ГБО на TSI - Общая Тема
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #921
25-07-2018 19:30 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
На последнем то мастер сказал, что если начнет плохо заводиться после простоя нужно заменить рем комплект редуктора. Может у вас тоже так
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #922
25-07-2018 21:50 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(25-07-2018 13:49)Украинец :
(25-07-2018 13:46)AndreySh :  На прошлых выходных менял все фильтра после 10 тыс и что странно ultra 360 был немного грязный и немного масла в отстойнике, а вот после него булпрен совсем чистый- ни смолы ни грязи. И тепер у меня сомнения что булпрен вообще что то фильтрует, так как до етого вместо него стояла оригинал BRC бумага и в нем всегда была грязь и немного масла даже с учетом того что и ультра перед ним всегда был грязный и с маслом. Походу булепрен никера вообще не фильтрует
Посмотрите внутри трубочек на входе и выходе. А по самой мочалке как вы определите? Она же графитового цвета а не белая как бумага.
ну разорвал ее и посмотрел внутри что етой мочалки, но она как бы даже там чистая.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #923
26-07-2018 08:55 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(25-07-2018 15:17)Анатоличь :  Нарисовалась проблемка
Езда на газу без проблем, но если машину заглушить на газу, и дать ей полностью остыть, ночь например, то холодный запуск начинается на бензине и мотор в прогревочный момент (секунд 15-20)начинает сильно колбасит. Если перед тем как поставить машину в гараж, и проехать километров пять чисто на бензине, холодный запуск в норме, мотор работает штатном. Куда копать?
У меня на холодную колбасит 20-30 секунд всегда, но едва заметно.
Такие же симптомы были прошлой зимой. В итоге замена форсунок бензиновых.
Даже можно поискать мои сообщения. 1 в 1 описывал.
kaniel Немає
местный
Приєднався: Nov 2017
Дніпро
Lava Blue Kodiaq tdi
Повідомлення: #924
30-07-2018 13:18 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(26-07-2018 08:55)BingerUA :
мда уж ездить на газу экономить а потом менять форсунки, не утешительный для меня сюжет((
BingerUA Немає
Повідомлення: #925
30-07-2018 14:42 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(30-07-2018 13:18)kaniel :  мда уж ездить на газу экономить а потом менять форсунки, не утешительный для меня сюжет((
В том то и дело, что сколько людей, столько и историй.
Анатолич вон проехал уже под 200 тык на газу и только в начале менял форсунки.
Я проехал 40 и уже вторые заменил на днях...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #926
30-07-2018 15:37 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
На чистых бензиновых форсунках не колбасит на холодную, только чуть подзасрутся - колбасит 20 сек.
Почистите винсом не снимая через бульбулятор или наружным бензонасосом, пройдет расколбас
kaniel Немає
местный
Дніпро
Повідомлення: #927
04-08-2018 20:40 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(30-07-2018 15:37)andrey7 :  На чистых бензиновых форсунках не колбасит на холодную, только чуть подзасрутся - колбасит 20 сек.
сколько стоит такая процедура на СТО?, мудрить бульбулятор и во всем разбиратся охоты нет
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #928
08-08-2018 08:26 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
У меня после недельки такого расколбаса (какие то чмыхи были секунд 30-40) выдало ошибку по бедной смеси. Долгосрочка его коректирует, а на утро все сначала. Вылечил путем генерирования новой карты и откатали ее. Hello!
Dragon_Fly Немає
Приєднався: Apr 2015
Повідомлення: #929
18-08-2018 12:10 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Доброго времени суток, я Вас разочарую, это забиты форсунки
То что Вы чистили их ( проганяя через их очистительную смесь ) это как «зайцу стоп сигнал»
Чистка форсунок должна быть исключительно с снятием их и чисткой смесью с ультразвуком
Я на газу проехал более 100к пробега и чуток научен на своих ошибках(((
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #930
18-08-2018 12:15 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(18-08-2018 12:10)Dragon_Fly :
На каком двигателе ваш опыт? А второе не спешите делать выводы пальцем в небо. ДКТ вам покажет чистые форсунки или нет.
205 65 r15 Зима шипованая
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 565 914 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 857 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 658 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
