельном "отсеке" в КПП, может и КПП не нужно снимать для замены?! Вопрос в соответсвии шестерён для "болт-он"... Smile Кстати, речь об А5й, если что...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2015 21:24 pn65.)
06-06-2015 20:47 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Была тут такая тема с фотками.
Но где? Не помню. Искать нужно.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
06-06-2015 21:23 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Я попытался, но после пяти страниц поиска махнул рукой...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-06-2015 21:49 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Міняли на 1.8т, коробку знімати не потрібно, все стає болт-он
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%82%D1%8C
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2015 21:50 yuristkonsult.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
06-06-2015 23:43 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Спасибо, тему почитал... Там, правда, А4, нужно будет посмотреть в ЕТКЕ разницу в коробках на А5...
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
08-06-2015 19:56 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Отпишись, как узнаешь.
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
08-06-2015 21:24 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
а на тур 1.6 можно от дизеля поставить? Тоже при 130 около 4ох тык, что очень напрягает.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
08-06-2015 21:32 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
(08-06-2015 21:24)hertz :  а на тур 1.6 можно от дизеля поставить? Тоже при 130 около 4ох тык, что очень напрягает.
Юра, навряд ли BFQ потянет дизельную пару пятой передачи. Может лучше с 1.8Т? Если она туда становится.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
09-06-2015 08:10 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Я постарался более-менее изучить вопрос, так вот, как один из подтверждающих фактов: на А5 с тем же движком BSF/BSE ставится автомат на 6 передач, приведу таблицу, чтобы было понятнее, взял отсюда (Передаточные числа КПП А5):
6-я передача в 5-ступке - это замена на "дизельную" от А5 1.9... Smile
Так вот, результат получается как раз нормальным. Если бы была возможность просто "добавить" 6-ю передачу, то получилось бы самое то!!! Единственный проблем - необходимость на трассе переключаться вниз на 5-ю (4-ю) при обгонах, но кто выбирает "ручку", тому это будет не в тягость...
Кстати вопрос к уважаемым мастерам по коробкам (если таковые читают топик): а можно ли "добавить" пару 6-й передачи в коробки А5 MPI (код коробки: JHT)????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2015 08:11 pn65.)
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
09-06-2015 15:07 RE: Замена пары 5-й передачи в МПИ
Тоже интересна замена 5-ой передачи от 1.9тди.. думаю и расход упал бы ...
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
  Короткие передачи на более мощном моторе. Monzo 0 1 864 25-03-2021 18:27
Останнє: Monzo
  1.6 bfq duu 02k. Шестерни 5 передачи Валентин_m 2 3 593 31-07-2020 22:58
Останнє: Валентин_m
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 090 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  Замена шестерён 5-й передачи СТАС25 8 4 341 21-04-2017 18:56
Останнє: Razrushitell
