ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #9671
15-01-2016 15:27 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 15:18)hercules2000 :  не думаю. В момент начала работы на газе разница может достигать 20-30 градусов (форсунки -10, газ +10-15 градусов).
цифры вымышленные. а завтра -30 форсунки, а поcлезавтра потеплело +40. и это только в точке времени 0 - в момент переключения. смысл настраивать температурную корекцию с привязкой к режиму длительностью в 30 сек-1 мин?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2016 15:31 makedonsky.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #9672
15-01-2016 15:32 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 15:17)pup :  А вот STFT холстого хода (у нас это отдельный параметр) иногда с ума сходит, чтоб выровнять их.
А какой двиг у вас? (буквенное обозначение)
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9673
15-01-2016 15:42 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 15:27)bobryk :  смысл настраивать температурную корекцию с привязкой к режиму длительностью в 30 сек-1 мин?
Так ИМХО температурная коррекция и нужна в наибольшей степени именно для момента переключения и дальнейшего прогрева двигателя. Пусть этот режим и длится всего минуту-вторую.
Повторюсь уже в третий раз: я вообще не вижу смысла настраивать температурную коррекцию. Видимого результата (типа было плохо, сделали - и стало хорошо) она не дает. Сам езжу на ненастроенной коррекции, STFT + LTFT не вылазят за 5%, в рабочих режимах (в центре карты) - за 2%. Это лишь чуть хуже, чем было осенью после установки - тогда вообще по всей карте STFT + LTFT не вылазили за 2%.
Кстати, и у меня показатели с 2% до 5% ухудшились именно в зоне ХХ. Причем я не вижу явной закономерности: вроде бы как оно от температуры не зависит. Может, состав газа тоже влияет. Пес его знает. Но т.к. 5% - это очень и очень неплохо, и переход на газ все так же неощутим - я забил на это дело.
Двиг 1.6 BSE, переход при 35 градусах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2016 15:46 hercules2000.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #9674
15-01-2016 15:45 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 15:18)hercules2000 :  не думаю. В момент начала работы на газе разница может достигать 20-30 градусов (форсунки -10, газ +10-15 градусов), т.к. датчик температуры легкий, прогревается быстро.. и его греет 100% газа, а каждую из форсунок только 25%. До кучи в форсунках газ расширяется со снижением температуры.
Тоже интересно.... это где-же должен стоять датчик температуры от форсунок? или сколько метров шланги чтоб получить такую разницу в температуре..
(15-01-2016 15:18)hercules2000 :  Однако, темп. коррекции и интересны именно в режиме прогрева, не так ли?
Почему? а в движении? разве они не интересны? или у Вас на разных режимах стабильная температура на выходе из редуктора?
ответ увидел..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2016 15:47 Valerio.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9675
15-01-2016 15:55 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 15:45)Valerio :
Так это ж только в первое время. Аналогия: в частном доме с водяным отоплением без насоса развели огонь в котле. Датчик температуры стоит на толстой общей трубе. Потом сразу за датчиком труба разделяется на 4, и они идут каждая к своей батарее.
Теплая вода дойдет до датчика на пару минут быстрее, чем до батарей. И в это время, пока система только входит в рабочий режим, растущие показания датчика будут малоинтересны для замерзающего у холодных батарей народа Smile
У меня при неутепленной магистрали и утепленном датчике температуры/давления температура газа в различных условиях движения при -7 .. -10 отличается не более чем на 10-12 градусов. Выше всего - при равномерном движении по трассе, Ниже всего, как ни странно, - при движении в тянучках. Специально проверял. Если утеплить редуктор и всю магистраль, думаю, разница станет даже меньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2016 15:58 hercules2000.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #9676
15-01-2016 18:13 RE: ГБО - Общая Тема
hercules2000 не совсем согласен, бывают авто где разместить идеально газовую рампу (на двигателе) не получается + длинна газового рукава (от редуктора до форсунок) тоже играет не мало важную роль.
Совокупность факторов влияющих на стабильность температуры газа могут загнать коррекции бензинового ЭБУ в максимальные значения. Вот тут коррекции и начинают вытягивать смесь.
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9677
15-01-2016 18:21 RE: ГБО - Общая Тема
Согласен. А если и форсунки еще и чувствительны к изменению температуры, то коррекция совершенно необходима.
В идеале бы иметь датчик температуры непосредственно в каждой из форсунок. Тогда газомозг бы всегда получал "правильное" значение температуры газа. Да и настраивать коррекцию было бы проще. Вернее, при любых обстоятельствах хватало бы корректной фабричной настройки. Но это, увы, фантастика...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2016 19:20 hercules2000.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9678
15-01-2016 21:36 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 11:57)Vxxx :  Настраивал температурную коррекцию значения температуры газа (5-30 С) получились с плюсовыми значениями.
С таким никогда не сталкивался. Пытаюсь физику процесса понять.
Если форсунки Валтек, так и должно быть.
Повідомлення: #9679
15-01-2016 21:48 RE: ГБО - Общая Тема
(15-01-2016 15:42)hercules2000 :
вот именно - температурная корекция втч нужна для режима прогрева двигателя, режимов движения в разных условиях, но не для момента переключения когда газ выходящий с редуктора еще не охладил терморезистор датчика температуры газа, потому что значение температуры по нему в данный момент не отражает реальную.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2016 21:50 makedonsky.)
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #9680
15-01-2016 21:50 RE: ГБО - Общая Тема
Сьогодні почало потряхувати двигун на газі, на холостих. Оберти на місці. Їде чуть гірше, ніж раніше, хоч і без провалів. Фільтри чисті. Пробіг на газі 37 тис (пробіг форсунок 27 тис, міняні по гарантії). Хто винен?Недоумение
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 505 919 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 767 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 300 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 16
