ГБО - Общая Тема
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9481
12-01-2016 14:47 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 14:33)vaska :  да, спасибо, тоже уже видел этот ремкомплект.
Думал над тем, что может самому сделать, но все ли так просто, как кажется?
Не боги горшки обжигают.
Самое ИМХО сложное и неприятное - снятие/установка редуктора. Потому что холодно, мокро, антифриз течь будет.. фу!
А собственно сам редуктор перебрать - это уже ерунда. Это ж просто разобрать и собрать, только уже с новыми прокладками.
Krause Немає
Повідомлення: #9482
12-01-2016 14:59 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 13:17)vaska :  Подскажите или тыкните, менял ли кто прокладки в таком вот редукторе? (((
ну и термин подобран - или я "шо-то" не понимаю
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #9483
12-01-2016 15:14 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 14:59)Krause :
ну да, термин не подходящий))) Ну пусть будет - мембраны.Wave
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #9484
12-01-2016 15:16 RE: ГБО - Общая Тема
То у вас ассоциации однобокие ....
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2016 15:21 Leader.)
Turbo-vrs Немає
Приєднався: Oct 2015
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
Повідомлення: #9485
12-01-2016 17:50 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 11:30)Tasmanec :  на туре сразу пропадает + форсунок
а вот на А5 секунд через 15-30
На форсунках + лишається але тільки 5 Вольт.
Повідомлення: #9486
12-01-2016 18:09 RE: ГБО - Общая Тема
после автокалибровки и накатки газовой карты она ниже бензиновой на 2-3 мм, стоит ездить и накатывать дальше или сразу подгонять под бензиновую нужно?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #9487
12-01-2016 18:21 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 18:09)Misterd :  после автокалибровки и накатки газовой карты она ниже бензиновой на 2-3 мм, стоит ездить и накатывать дальше или сразу подгонять под бензиновую нужно?
желательно сразу подгонять рабочую точку, в движении и по Вагкому, но зимой сложнее сделать самому, температура плавает. (коррекции ЭБУ уплывают быстро, потом через время после подтяжки, газовая может оказаться уже над бензиновой)
(12-01-2016 13:30)andrey_notar :  Что может быть? С морозами теряет давление и переходит на бензин. Фильтр тонкой очистки продувается легко, грубой - менял буквально километров 500 как, не помогает.
этой зимой( с первыми морозами) у меня трубка перемерзала( медная магистраль в утеплителе). прогрелся и начал нормально работать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2016 18:26 Valerio.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9488
12-01-2016 19:49 RE: ГБО - Общая Тема
Та вроде плюс, а газ глючит. Комп показывает неустойчивое давление 1,25-1,15-1, потом или падает и переходит на бенз или более-менее стабилизируется на 1,25. Закономерности никакой не заметил. Разбирал редуктор, мембрана целая, клапан истоптан - заменил, собрал, не помогло.
Думаю или газ или магистраль. И как назло газ не могу выездить.
Только настроил, расход бы узнать Rulez и тут что-то пошло не такУпал и качаюсь
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #9489
12-01-2016 20:40 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 19:49)andrey_notar :  Та вроде плюс, а газ глючит. Комп показывает неустойчивое давление 1,25-1,15-1, потом или падает и переходит на бенз или более-менее стабилизируется на 1,25.
так в чём проблема продуть магистраль?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9490
12-01-2016 20:43 RE: ГБО - Общая Тема
(12-01-2016 20:40)Valerio :  так в чём проблема продуть магистраль?
Та продувал же при замене фильтра. Завтра буду снимать фильтр грубой очистки, дунуMr. Green
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 446 057 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 8 356 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 64 241 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
