Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #901
16-05-2011 08:14 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Донской :Подскажите, а вот если краска сдерта, но до цинка.. там где эстетика на 2-м месте, обязательно нужно грунтовать то место? Или на цинк необязательно класть грунтовку?
Вы из какого города?
Где повреждение? Размер повреждения?
С УжгородаЧесть!
Донской Немає
Повідомлення: #902
16-05-2011 13:03 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(16-05-2011 08:14)VLADICHEK :
С УжгородаЧесть!
Да повреждение очень маленькое. Другой на моем месте вооще бы так и ездил бы, потом так кому-то и продал бы под грязью.
Не сдерто грубо, но.. ...на пороге, под дверью, где уже барашек, царапина 5-7 см. Барашек, как герметик немного скатался и из-под него не сильно, но чуть проблескивает цинк. ПРосто намазать сверху краски - это самообман и зимой -20град., + соль и песок сделают свое дело.
Хорошо зачистить локально тот участок, буквально полоску и нанести такой же барашек? Кстати, это барашек такой или там герметик с барашком?
Как его лучше правильно обработать, чтобы потом не было как в ветке "ржавчина на пороге"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2011 13:04 Донской.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #903
16-05-2011 13:15 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Донской :Как его лучше правильно обработать
Обезжириваем, замазываем герметиком, ждем, когда высохнет, лак+отвердитель+краска смешиваем и замазываемЧесть!
Донской Немає
Повідомлення: #904
16-05-2011 13:24 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(16-05-2011 13:15)VLADICHEK :
Так это все-таки герметик? как он называется, или какой герметик, для чего применяется?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #905
16-05-2011 13:27 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Донской :Так это все-таки герметик? как он называется, или какой герметик, для чего применяется?
Нет это антигравийное покрытие, в оригинале не найдете. Берите обычный герметик,к примеру терасон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2011 13:28 VLADICHEK.)
Донской Немає
Повідомлення: #906
16-05-2011 13:29 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(16-05-2011 13:27)VLADICHEK :  Нет это антигравийное покрытие, в оригинале не найдете.
Это дефицит? только на заводе есть?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #907
16-05-2011 13:32 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Донской :Это дефицит? только на заводе есть?
В Чехии.
Не переживайте больше чем надо, там не такое страшное повреждение, чтоб мучатся чем заделать. Проделайте, то что я написал выше и забудьте
Донской Немає
Повідомлення: #908
16-05-2011 13:36 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(16-05-2011 13:32)VLADICHEK :  ..Не переживайте больше чем надо, там не такое страшное повреждение, чтоб мучатся чем заделать. Проделайте, то что я написал выше и забудьте
Ок. Значит на обезжиренный цинк герметик.., без грунтовки?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #909
16-05-2011 13:41 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Донской :Ок. Значит на обезжиренный цинк герметик.., без грунтовки?
Да. Грунт там не надо, т.к он там и не повредит и не поможет, слишком маленькое повреждениеWave
Донской Немає
Повідомлення: #910
16-05-2011 13:46 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(16-05-2011 13:41)VLADICHEK :
Ок. Огромное спасибо за четкое объяснение. Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2011 13:46 Донской.)
  Лакокрасочное покрытие Tomor 31 9 649 01-09-2020 21:12
Останнє: Максимилиан
  Полировка фар Сашка 126 66 962 23-09-2019 11:06
  Полировка Vadim3237 18 5 482 08-01-2019 14:04
Останнє: Serhios
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 3 806 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
  Неудачная полировка Denis97 20 5 480 12-01-2018 16:01
Останнє: Denis97
  Мойка радиатора Fastel 0 1 367 04-07-2017 15:37
Останнє: Fastel
  Полировка фар lammer 1 1 492 15-04-2017 10:27
Останнє: nicolya84
  Полировка хрома на пластике СТРЕЛЯЛКО 1 1 410 15-03-2017 22:20
Останнє: nicolya84
  Полировка ЛКП авто stg vag 19 8 496 09-08-2016 18:00
Останнє: avisdom
  молдинги bukin 1 1 292 16-06-2016 17:45
Останнє: ERKA
