ГБО - Общая Тема
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #9111
24-12-2015 21:51 RE: ГБО - Общая Тема
(24-12-2015 21:51)wmasterw :
(24-12-2015 21:44)Misterd :  сверлить всегда успеешь, скинь давление до 1.2 и автокалибровку а потом с утра посмотришь что и как
Прежде , чем советовать обратите внимание на соотношение бензо и газовпрыска.
у него походу коррекция загнана в - сильно... и коэф. почти 2,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 22:06 Valerio.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9112
24-12-2015 22:05 RE: ГБО - Общая Тема
Ну так в чем проблема. Это же не в секунду происходит ? Включить бензин, дать мотору поработать на бензине, включить газ и делать выводы
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #9113
24-12-2015 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
(24-12-2015 22:05)wmasterw :  Ну так в чем проблема. Это же не в секунду происходит ? Включить бензин, дать мотору поработать на бензине, включить газ и делать выводы
чуть выше просил сделать почти тоже самое, только с мгновенным расходом,
там ещё не ясно и при какой Тг калибровка делалась, не удивлюсь если ее на холодном движке делали..
как по мне ничего страшного нет...можно настроить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 22:26 Valerio.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9114
24-12-2015 22:28 RE: ГБО - Общая Тема
Там нормальный бензовпрыск , если не ошибаюсь 3,0мс Вот и сверлить при давлении 1,20-1,25 до тех пор пока газ станет 3,8-4мс Потом можно и в движении продолжить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 22:29 wmasterw.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9115
24-12-2015 23:18 RE: ГБО - Общая Тема
Народ, кто знает как перелить газ с баллона таблетки в баллон обычный бытовой? А то не хочется попадать на 40л газа...да и стремновато ими атмосферу травить..и так +10 24 декабря...
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9116
24-12-2015 23:35 RE: ГБО - Общая Тема
Стоимость работ по переливке газа будет в несколько раз больше, чем стоимость 40 л газа Smile
Выездить его - не вариант?
Повідомлення: #9117
24-12-2015 23:57 RE: ГБО - Общая Тема
Перелить можно методом перелива за счет разници висот. Напр.авто на естакаде и через магистраль от редуктора к балону. Видел так с газонов и зилов газ сливают.
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9118
25-12-2015 00:06 RE: ГБО - Общая Тема
Одно дело слить 5-10 л с огромного 100л баллона ЗИЛа, другое - опустошить 54л баллон подчистую.
Не получится так просто сделать. Помимо перепада высот есть еще и давление. Как только оно сравняется
- перетекание остановится.
Чтоб получилось слить все, баллон-донор в машине должен быть теплым, баллон-ресипиент - холодным, а сам газ по дороге также нужно охлаждать - хотя бы змеевиком из медной ттркубки в ведре с ледяной водой.
Как вариант -слить в несколько полностью пустых баллона.
Степень гемора представляете?
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #9119
25-12-2015 00:10 RE: ГБО - Общая Тема
Прошу прощения что ввёл в заблуждение, оказывается у меня редуктор не Томасетто, а Атикер (фото добавил)
Понизил давление до 1.2, сделал автокалибровку, с 4-го раза автокалибровка дала нормальные результаты, то машина тупая, еле едет, то на 3-й автоподстройке множителя холостые с ума сошли (автокалибровку делал с 5-ю автоподстройками множителя), то холостые зависали на 950 оборотах секунд на 10.
Вообщем сейчас холостые вроде опускаются уверенно и не прыгают (расход на холостых на газу 0.8 и иногда показывает 0.7), скрины с результатами последней автокалибровки добавил, посмотрим что будет завтра и не будет ли как раньше, что через день надо будет делать автокалибровку.
Повідомлення: #9120
25-12-2015 08:04 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2015 00:06)hercules2000 :  Чтоб получилось слить все, баллон-донор в машине должен быть теплым, баллон-ресипиент - холодным, а сам газ по дороге также нужно охлаждать - хотя бы змеевиком из медной ттркубки в ведре с ледяной водой.
вы немного переувеличиваете. если найду свое видео - СПБТ в обычной пластиковой бутылке - сразу все станет ясно.
(25-12-2015 00:06)hercules2000 :  Не получится так просто сделать. Помимо перепада высот есть еще и давление.
кроме давления и перепада высот - есть еще плотность.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 08:13 makedonsky.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 473 366 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 306 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 582 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 123
