Помогите определить стук
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
21-04-2015 14:42 Помогите определить стук
Ситуация следующая, когда завожу машину Тур 1.8т АГУ 2005г. пробег 230тыс. появляется глуховатый постоянный, равномерный стук в салоне, его частота примерно 1,5 в секунду доносится он из-под центральной консоли, то ли воздуховоды,то ли чуть ниже иногда на скорости 60,70+ он пропадает но когда снижаю скорость он появляется... он очень раздражает. Подскажите куда копать ?
Мне подсказали что это может быть шестерня циркуляции воздуха или что-то подобное, искал инфу ничего не нарыл...
Yesterday you said tomorrow.
21-04-2015 14:54 RE: Помогите определить стук
Как думаете, насколько реально, не слыша звука, по одному невнятному описанию, его локализовать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 14:54 Ulisss.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
21-04-2015 15:14 RE: Помогите определить стук
(21-04-2015 14:54)Ulisss :  Как думаете, насколько реально, не слыша звука, по одному невнятному описанию, его локализовать?
Описал я его довольно четко потому как он очень выразителен, понимаю что так сложно о чем-то судить, но вдруг кто-то сталкивался с аналогичной проблемой или у кого-то достаточно опыта что бы понять о чем идет речь...
21-04-2015 16:03 RE: Помогите определить стук
Ну где четкость? Тон звука глухой или звонкий? В какой части салона? Аудиозапись никак не записать?
Если заслонка, то они диагностируются, в том числе и через сервисное меню климатроника. Как сделать - в инете есть. Если бы не версия о заслонке, то вариантов масса. А заслонка или нет, мне ж не слышно
Зы. Пластиковые шестерни на приводе заслонки изнашиваются и авто пытается выставит заслонку в требуемое положение, а не получается. Стучок будет не громкий, глухой, т.с. пластиковый, периодический
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 16:05 Ulisss.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
21-04-2015 16:55 Video RE: Помогите определить стук
я тоже считаю, что сначала нужно про диагностировать климат, а потом уже идти дальше...
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
21-04-2015 17:04 RE: Помогите определить стук
Провел диагностику климатроника только что результат - 444 00 - что значит ошибок не показал.
Касательно этой шестерни есть номер ? что бы посмотреть где ее купить и какова цена ?
21-04-2015 21:31 RE: Помогите определить стук
Если мне память не изменяет для замены привода заслонки нужно торпедо снимать. Так что стоимость шестерни ничто по сравнеию со стоимостью работ
Зы. А при диагностики этот стучок был?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 21:32 Ulisss.)
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
27-04-2015 09:00 RE: Помогите определить стук
WAG com-ом проведи адаптацию климата - и будет тебе счастье. У моей после зимы такое часто бывает, да при этом еще и не охлаждает.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-04-2015 21:57 RE: Помогите определить стук
У половины (может чуть меньше) туров заслонка постукивает. Страшного нет ничего.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 227 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 623 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 653 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 162 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 616 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 805 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 101 23-07-2017 23:04
  Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в. wile_e 21 19 557 28-02-2017 16:29
Останнє: Доцент
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 6 675 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Определить необходимость зправки кондея Васей-диагностом RomaGT 3 2 071 17-08-2016 08:24
Останнє: pn65
