Гарантийный ли случай???
alexrv Немає
27-05-2008 08:23 Гарантийный ли случай???
при пробеге 3600 км на моем супербе начала хрустеть при левом повороте левый внутренний ШРУС.
Обязаны ли на сервисе поменять по гарантии???
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Конэчно должны.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Если пыльник не порван то 100% по гарантии!
alexrv Немає
Заехал на сервис сегодня, дал мастеру прокатиться, покрутил носом, но согласился завтра поменять по гарантии.
П.С. А что если пыльник рваный то по гарантии менять не будут??? покупатель же не обязан лазить под машиной проверять не порваны ли пыльники
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Еврокар снимет с себя гарант. обяз-ва по ШРУСу, если пыльник порван.
Если звук появляется при вывороте, то скорее это наружный ШРУС.
I'll be back!
alexrv Немає
Ну это же не из вины владельца пыльник порвался! У пыльников же тоже есть какой то ресурс
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Можно пойти от обратного- есть 2 варианта:
1) вина производителя
2) вина автовладельца
Если есть мех. повреждения пыльника- 2!!(без вариантов)
1- надо доказать, что был брак пыльника- очень сложно.
I'll be back!
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
alexrv :Ну это же не из вины владельца пыльник порвался! У пыльников же тоже есть какой то ресурс
Ресурс у пыльников несомненно есть, но он никак не может быть 3600км.
(0503411523)
alexrv Немає
да, у меня левый наружный.
Доказать можно, только нужно знать заветное заклинание "Управление защиты прав потребителей" ох как они это заклинание бояться
alexrv Немає
ses :
неее, у меня с пыльником все ок. у меня уже есть опыт по ремонту машин. ЭТО я к примеру спрашивал.
А вот и письмо от Эврокара
сначала вопрос:
добрый день, скажите пожайлуста, у меня начал хрустеть левый наружный ШРУС, машина гарантийная, обязаны ли на сервисе поменять его по гарантии. машина сеперб, пробег 3600 км
ОТвет:
Гарантийный случай или нет, принимает решение гарантийный инспектор на СТО.
В любом случае Вам необходимо подъехать на сертифицированную станцию, заполнить "Заявление о гарантийном случае" (бланк должен быть у гарантийного инспектора), где описать возникшую проблему. После чего гарантийный инспектор осматривает Ваш автомобиль и либо сразу говорит свой вывод, либо (если не уверен) высылает данные с фото техническому специалисту Еврокара. После чего заполняет гарантийное заявление, где пишет вывод, подписывается и ставит печать.
В Вашем конкретном случае предположительно это гарантия, так как пробег составляет всего 3 600 км. Но окончательный вывод должен сделать гарантийный инспектор на СТО после осмотра ходовой части на наличие механических повреждений.
  Регламент замены масла двигателя - интересный случай OSA65 21 5 686 23-09-2019 08:38
Останнє: AlexMotel
  Гарантийный ремонт. Проблемы Mao3 12 3 480 22-09-2017 14:39
Останнє: logger
  Случай в дороге Алекс. 11 4 486 31-07-2017 20:44
Останнє: Цвях
  Инструмент в путь "на всякий случай" rdanov 31 7 357 26-10-2016 13:06
Останнє: Sozercatel
  заполнить гарантийный талон jokerr9 2 1 808 28-07-2012 20:33
Останнє: Vlad1358
  Гарантийный случай или нет? Pivik 6 2 900 30-07-2009 14:15
Останнє: SergM
  Гарантийный ремонт. Alexx-k 32 9 833 29-07-2009 12:59
Останнє: =Nazar=
  (ВАЖНО) Гарантийный ремонт - кое-что о наших правах (+) Attorney 20 7 862 15-06-2009 09:53
Останнє: Attorney
  Штатный ксенон- это гарантийный случай? Handserg 5 3 528 13-05-2009 14:58
Останнє: Adri@n
  Замена дисков сцепления на 66тыс - гарантийный ли случай? Shondor1 31 15 884 26-02-2009 14:45
Останнє: K14
