Superb 1.8t, замена тормозных колодок
saskiev Немає
tm SHTURMAN
SuperB
02-06-2008 19:15 Superb 1.8t, замена тормозных колодок
Вот пришло время поменять колодки, и столкнулся с тем, что немогу развести задний супорт, тоесть утопить поршень в цилиндр, на старой машине все было без проблем, может есть особенность, изюминка так сказать? Кто знает подскажите.
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Есть, не забыть снять с ручника Laughing Laughing Laughing
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
saskiev Немає
tm SHTURMAN
SuperB
нет авто не на ручнике, тросик вообще отключил
saskiev Немає
tm SHTURMAN
SuperB
как я понял желающих помочь нет, или я неправ
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Если не помогает монтировка, то надо открутить поршень с корпусом и попытаться вжать его ручными тисками. Если не получится- придется откручивать тормозной шланг и зажимать в стационарные тиски, потом надо прокачивать торм. систему. Очень важно, чтобы поршень не шел наискось, т.е. прикладывать силу тисков надо не на край поршня.
I'll be back!
saskiev Немає
tm SHTURMAN
SuperB
спасибо, уже и сам до этого дошел Поехали
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
И не помогает?
I'll be back!
saskiev Немає
tm SHTURMAN
SuperB
сегодня буду пробовать
Лёша Немає
Приєднався: Oct 2007
saskiev :сегодня буду пробовать
Парни если не знаете, то зачем давать советы?
Поршень необходимо вкрутить!!!! по часовой стрелке в цилиндр, для этого на плоскости имеются углубления специальные. Есть спец приспособа для этого, или можно подобрать какую то приспособу или плоскогубцы с загнутыми кончиками. Вдавливать нельзя - цилиндр сломается. Откручивать трубки тоже не надо. Удачи!
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Мне в своё время, пришлось тоже вменять задние колодки! купил колодки, позвонил своему механику, а он говорит, еть на СТО, у меня нет сьёмника!Если б передние то я бы поменял не вопрос, а на зад нужен сьёмник! Корочи когда приехал на СТО, мальчик взял этот сьёмник, выглядел он как трубка на ней резьба, сверху одета гайка, которая накручивает в процессе выдавливания поршня...я таким сьёмником пользовался в детстве, что б снять шатуны на велосипде Laughing
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 234 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 461 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 992 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 104 20-03-2020 11:59
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 577 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 409 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 188 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 749 21-07-2019 19:54
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 821 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Выбор тормозных дисков Octavia A5 FSI Zipher 14 6 683 23-04-2018 10:22
Останнє: Hundra
