ГБО - Общая Тема
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #9391
08-01-2016 19:27 RE: ГБО - Общая Тема
гбо на мозгах КМЕ Нево, проблема в наступному:
Коли при рушанні двигун глохне, вимкнути запалення і знову пробувати завестись, то крутить стартером, але не заводиться і воняє то газом, то бензом, в залежності як довго крутити стартером...
Якщо машину пускати після цього на газу (утримуючи кнопку ГБО) то двигун пускається
Якщо після спроб завестись на бензі після заглохання заводитись на газу, то через 2-3 секунди починає хапати і потоім норм двигун працює...
Якщо після цього двигун примусово заглушити, то далі все як по маслу завдиться...
На початку осені був заглох, коли після автомата по автоматному задню включав і сьогодні, коли в дуже великий натяг на малих обертах пробував на гірку задні колеса запхати при цьому давши мало газку, що тоді, що сьогодні секунд з 5 стартером не зміг завести, прийшлось аварійно заводитися на газу
Може в настройках якась хитрість є, ніби заводитися на газу, якщо заглох?
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9392
08-01-2016 22:41 RE: ГБО - Общая Тема
может быть теплый старт включен это когда температура редуктора позволяет то она запускается на газу....а еще вы када зажигание выключили лампочки на кнопке сразу моргать перестают?
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #9393
08-01-2016 22:59 RE: ГБО - Общая Тема
(08-01-2016 22:41)Tasmanec :  может быть теплый старт включен это когда температура редуктора позволяет то она запускается на газу....а еще вы када зажигание выключили лампочки на кнопке сразу моргать перестают?
теплий старт не ввімкнений
коли глушу двигун, то лампи на покажчику газу в салоні відразу тухнуть
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9394
08-01-2016 23:00 RE: ГБО - Общая Тема
а если заглохли и выключаете зажигание тоже сразу тухнут?
какие обороты переключения на газ?
задержка после открытия клапанов?
наложения газа на бенз?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 23:13 Tasmanec.)
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #9395
08-01-2016 23:47 RE: ГБО - Общая Тема
(08-01-2016 23:00)Tasmanec :  а если заглохли и выключаете зажигание тоже сразу тухнут?
я за пів року тільки другий раз так заглох, тому хз, не звертав уваги, але + на мозги йде через запобіжник з АКБ
далі вже не пам"ятаю, завтра постараюсь скріни поробити
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9396
08-01-2016 23:48 RE: ГБО - Общая Тема
там не + интересен а провод сигнал зажигания...и настройки что я спросил посмотрите
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #9397
08-01-2016 23:54 RE: ГБО - Общая Тема
(08-01-2016 23:48)Tasmanec :  там не + интересен а провод сигнал зажигания...и настройки что я спросил посмотрите
ок
сьогодні наробив скрішотів з програми
[Зображення: 6526469bfb8a.jpg]
[Зображення: 2639590c34b8.jpg]
[Зображення: 8907ef156ada.jpg]
[Зображення: ebbf5ebf7e1a.jpg]
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2016 14:23 slavek.)
TeMoXa Немає
Инкогнито
tour инкогнито
Повідомлення: #9398
09-01-2016 16:59 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите какой фирмы лучше ставить газ евро4?
Главное чтобы обслуживание и настройка была не проблемной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2016 17:00 TeMoXa.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9399
09-01-2016 17:06 RE: ГБО - Общая Тема
(08-01-2016 23:54)slavek :  сьогодні наробив скрішотів з програми
Вывод один. Тот кто это делал , ни разу не читал руководство по настройке. А другие знания просто отсутствуют.
Начинать надо с этого [Зображення: 7600342.png]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9400
09-01-2016 17:16 RE: ГБО - Общая Тема
дауж....
еще и без оборотов Я удивлен
двойной дауж
да и без стратегий и мало ли че случись - ипануть может....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2016 17:18 Tasmanec.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 468 202 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 237 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 336 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 10
