ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9061
23-12-2015 17:41 RE: ГБО - Общая Тема
И судя по накиданным на карте беспорядочно синим точкам, обрезать довпрыски . Это примерно 1,7мс Примерно всегда равняется половине значения бензовпрыска на ХХ
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9062
23-12-2015 17:59 RE: ГБО - Общая Тема
(23-12-2015 17:41)wmasterw :  И судя по накиданным на карте беспорядочно синим точкам, обрезать довпрыски . Это примерно 1,7мс Примерно всегда равняется половине значения бензовпрыска на ХХ
Довпрыски? Это ж AKL
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9063
23-12-2015 18:12 RE: ГБО - Общая Тема
Ну и что ? Включить запись и потом прокрутить. Трогание с места , разгон , газ после переключения передач первый переходной. Очень похоже на присутствие.
Обычно стаговская карта "чище"
Это просто те моменты на которые часто не обращают внимания , а потом борются с "ветряными мельницами". Проверить не тяжело
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 18:29 wmasterw.)
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #9064
23-12-2015 19:23 RE: ГБО - Общая Тема
Какие ещё довпрыски это говно когда я еду на газу что ещё и бензин пырскает??? Короче, почитал бы я этот форум до того как ставить газ то не ставил бы его, наверное будет проще его снять и продать всё к чертям.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 20:05 Sasha_Sin.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9065
23-12-2015 20:07 RE: ГБО - Общая Тема
(23-12-2015 08:39)hercules2000 :  Мде, кто бы говортил о троллинге.
Это не лечится. Человек просто не готов воспринимать новую информацию, и стремится любой ценой защитить свои текущие убеждения. Ты ему технические аргументы приводишь, расписываешь, чего, как и откуда берется, а он контраргумент - деньги и продажи. Ланосы и Мерсы сравнивает. К словам цепляется. Сочиняет что-то про обман штатного ДАД и второй лямбды, и преподносит это как неведомое мне знание (но не расписывает подробно, что он имеет ввиду. Так, лищь бы отписать хоть что-то). ЭСУД всю цеоиком относит к топливной системе. Трактует понятие "нулевые коррекции" как "непереключающаяся лямбда" и просит обосновать, что непереключащаяся лямбда - это нормально. Ужас...
Открою тайну. Даже при нулевых коррекциях лямбда переключается. И первая, и вторая. Все работает в штатном режиме, и ничего не нужно обманывать. Тем более - штатный ДАД. Нужно ж понимать суть процессов, а не додумывать отсебятину.
Надоело. Веришь, что Италии не нужен МАП, и что коррекции 10 - это норм, - верь дальше Hello!.
Практики тебе не хватает. Не все в тырнетах пишут.
1. Штатный ДАД вполне видит газовый впрыск и воспринимает его как избыток воздуха. Особо это заметно на мелкообъемных двигателях.
2. Одно дело когда вторая лямбда только состояние катализатора контролирует. Но в современных машинах по ней смесь дополнительно правится, под экологию. А выхлоп бензина и газа несколько отличается.
3. Штатные коррекции таки редко нулевые бывают, на разных режимах они разные и десятка в отдельных режимах частенько попадается.
4. Прикрути МАП на бмвшый Вальветроник и попробуй по нему настроить, узнаешь много нового Smile
(23-12-2015 15:16)hercules2000 :
(23-12-2015 15:04)Misterd :
(23-12-2015 14:59)hercules2000 :  Избыток давления вряд ли будет вызывать "качели". Не так уж сильно давление-то превышено. Я вообще с 1,45 езжу (правда у меня не Аляска).
А вот компенсации по давлению я бы настроил.
Это займет минут 15, сделать можно самому - при наличии ноута с программой, кабеля и шестигранника для регулировки давления редуктора.
как?
На хорошо прогретом автомобиле переключаемся на газ, подключаемся шнурком, открываем вкладку настройки компенсации давления.
[Зображення: 3591022.png]
Наблюдаем аоказатели давление и время впрыска бенза. Записываем на бумажку. В нашем примере это 1,18 бар и 3 мс.
На графике (коэф. от давления) наблюдаем рабочую точку. Пока в программе ничего не трогаем.
Не глуша двигатель, шестигранником бодро крутим винт регулировки давления на редукторе в произвольную сторону. Без фанатизма - дойдя до упора, останавливаемся. Идем к ноуту, и видим, что рабочая точка давления уехала куда-то влево или вправо, и время впрыска бенза скорее всего изменилось. Перемещением точки на графике вверх или вниз восстанавливаем то же самое время впрыска бензина, которое было до начала манипуляций с редуктором. В нашем примере - 3 мс.
Закончили с одной точкой - переходим к следующей. Снова лезем под капот, и матюкаясь из-за ожогов о нагретый редуктором шестигранник, крутим его на 1,5-2,5 оборота.
Возвращаемся к ноуту, видим, что давление снова изменилось, и время впрыска бензина снова "уехало". Перемещаем уже следующую точку на графике вверх или вниз, восстанавливая 3 мс.
И так далее.
Когда весь диапазон давлений будет пройден - настройка завершена. Шестигранником восстанавливаем начальное давление редуктора (вв нашем примере - 1,18 бар), отсоединяем программу, и наслаждаемся ездой.
Все Hello!
Крутить редуктор? Упал и качаюсь
Что-бы настроить как на картинке, достаточно пережать вакуумый шлаг перед редуктором и снять с него. Дифдавление поднимется на 0.7 бар примерно. А проверить получившуюся диагональ ниже калибровочного давления, достаточно перекрыть баллон.
(23-12-2015 17:10)wmasterw :  +0,1 там сверлить надо однозначно. Может и +0,2 понадобится. Коррекциями потом заниматься.
Ващет ему давление надо опустить. Там Валтек.
(23-12-2015 18:12)wmasterw :  бычно стаговская карта "чище"
Чище при исправном моторе. На 1.6 таки нет довпрысков. У фастов кстати фильтр включается автоматически при калибровке, если он их обнаруживает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 20:32 shurken.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #9066
23-12-2015 20:37 RE: ГБО - Общая Тема
Та не валтек там, а барракуда уже Smile
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9067
(23-12-2015 20:07)shurken :
Там уже не Вальтек, а Барракуда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 20:38 hercules2000.)
shurken Немає
Повідомлення: #9068
23-12-2015 20:43 RE: ГБО - Общая Тема
(23-12-2015 20:37)Sasha_Sin :  Та не валтек там, а барракуда уже Smile
Не заметил, каюсь. Все равно стоит снизить до 1.2. И таки гуру прав, сверлить до получения газового впрыска где-то 4.5.
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #9069
23-12-2015 20:49 RE: ГБО - Общая Тема
та да, понял, мне уже так и насоветовали, дайте контакты газовщиков хороших, а не 20-ти летних пацанов, чтобы взялись и сделали мне толково
да и кстати, правильно ли что в настройках мозгов, где выбираешь какие установлены форсунки, выбрали красную хану, так как в всплывающем списке там нету барракуды?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 20:54 Sasha_Sin.)
shurken Немає
Повідомлення: #9070
23-12-2015 20:59 RE: ГБО - Общая Тема
(23-12-2015 20:49)Sasha_Sin :  да и кстати, правильно ли что в настройках мозгов, где выбираешь какие установлены форсунки, выбрали красную хану, так как в всплывающем списке там нету барракуды?
Пофик.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 403 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 352 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 772 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 9
