Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-04-2015 09:14 Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
Уважаемые форумчане! Кто то менял только один трос ручного тормоза?
Клинит правая сторона. Барабаны, пружины, колодки, раб.цилиндры в сост. новых.
Автомобиль роlo 9N с ЗБТ .
Или только парой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2015 10:05 ИгорьЛ.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
08-04-2015 10:29 RE: Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
Да не один не поменяешь, потому-что один будет ростянут другой нет и будет только одно колесо брать, там длина тросов до мм должна быть равной.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
08-04-2015 10:37 RE: Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
я менял на поло. сначала 1 - оплётка была повреждена, потом и 2 й -по той же причине. по уму - лучше парой менять. но если второй в идеале - можно и один. разница по длинне компенсируется планкой возле ручника ( конечно если не сильно растянут трос). у меня растянут не был.
р.с. у меня сзади дисковые. думаю ваша проблема не в тросе. там только внешний кожух (оплётка ) может покоробится и от этого рабочий ход измениться. смотри на состояние и лёгкость его хода. можно отсоединить от суппорта и двигать туда-сюда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2015 10:43 d9n.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
08-04-2015 11:12 RE: Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
Другой причины не вижу. кроме троса. При двидении по городу температура барабанов одинакова. Машина паркуется во дворе с небольним уклоном-если не ставить на рт- сразу начинает катиться, если стояла на ручнике- нужно слегка сорвать-сама не катится.Недавно менял резину стояла на РТ-поднял зад, снял с Рт-левое колесо сразу легко вращается, правое несколько раз нужно было провернуть, чтобы колодки отошли (планка распорная в норме, клинья автоподвода стоят одинаково в обоих сторонах.
Когда началось -не знаю-ездит жена, ручником пользуется при любой остановке-92 тыс. пробег.
Попробую, заказал 1 ветвь 298грн оригинал. Потеплеет-поставлю-отпишусь о результатах.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
08-04-2015 11:48 RE: Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
надо смотреть на состояние. внимание - длинна бывает разная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2015 11:52 d9n.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
08-04-2015 11:56 RE: Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
(08-04-2015 11:48)d9n :  надо смотреть на состояние. внимание - длинна бывает разная.
Спасибо. проверил-мой короткий , по PR-он,6Q0 609 721 N
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
16-04-2015 06:34 RE: Замена одного троса ручного тормоза (ЗБТ)
(08-04-2015 10:37)d9n :  я менял на поло. сначала 1 - оплётка была повреждена, потом и 2 й -по той же причине. по уму - лучше парой менять. но если второй в идеале - можно и один. разница по длинне компенсируется планкой возле ручника ( конечно если не сильно растянут трос). у меня растянут не был.
Дело действительно оказалось не в тросе , а в состоянии "нового" рабочего цилиндра -один из поршеньков покрылся белым налетом коррозии и при раздвинутом РТ прилипал к цилиндру за пару часов. При снятии с РТ после нескольких нажатий, вибрации , воздействия возвр. пружин разрабатывался и так -до следующего утра или длительной парковки.Sad Цилиндр(ы) и пружинки под замену.
В другое время выкинул бы на.... всю эту конструкцию (уши под ЗДТ на балке есть)
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 662 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 393 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 141 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 26 475 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Индикатор ручного тормоза Octavia A7. Можно ли активировать? alemakar 5 2 383 30-05-2018 12:05
Останнє: alemakar
  Октвия Тур 1,8 Т протерся кожух тросика ручного тормоза andre 12 5 222 24-04-2018 13:02
Останнє: screamingman
  Пильник троса ручника тур ЗДТ ByVamp 7 4 667 25-11-2016 01:10
Останнє: Gonzalez
  На підйомі моргая лампочка ручного тормозу and.loboda 10 3 721 17-07-2013 15:03
Останнє: Compass
Exclamation замена задних тормозных барабанов на дисковые тормоза bratsameda 1 2 904 30-08-2012 08:14
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 937 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
