стук рулевой колонки
Magic Немає
18-05-2015 11:36 стук рулевой колонки
Поделитесь инфой по замене рулевой колонки. Не хочется связываться с герметиком, хочу заменить. Может кто-то менял и может посоветовать приличную разборку (может клубная есть?) И сколько может стоить колонка на разборке а так же стоимость работы по ее замене ? И если у кого есть катпложный номер этой детали ? Спасибо!
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
18-05-2015 13:02 RE: стук рулевой колонки
На разборке от 80 дол. (было раньше). Поездите пару тыщ тоже самое. Не ленитесь, сделайте раз и навсегда. Либо заварить либо герметик. Кто менял, потом опять искали как ее чинить.
Winning feels better when you take a little damage
Magic Немає
18-05-2015 14:35 RE: стук рулевой колонки
Видел колонку на сландо за 10$ но продано, разборщик со сландо предложил за 650 но кажется что есть и дешевле... а где могут посадить на герметик что б 100% качественно ? Сам снял подушку, посмотрел что нет ключа для снятия руля и забил. Да и не на всех же турах грохочут колонки или на герметике ? Как я понял плохие колонки пошли с 2006 года ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 14:39 Magic.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
18-05-2015 14:40 RE: стук рулевой колонки
Я вот так делал ТЫЦ. И тоже не было ключа для снятия руля, использовал подручную большую плоскую отвертку Facepalm
Magic Немає
18-05-2015 17:01 RE: стук рулевой колонки
Боюсь напортачить обычной отверткой, а затем сняв руль еще каких ключей не окажется или еще какие подводные камни... Кстати что это вобще за ключ ? Где купить ?
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
18-05-2015 17:08 RE: стук рулевой колонки
Ну если боитесь что то делать, то платите чтобы делали за вас. Я когда себе решал что делать, вычитал отовсюду по этому вопросу, полез сам в итоге, со второго раза все вышло, первый раз тоже не все ключи имел. Так что, решать вам Hello!
Про ключ не знаю, открутил, закрутил, забыл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 17:09 Andmat.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
18-05-2015 17:28 RE: стук рулевой колонки
(18-05-2015 14:40)ulitko :  Я вот так делал ТЫЦ. И тоже не было ключа для снятия руля, использовал подручную большую плоскую отвертку Facepalm
Ничего у вас здоровья.Я удивлен Там усилие не маленькое, по крайней мере у меня не слабо был зажат. Ключ там нужен такой как на фото - многогранная звезда, не знаю как правильно называется, вроде на 12.
У меня есть но далеко везти. Купите саму такую биту, думаю гривень 50 максимум будет стоять. Я недавно себе покупал головку на 30 многогранную, для затяжки подшипника ступицы, отдал 70грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 17:30 Босяк.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
18-05-2015 17:34 RE: стук рулевой колонки
(18-05-2015 17:28)Босяк :
Да, ключ такой как на фото. Отвертка и трубный ключ сделали свое дело, просто в 8 вечера уже не пойдешь никуда за ключами, помощью, потому пришлось варварским способом. Но главное ничего не поломал Laughing А то бывают случаи..
Magic Немає
18-05-2015 19:29 RE: стук рулевой колонки
Если попадется ключ - опять полезу. Герметик есть как в отчете, только не красный а синий (как я понял отличается только тем что не термостойкий) - подойдет ?
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
19-05-2015 08:28 RE: стук рулевой колонки
Там нет повышенных температур, думаю подойдет
  Задние колонки для Октавия А7 denchik_zp 16 6 258 25-03-2021 10:44
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 077 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 102 761 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 582 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 374 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 748 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 949 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  Ремонт рулевой рейки Skoda fabia 2 Nevermind111 0 2 412 08-12-2017 22:19
Останнє: Nevermind111
  РЕШЕНО.Течет сальник рулевой рейки_Где менять ? Griver 2 2 603 13-10-2016 13:23
Останнє: Griver
  рычаг фиксации рулевой колонки А5 ФЛ poplesya 2 1 867 29-03-2016 08:59
Останнє: pn65
