ГБО - Общая Тема
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9251
04-01-2016 09:14 RE: ГБО - Общая Тема
Врезано в 25 и 30 патрубки.
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #9252
04-01-2016 09:37 RE: ГБО - Общая Тема
Кто что скажет про УОЗ ? Имеет ли смысл его ставить ?
В чем его суть ?
- из того что я прочел он влияет только на компенсацию потери мощности ?
Yesterday you said tomorrow.
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9253
04-01-2016 10:01 RE: ГБО - Общая Тема
Если упрощенно, то УОЗ под бензин отличается от термодинамически идеального из-за риска детонации. Это неизбежно означает снижение КПД ниже расчетного уровня для данной степени сжатия.
Т.к. у газа выше октановое число, это дает возможность поправить УОЗ в этих режимах и восстановить КПД.
Сильнее всего это заметно при малых оборотах и высоком наполнении, т.е при езде "внатяг".
Выше 3000 разницы уже нет.
Повідомлення: #9254
04-01-2016 10:23 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2016 23:41)Tasmanec :  а куда правильней доп электро помпу врезать?
Редуктор подключен к печке параллельно. Подключать на 16 шланг редуктора? (удобнее) или таки на 20 печки? Там очень маловато места.
то что видел на дизелях - то там доп. насос ОЖ на шланг обратки с радиатора печки подключают.
а вот если ставят свечи накала для быстрого нагрева ОЖ, то наоборот на шланг подачи на радиатор печку.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9255
04-01-2016 10:25 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2016 10:23)bobryk :
А если не на печку, а на параллельно подключенные шланги на редуктор?
Повідомлення: #9256
04-01-2016 10:41 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2016 09:37)iGermanN :  Имеет ли смысл его ставить ?
Имеет смысл ставить если двигатель расчитан на топливо АИ-95.
AGU под 95.
Если двигатель под АИ-98 - то можно не ставить. Так как на газ имеет октановое число около 100 или немногим выше 100.
Но можно и не ставить если нет лишних средств, особенно если у вас двигатель для авто с запасом - (как у вас 150 лс, и 210 нм).
Но будет ездить лучше с вариатором в диапазоне до 3500 обм/мин.
(04-01-2016 10:25)Tasmanec :  А если не на печку, а на параллельно подключенные шланги на редуктор?
типа на обратку с редуктора? думаю и такая схемма будет нормальна. но это без практики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2016 10:46 makedonsky.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #9257
04-01-2016 11:32 RE: ГБО - Общая Тема
По поводу УОЗ ясно, что касательно оборудования, шлангов, трубок, из чего лучше выбрать ? Медные или термопластик (если не ошибаюсь) ? Может еще есть мелочи на которых не стоит экономить ?
Просто хочу поставить один раз качественно что бы потом не ломать голову. Мир
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9258
04-01-2016 11:39 RE: ГБО - Общая Тема
Медная окисляется и забивает фильтр. Хочу себе заменить на термопластик.
Повідомлення: #9259
04-01-2016 12:46 RE: ГБО - Общая Тема
Фільтруючий елемент замінюється як часто?
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9260
04-01-2016 12:52 RE: ГБО - Общая Тема
Трубка - Faro. Диаметр зависит от редуктора (чтоб без переходников монтировать). Двиглу за глаза хватит и 6мм.
Рукава на газ и тосол все рекомендуют Parker. Но я когда брал комплектуху, то ли на тосол, то ли на газ Паркера не было. Взял Фаро. При -18 все примерно одинаково мягкое, ничего не задубело.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2016 12:53 hercules2000.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 468 127 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 237 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 336 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 46
