ГБО - Общая Тема
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9431
09-01-2016 23:02 RE: ГБО - Общая Тема
(09-01-2016 21:20)Turbo-vrs :  Питання по встановленю ГБО:
*на шкоді на бензинових форсунках який провід різать + чи -
*на AGU 1.8Т на кожен глечик своя котушка на котушкі 3 провода в який треба врізатись????
*кудою запустить проводку з підкапотки в салон????
Hello!Hello!Hello!Hello!
Может лучше самому не лезть и отдать тем кто понимает что надо делать?
(09-01-2016 21:49)Leader :  Подскажите по настройке.
Установил ГБО в конце лета. Пока было тепло - перехода газ-бензин вообще не замечал. Усредненный расход газа в районе 10л было. А вот как температура на улице опустилась ниже -5 - пока хорошо не прогреется - при трогании и ускорении провалы, даже глохнет... Коррекция газ-бензин была какая-то горбатая, но графики сведены...
Оборудование мозги - стаг-300 иса2, редуктор - томасето аляска, форсы - раил иж1.
В результате начал пытаться перестроить всю эту катавасию. В общем после всех танцев с бубнами получил такую картину.
температурные коррекции + оборудование г....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2016 23:03 Tasmanec.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9432
10-01-2016 00:35 RE: ГБО - Общая Тема
Странный график. Что-то с коррекциями видимо намучено или с форсунками. И на нагрузке беднит.
(09-01-2016 23:02)Tasmanec :  + оборудование г....
Не стоит быть столь категоричным. Еще совсем недавно, никаких хан в продаже не было. Да и старые Диеги не образец надежности. Из-за того, что на дорогах присутствует Тесла (я так понимаю уже купил?), не означает, Что Форд Трандербирд говно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 00:46 shurken.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #9433
10-01-2016 10:26 RE: ГБО - Общая Тема
(10-01-2016 00:35)shurken :  Странный график. Что-то с коррекциями видимо намучено или с форсунками. И на нагрузке беднит.
Комп закрыл в движении (батарея села), до конца графики не стянул... Скажите какие скрины выложить для уточнения?
То что коэфф коррекции в районе 1,8 нормально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 10:47 Leader.)
shurken Немає
Повідомлення: #9434
10-01-2016 11:22 RE: ГБО - Общая Тема
(10-01-2016 10:26)Leader :  Комп закрыл в движении (батарея села), до конца графики не стянул... Скажите какие скрины выложить для уточнения?
Странен он тем, что вверх идет. Обычно идет вниз.
(10-01-2016 10:26)Leader :  То что коэфф коррекции в районе 1,8 нормально?
На холостом, впрыск газа должен быть 5 мс. Если больше, например 6, коэффициент можно уменьшить, путем рассверливания дюз. Только перед этим стоит откалибровать форсунки, бывают зажаты. И стоит проверить вакуумный штуцер редуктора. Очень похоже, что там газ травит.
P.S. Кто и зачем правил коррекцию оборотов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 11:25 shurken.)
Leader Немає
Повідомлення: #9435
10-01-2016 11:30 RE: ГБО - Общая Тема
(10-01-2016 11:22)shurken :
Запаха газа не замечено вообще. Штуцер гляну сегодня...
Все остальные коррекции/графики в "0"...
Программа сама собирала таблицы и заполняла ...
Если сейчас при прогреве машины проведу температурную коррекцию - нормально? Или последовательность действий/настроек важна?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 11:39 Leader.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #9436
10-01-2016 12:40 RE: ГБО - Общая Тема
(10-01-2016 11:30)Leader :  Запаха газа не замечено вообще. Штуцер гляну сегодня...
Его не запах проверять нужно, а на отсутствие перетока. т.е. там не должно быть пропусков газа.
Давление как по мне великовато 1,18?
Для начала добейтесь правильного коэффициента (интервал в букваре написан), а потом уже коррекции.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 12:43 Valerio.)
Leader Немає
Повідомлення: #9437
10-01-2016 13:12 RE: ГБО - Общая Тема
Вакуумную магистраль просмотрел - все сидит плотно, вроде придраться не к чему...
Вот на прогретом на холостых
Температурная вроде такая получается ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 13:15 Leader.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9438
10-01-2016 13:17 RE: ГБО - Общая Тема
(10-01-2016 13:12)Leader :  Вакуумную магистраль просмотрел - все сидит плотно, вроде придраться не к чему...
Увеличивайте жиклеры. Проверьте сначала ход штока . 0,45-0,50. Калибровать в идеале генератором импульсов.
А лучше поставьте нормальные форсунки. Иначе не будет этому конца.
Коррекция такая мало правдоподобна. Если не знаете , как делать, то лучше поставьте график в ноль.
RPM коррекцию тоже в ноль. Не понимая , что там делать , лучше не делать там ничего.
Коррекцию по давлению проверить . Если не соответствует настроить. Тут много раз описывалось , как это делается. Удобно включить регистратор параметров для мониторинга
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 13:29 wmasterw.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #9439
10-01-2016 13:32 RE: ГБО - Общая Тема
вакуумную шлангу снимают с редуктора и проверяют чтоб со штуцера редуктора газ не шёл.
температурная коррекция что-то Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2016 13:34 Valerio.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9440
10-01-2016 13:36 RE: ГБО - Общая Тема
Заглушить отбор вакуума в коллектор , на штуцер редуктора одеть щланг и свободный конец в прозрачную емкость с водой. Несколько раз резко газануть. Наблюдать за шлангом в воде . Булек быть не должно.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 466 180 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 223 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 232 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
