Снова об ESP!
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #901
10-03-2013 15:31 RE: Снова об ESP!
Блок.........BJ
Выдает сцуко ошибка FFFFFFF80 ....(0*80) нет данных.... ...моя кодировка
октавия А5 1,8 тси
11 3B 40 1C 09 27 00 FF 88 10 02 EB 90 20 00 41 31 00 00
датчика колес не подключал, просто накинул питание, кан ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2013 20:30 victorian.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #902
10-03-2013 16:16 RE: Снова об ESP!
11 3B 60 0D 09 27 80 FF 28 10 06 EB 90 20 01 41 30 00 00
Пробуй...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #903
10-03-2013 17:20 RE: Снова об ESP!
Да всё у тебя правильно, так и должно быть.
Ты её к машине не полностью подключил?
y-u-r-a, а зачем его назвал G6 и диски увеличил?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 17:24 pup.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
Повідомлення: #904
10-03-2013 17:24 RE: Снова об ESP!
(10-03-2013 17:20)pup :  Да всё у тебя правильно, так и должно быть.
Походу разобрался, у меня ВАСЯ последней версии, так вот он по моему нифига не кодирует, пишет нет данных, я так понял нет данных на кодировку, тоесть он не знает как ето делать, все пока делают ВАГком, тот знает..
ага, только накинул питание и кан...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 17:26 victorian.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #905
10-03-2013 17:27 RE: Снова об ESP!
Да всё он кодирует. К машине подключи, сбрось ошибки, введи код и калибруй датчики, после каждого выходя из 03 блока,может сбросить код - ещё раз введи.
Рулём покрутишь и вперёд....
Так на всякий случай 40168, чтоб установить базу.
И код запиши в текст. документ и вводи весь сразу.
Если пишет, что код принят, дальше только руки...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 17:29 pup.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
Повідомлення: #906
да пофиг, все равно таже ошибка))
(10-03-2013 17:27)pup :  Да всё он кодирует. К машине подключи, сбрось ошибки, введи код и калибруй датчики, после каждого выходя из 03 блока,может сбросить код - ещё раз введи.
а можно для тугих пошагово???..Челом бью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 17:29 victorian.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #907
10-03-2013 17:30 RE: Снова об ESP!
Можно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 22:59 pup.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #908
10-03-2013 18:52 RE: Снова об ESP!
Для сравнения и понимания.... Ошибку видел какую выплевует...И подключал я у себя только питание и кан, и все кодируется на ура (VCDC)...
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
Повідомлення: #909
10-03-2013 19:03 RE: Снова об ESP!
(10-03-2013 18:52)y-u-r-a :
вообщем дальше.....блок ошибок скиндывать не хочет, говрит что не пускает, даже для того чтобы их скинуть, версия ВАСИ 11,11,27...тоесть полная, хз чо ему нада, хотя на связь выходит, усе показывает..завтра попробую другого ВАСЮи ВАГком
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 19:03 victorian.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #910
10-03-2013 19:20 RE: Снова об ESP!
(10-03-2013 18:52)y-u-r-a :  Для сравнения и понимания....
Да, тут чет не так пошло Shocked
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 002 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 913 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 5
