Чистка
Yurikss Немає
Приєднався: Jul 2013
А5, Toyota
06-03-2015 10:28 Чистка
такой вот вопрос.
У меня А5 2008года.
Я каждое ТО чищу фильтр тонкой очистки топлива (тот, что в баке вместе с насосом). А форсунки можно чистить или может что то еще надо. Подскажите???
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
06-03-2015 12:34 RE: Чистка
и что разве сеточка у вас постоянно забивается?
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
06-03-2015 12:35 RE: Чистка
Можно ещё мотор каждое ТО перебирать....
Игорь Немає
06-03-2015 12:49 RE: Чистка
(06-03-2015 10:28)Yurikss :  такой вот вопрос.
У меня А5 2008года.
форсунки нужно чистить если пропала тягя,или холостой ход пропал,ито после прочистки нужно менять свечи и масло,если с динамикой все гуд,лучче не лезь.
p/s-на дроселе есть особое молибденовое покрытие,если его какойто вася тряпкой слижет,будешь покупать новый дросель
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
06-03-2015 12:57 RE: Чистка
(06-03-2015 12:35)andrlimar :  Можно ещё мотор каждое ТО перебирать....
Всегда поражали такие высказывания... человек нормально спросил а вы ...
По теме:
Форсунки можно почистить для профилактики но не более чем раз в 30 тыс. примерно.
Yesterday you said tomorrow.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
06-03-2015 13:34 RE: Чистка
Нормальна відповідь! Працює - не чіпай! Є передбачені виробником інтервали на заміну чи обслуговування вузлів. Усе решту працює поки не викликає проблем.
Попадете на хреновий стенд чи на не похмеленого механіка і будете мати профілактику форсунок.
Це як вживати антибіотики щоб не захворіти.
andrlimar Немає
Octavia A5 2.0 FSI
06-03-2015 14:11 RE: Чистка
(06-03-2015 12:57)iGermanN :
По теме:
А что я нетак сказал? Понятно что это стеб был. Но вот просто интересно Вы лично тоже считаете что необходимо лезть в бензобак на каждом ТО и что-то там чистить?
И ещё. Если машина норм. работает - нехрен лезть в форсунки.
Yurikss Немає
А5, Toyota
06-03-2015 15:49 RE: Чистка
(06-03-2015 12:34)Игорь :  и что разве сеточка у вас постоянно забивается?
Та пипец как, за 15000 тысяч ну не черная но темная!!! При том, что для чистоты эксперимента в эти промежутках заправлялся вначале на Окко, BP, sokar и АНП только 95 или 95 премиум и всегда один и тот же результат!!!
А вот сейчас думаю менять сеточку. Выпаивать и вставлять новую!!!
(06-03-2015 12:49)Игорь :
У меня А5 2008года.
О спасибо вот это дело сказали. Теперь буду Спок и лучше не лезить куда не следует!!!
(06-03-2015 13:34)Porter :  Нормальна відповідь! Працює - не чіпай! Є передбачені виробником інтервали на заміну чи обслуговування вузлів. Усе решту працює поки не викликає проблем.
Так после каждой чистки, выезжаешь на педаль жмешь и машина как новая прет, как будто 200 л.с появилось... Действительно очень ощущается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2015 15:52 Yurikss.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-03-2015 15:54 RE: Чистка
(06-03-2015 15:49)Yurikss :  Та пипец как, за 15000 тысяч ну не черная но темная!!! При том, что для чистоты эксперимента в эти промежутках заправлялся вначале на Окко, BP, sokar и АНП только 95 или 95 премиум и всегда один и тот же результат!!!
Очень странно! Я два раза за 120 тыс. контролировал сетку, так всегда она была чистая, ну может быть на ней было несколько кристалликов какого-то вещества. И сетка, насколько я помню, не впаяна, в защёлкнута на защёлках, по крайней мере в Туре.
Yurikss Немає
А5, Toyota
06-03-2015 15:57 RE: Чистка
(06-03-2015 15:54)OSA65 :
А тут ее выпаивать надо (но это колхоз) по хорошему надо топливный насос полностью менять с сеточкой, но цена там ого го...И действительно темная, а после чистки очень светлеет!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2015 15:58 Yurikss.)
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 195 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 303 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 56 179 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 19 188 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 711 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 4 637 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
  Чистка руля на туре WTS Romario7777 4 1 761 25-10-2018 16:58
Останнє: prophet
  Чистка дренажа кондиционера AlexWTS 11 13 752 13-06-2018 20:09
Останнє: pup
  Чистка форсунок sariks 19 6 661 18-05-2018 21:01
  Чистка катализатора Nikolay 83 67 067 24-04-2018 07:26
Останнє: alek21
