ГБО - Общая Тема
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #9291
05-01-2016 08:02 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2016 22:46)iGermanN :  Назрел еще один весьма пикантный вопрос, пересмотрев кучу видео и перечитав разных статей спрашиваю:
Многие утверждают что после определенного н-ного количества тыс км на газу - ремонту головы такое дело к которому нужно быть готовым ...
Кто что думает ?
Буквально завтра уже еду на установку ГБО и немного смущен от выше изложенногоHello!
для голови небезпечна бідна суміш! А бідна суміш може бути як на газу, так і на бензі... то не зовсім газ винен... газ тільки дає більше теплове навантаження на випускні клапани, коли ви їдете дуже довго за 4 тис обертів, тому не рекомендують на газу з такими обертами довго їздити...
Хтось двигун вбиває за 100 ткм на бензі, а в когось 500 ткм на газу ходить (я сам бачив лачика в якого 500 ткм пробіг і з народження газ)
Шкодовські двигуни мають гідрокомпенсатори, якісамі виставляють тепловий зазор, тому на таких двигунах безпечніше газ експлуатувати і не думати про регулювання клапанів...
(04-01-2016 18:27)Vxxx :  Tasmanec однозначно утеплять.
(если магистраль длинная)
p.s. кстати параллельное подключение редуктора не всегда является правильным (и не всегда работает)
якщо шланги довгі, то вести їх краще по двигуну, під декоративною кришкою, утеплялки смисла не дадуть
про паралельне ввімкнення редуктора - іноді це єдиний варіант підключення!
не всі двигуни мають контур охолодження масла, чи, наприклад, постійну циркуляцію антифризу через радіатор пічки... Просто якщо врізатися паралельно, то варто було б ставити додатковий насос ОЖ на гілку з редуктором
А в половини лайносів так взагалі, врізаються в контур обігріву ДЗ
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2016 08:17 slavek.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9292
05-01-2016 08:34 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2016 08:02)slavek :  газ тільки дає більше теплове навантаження на випускні клапани, коли ви їдете дуже довго за 4 тис обертів, тому не рекомендують на газу з такими обертами довго їздити...
Это миф. Сам на него повелся, каюсь. Температура выхлопа на газе, ниже чем на бензине, даже на высоких оборотах.
(05-01-2016 08:02)slavek :  Хтось двигун вбиває за 100 ткм на бензі, а в когось 500 ткм на газу ходить (я сам бачив лачика в якого 500 ткм пробіг і з народження газ)
Есть Пыжик, уже за лям перешел. Банальный Валтек, Зенит. Но это трассовая машинка. А вот есть двухлитровый карась, уникальная машина. Полляма в режиме такси, причем манера вождения, обороты меньше трех тысяч в принципе не опускаются, даже меня укачивает. Капиталочку правда недавно сделал.
(05-01-2016 08:02)slavek :  А в половини лайносів так взагалі, врізаються в контур обігріву ДЗ
Ланос... Паджера 3.8 на дросселе нормально обогревается. На печке, не заметил, что лучше, ощутимо больше магистраль получается.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #9293
05-01-2016 09:24 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2016 23:08)Tasmanec :  очень и очень влияет утепление редуктора и фильтра если он в алюминиевом корпусе...разница до 2х раз...ибо если он в хорошо продуваемом месте, а на улице -25 и вы шпарите по трассе, то получаете дополнительный не кислый радиатор.
Но редуктора обычно ставят в моторном отсеке, а там всегда тепло. (под крылом...???)
фильтр при размере д-40 мм, дл-70мм площадь поверхности имеет аж 88 см2, так что это не такой уж и радиатор.. тем борее что стоит обычно между радиатором и двигателем или на замоторке + ещё и под термоэкраном двига.
ну то такэ....интересен результат утепления, когда сделаете, поделитесь чего удалось достичь?
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #9294
05-01-2016 09:40 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2016 08:34)shurken :  Это миф. Сам на него повелся, каюсь. Температура выхлопа на газе, ниже чем на бензине, даже на высоких оборотах.
та не в температурі вихлопа діло, газ не встигає догорати в циліндрах на стільки на скільки виходить на бензинової суміші, звідси догорання проходить у вихлопній, і клапани постійно у вогні в відкритому стані...
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9295
05-01-2016 16:16 RE: ГБО - Общая Тема
Кто сталкивался, почему ЕЛМ 327 не показывает длительную коррекцию? Недоумение Поставил три программы и везде одно и тоже.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9296
05-01-2016 16:24 RE: ГБО - Общая Тема
В прошивку кто лазил ? Если да, то к нему и вопрос. Такие в помойку сливаю регулярно. От "именитых чиповщиков"
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9297
05-01-2016 16:34 RE: ГБО - Общая Тема
На сканере вроде показывало, нужно сканер подключить и посмотреть. Hello!
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9298
05-01-2016 16:46 RE: ГБО - Общая Тема
Вся доступная информация по количеству параметров берется с одних и тех же адресов.
Хоть 20 разных сканеров.Все покажут одно и тоже. Это если по протоколам ОБД. Если же по дилерскому, то значительно больше. Но , если по обд нет долгосрочки, то и по дилерскому ей взяться просто не откуда
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9299
05-01-2016 16:48 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2016 09:40)slavek :
Це також міф. Насправді швидкість горіння газу в середньому на 5% вище, ніж швидкість горіння бензину. Такі справи Smile
А от бідна суміш (неважливо - бензинова чи газова) таки є небезпечна. По-перше - нижча швидкість горіння, по-друге - вище ризик детонації.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9300
05-01-2016 16:54 RE: ГБО - Общая Тема
Эта скорость напрямую от состава смеси зависит.
Многие ошибочно полагают, что мол лямбда "все исправит" и коррекции адаптации и пр.
Только забывают о том , что лямбда показывает постфактум. Т.е. было это уже в прошедшем времени.
Поэтому изначально только хорошее железо может обеспечить нормальный состав смеси во всем диапазоне . Иначе никакие настройки ни компенсаций ни пр. все до лампочки
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 467 415 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 232 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 308 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 44
