и снова про 17 диски
Melitopol Немає
31-03-2012 23:53 и снова про 17 диски
Я так и не понял, сейчас у меня стоят диски Кратерис 6.5x16 ET50 (как я понял), если я ставлю на Октавию а5 1,8 17е диски, то при ширине обода 7 вылет должен быть 38, при ширине обода 7,5 вылет должен быть 35. Или я ошибаюсь и ЕТ всегда должен быть 50? Просветите меня пожалуйста, но только те, кто точно знает, а то я запутался( И какой вылет должен быть при ширине обода 8?
[Зображення: nomua_AP_XXXX_CE.png]
strongman Немає
Приєднався: Oct 2011
tour VTS/A5 VRS
01-04-2012 00:09 RE: и снова про 17 диски
что именно тебя смущяет?Wave
Iggov Немає
Приєднався: Jan 2012
01-04-2012 13:15 RE: и снова про 17 диски
чем меньше число ЕТ тем больше диск вылазит наружу т.е. за арку
evo_57 Немає
Приєднався: Nov 2010
01-04-2012 13:57 RE: и снова про 17 диски
(31-03-2012 23:53)Melitopol :  Я так и не понял, сейчас у меня стоят диски Кратерис 6.5x16 ET50 (как я понял), если я ставлю на Октавию а5 1,8 17е диски, то при ширине обода 7 вылет должен быть 38, при ширине обода 7,5 вылет должен быть 35. Или я ошибаюсь и ЕТ всегда должен быть 50? Просветите меня пожалуйста, но только те, кто точно знает, а то я запутался( И какой вылет должен быть при ширине обода 8?
лучше найти и посмотреть на родном диске интересующий вас розмер и там все будет написано. тоесть у когото мож из клубней )
Melitopol Немає
01-04-2012 15:08 RE: и снова про 17 диски
это всё понятно, я спрашиваю, если у меня такие родные диски 6.5x16 ET50, как мне подобрать 17 диски? какая ширина обода и с каким вылетом будет точно соответствовать заводским параметрам? 7х17 ЕТ35, 7,5х17 ЕТ38, а ширина 8 дюймов подходит?
Iggov Немає
01-04-2012 16:01 RE: и снова про 17 диски
при ширине 7.5j-ет50
Melitopol Немає
01-04-2012 16:32 RE: и снова про 17 диски
и при ширине 6,5 - ет50? ну не может такого быть...
twix007 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia 1,8 tsi white
01-04-2012 16:33 RE: и снова про 17 диски
Якщо будете продавати свої "Кратерис", то я перший в черзі.
Spirityal_Axe Немає
Приєднався: Apr 2011
octavia A5 FL 1.8 TSI
01-04-2012 20:15 RE: и снова про 17 диски
Диски:
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=60895
Alex G. Далеко
Стайлинг
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
01-04-2012 21:31 RE: и снова про 17 диски
(01-04-2012 16:01)Iggov :  при ширине 7.5j-ет50
Если не ошибаюсь - это размер РС А5. [Зображення: t2033.gif]
У меня стоят R17/7.5J/ET 47 - немного больше по вылету чем у РС. [Зображення: t2001.gif]
Моя машина - здесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2012 21:31 Alex G..)
  Снова об ESP! yurec 1 744 727 370 09-01-2016 22:18
Останнє: Владислав
  И снова парктроник miliy1980 30 18 810 12-08-2014 18:08
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 033 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 867 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
