ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #9551
13-01-2016 17:57 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 14:57)wmasterw :
(13-01-2016 14:50)hercules2000 :  Тогда непонятно, почему по ОБД-сканеру LPGTech при даче тапка в пол машина переходит в Open loop
То он с ума сходит простоSmile
Точно, кстати как и VCDS (Вася диагност)
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9552
13-01-2016 18:00 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 17:57)pup :
Тогда как сие понимать? Лямбда ШДК, а программа в ЭБУ старая - работает с ней как с обычной?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 18:01 hercules2000.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #9553
13-01-2016 18:03 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 18:00)hercules2000 :
На это у меня ответа нет Дружба
Просто факт и всё.
P.S. А Open loop я проверял, когда wmasterw советовал изменить настройки
"Коррекции по ускорению" , в Нево есть такая функция.
Так вот она в наших машинах не работает практически.
Толи из-за лямбды широкополосной, то ли из-за того, что не случается этот самый Open loop, не знаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 18:07 pup.)
Turbo-vrs Немає
Приєднався: Oct 2015
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
Повідомлення: #9554
13-01-2016 18:44 RE: ГБО - Общая Тема
Так ДЕ СИГНАЛЬНИЙ провід на лямбді тура AGU: чорний чи сірий???Курить
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9555
13-01-2016 19:54 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 18:03)pup :  P.S. А Open loop я проверял, когда wmasterw советовал изменить настройки
Коррекция по ускорению работает только с циркониевой лямбдой.
Но и к ОЦ эта функция не имеет никакого отношения. Подразумевается при настройке наблюдать за лямбдой. Т.е. должно присутствовать лямбдорегулирование. Которого нет в ОЦ.
"Хто не дочуе, той добреше" есть такая актуальная поговорка
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9556
13-01-2016 19:59 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  Странно.
Обычно если обосновать, чем лучше установка со снятием, то люди соглашаются.
Ага, шас. Человек уже приходит с желанием снять коллектор, но услышав стоимость демонтажа и прокладок, резко желание пропадает.
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  Я не равняю по себе - 4 дня работы.
Не надо ровнять по себе. Ты не занимаешься этим профессионально.
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  2. Проводка!
К мультиклапану тянут по днищу. У меня - в гофре в салоне.
Извращенец. Еще скажи завел провод через крышку Smile
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  С гофрой вообще нигде не заморачиваются
Провода на выходе из гофры, часто ломаются.
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  4. Не обкатывают машину. Автокалибровка - и езжай.
А смысл ее сразу после установки катать?
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  5. ВЗУ. Отдельная тема. Ставят на кронштейн под бампер. В лючек ставят, но за доплату и абы как. Никто не добивается того, чтоб лючек закрывался с вкрученым переходником.
В лючек, конечно за доплату. Заправка денег стоит и трубки больше уходит и работы больше. Машин в которых полностью входит переходник, на пальцах руки пересчитать. Но вообще, я люблю заправки в лючек. Персонажи с такими заправками всегда поднимают настроение.
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  6. У меня грунтовка на дыре в багажнике сохла ночь. Потом еще краска сверху + битум в слоев 5. Вот честно, тут я уж не скажу, как у них. не интересовался.
Никто не будет ждать. Хотя если кто захочет оплатить день простоя, то хоть звезду с неба.
(13-01-2016 17:50)hercules2000 :  А установка там была, кстати, весьма дешевая. Вроде запчасти + 1300 грн.
С такой ценой, что оно вообще работает, за счастье. О гарантии можно и не вспоминать.
(13-01-2016 19:54)wmasterw :  Коррекция по ускорению работает только с циркониевой лямбдой.
А эту функцию, точно надо на пропане использовать? Документации нормальной по ней не нашел. У старых стагов она есть, но в контекстной помощи указано, что она для метана, хоть и на пропане активна. У новых она уже отсутствует.
Просьба в стаги не кидаться, а нормально рассказать, что она дает на пропане?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 20:10 shurken.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #9557
13-01-2016 20:35 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 19:54)wmasterw :  "Хто не дочуе, той добреше" есть такая актуальная поговорка
Вот на все сто согласен, могу добавить - кто не читает внимательно или прочитав не понимает о чём речь.
Суть того что я написал - по возможности ответ hercules2000 и это просто описание, когда я это заметил.
А про лямбду цирконивую и широкополосную я знаю, теперь знаю, после того как один гуру насоветовал, а объяснить не смог.
(25-05-2015 09:02)wmasterw :  В коррекции по ускорению можете сразу ставить -5%. А далее смотреть при легком дросселировании в движении, что бы лямбда не зависала ни в бедной ни в богатой. То есть пробовать прибавлять , наблюдая , что бы лямбда все время работала. Ну и про движок чувствительности не забывайте.
wmasterw Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 20:37 pup.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9558
13-01-2016 20:47 RE: ГБО - Общая Тема
Желаю всем и во всем , делая что то вникать сначала , т.е. делать что то осмысленно. Тогда и не будет недоразуменийSmile
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9559
13-01-2016 21:11 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2016 19:59)shurken :
Нет, завел снизу баллона через штатный стакан. Из-за ребер жесткости там зазор в 1см.
[Зображення: B9kp3BtgevQ.jpg]
Это если их мало и они свободно болтаются. У меня суммарная жесткость проводов больше жесткости гофры, все сидит плотно и прикручено стяжками к штатной проводке. На концах гофры провода обтянуты изолентой.
Ну это же неоконченая установка. Компенсацию по давлению сделать не? У меня, к примеру, она значительно отличалась от дефолтной.
Ну, в А5 рестайл точно поставить можно. Моя работа:
[Зображення: Mj0yG5dHZM0.jpg]
[Зображення: BWOXxudcuPQ.jpg]
Так и катаюсь, с переходником. Одно плохо: до сих пор не придумал защиту от пыли. Одеваю целлофановый кулек.
Повідомлення: #9560
13-01-2016 21:17 RE: ГБО - Общая Тема
а пробку вкрутить что мешает? не влазит в лючек?
мне кстати при установке предлагали дырку в бампере но я сказал спрятать - всунули под бампер возле крюка - при загруженной машине пистолет впритык к земле влазил и мужики заправщики пузатые раком становились и в бампер локтем все упирались что б заправить, в итоге психанул и за 100 грн перенесли в бампер сбоку за брызговиком - все красиво и удобно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 21:19 Misterd.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 469 119 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 248 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 369 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 17
