ГБО - Общая Тема
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #9131
25-12-2015 11:23 RE: ГБО - Общая Тема
Ну то, что на прогретом и всё выключено то естественно, а на предмет неисправностей, заеду по возможности на диагностику
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #9132
25-12-2015 11:31 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2015 11:23)Sasha_Sin :  Ну то, что на прогретом и всё выключено то естественно, а на предмет неисправностей, заеду по возможности на диагностику
да.......
(это при условии, что всё исправно!!!!)
Прежде чем делать калибровку, нужно после Ваших "настроек" топливные коррекции привести к норме, т.е. бензиновым! Для этого нужно прокатиться на бензине порядка 10-30 км, в разных условиях! (город/трасса)
Далее разогреть газ! в редукторе до 55-60 С, после делать калибровку!
После калибровки! оценить впрыск!
Далее настройка коррекций ГБО (давление-температура)
Потом уже катать карты!!!
надеюсь понятным языком изложил?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 11:32 Valerio.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #9133
25-12-2015 11:43 RE: ГБО - Общая Тема
Дак так и было, я как раз с Киева в Бровары ехал на бензине (газ закончился), потом вечером вышел, прогрел и поехал пить кофе, а потом заправляться газом (то есть ещё на бензине покатался) и уже после заправки с выключеным газом поехал искать фонарь поярче чтобы стать под ним и крутить редуктор и после далать автокалибровку... хотя... когда крутил редуктор то включал же газ чтобы увидеть какое давление, блин получается надо по новой...
теперь по случаю сделаю ещё диагностику двигателя, всё ли с ним нормально ну и по результатам диагностики уже дальше заниматься исправлением неисправноестей, если будут, ну потом ещё пройду автокалибровку и поеду мучать каких-то газировщиков если что-то будет не то
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 11:44 Sasha_Sin.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9134
25-12-2015 11:47 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2015 11:14)Valerio :  Обратил внимание на это
Стаг 200 и Стаг 200 Гоуафст, это разная электроника, совсем разная. Коррекция встроенная присутствует, на понижении давления, работает вполне адекватно, на повышении, не проверял. Настраивать к сожалению нельзя.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #9135
25-12-2015 12:25 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2015 11:43)Sasha_Sin :  поехал искать фонарь поярче чтобы стать под ним и крутить редуктор и после далать автокалибровку... хотя... когда крутил редуктор то включал же газ чтобы увидеть какое давление, блин получается надо по новой...
На улице желательно не калиброваться, холодно, как бы потом ,летом, богатить не начало опять.
Шуркен, почему то думал, что это одна из разновидностей, как в Кубоксе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 13:34 Valerio.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9136
25-12-2015 17:39 RE: ГБО - Общая Тема
Господа гуру, гляньте http://www.carhelp.info/forums/showthrea...0&page=104
ПС узнавал за форсунки, зеленые форсунки имеют дюзы 2 мм, грубо говоря у меня черные стали зелеными Упал и качаюсь
shurken Немає
Повідомлення: #9137
25-12-2015 18:15 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2015 17:39)andrey_notar :  Господа гуру, гляньте http://www.carhelp.info/forums/showthrea...0&page=104
Вот выдержка из инструкции:
При правильной настройке время впрыска бензина не изменяется при переходе
с бензина на газ. Для этого необходимо произвести следующие действия, чтобы
добиться лучшей настройки:
- кликните на «Начать калибровку»;
- установите постоянный режим работы мотора, который будет совпадать с
ячейкой в таблице (например, 1000 оборотов в минуту - время впрыска бензина
4,5 мс);
- позвольте времени впрыска стабилизироваться, затем кликните на клавишу
«переключатель» и машина переключится на газ;
- вертикальная шкала справа покажет насколько процентов изменилось время
впрыска бензина после переключения;
- если процент отличия больше нуля, то это означает, что блок контроля бен-
зина увеличивает время впрыска при работе на газе, или машина, работая на
газе, плохо функционирует. Таким образом, необходимо увеличить коэффици-
ент «К» этой ячейки. Если процент отличия меньше нуля, то это означает, что
блок контроля бензина уменьшает время впрыска при работе с газом, или ма-
шина, работая на газе, имеет богатую смесь. Таким образом, необходимо
уменьшить коэффициент «К» этой ячейки.
При переключении с бензина на газ допустимо отклонение в 2%.
Внимание! При длительной работе на бензине или на газе, колонка с процент-
ным значением теряет все свои значения.
Что показывает тот столбик в остальное время, никому не ведомо.
Думаю таки стоит сканером обзавестись и не мучать столбики. Так дело быстрее пойдет.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #9138
25-12-2015 18:20 RE: ГБО - Общая Тема
Hello! Та и я смотрю, что он сам по себе. А время как?
shurken Немає
Повідомлення: #9139
25-12-2015 18:47 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2015 18:20)andrey_notar :  Hello! Та и я смотрю, что он сам по себе. А время как?
Нормальное время.
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #9140
25-12-2015 21:54 RE: ГБО - Общая Тема
Ну что, покатался я на бензине, после сделал автокалибровку, показатели те же, без включения газа время впрыска бензина - 3-3.2, включаю газ - время впрыска бензина падает до 2.65-2.8, время газа - ~4.2, ладно пока пусть так уже и будет, главное что хоть холостые уже не прыгают.
А теперь на счёт форсунок, все же рассверливать мне их с 2.2 на больше или нет???
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 470 982 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 259 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 444 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 114
