ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9011
22-12-2015 22:35 RE: ГБО - Общая Тема
Ха-ха. Я давно ему об этом Smile
Это матчасти касается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2015 22:36 wmasterw.)
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9012
22-12-2015 22:40 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2015 22:13)wmasterw :  Будьте осторожны. Не всегда прокатывает. Бывают машинки в которых придеться потом катушку купить.
Это как и почему??? Как этт можно катушку угробить подключением провода датчика оборотов?
(22-12-2015 22:13)wmasterw :  И уж естественно не брать если ключи в ЭБУ. Там на входе зашкаливать будет напряжение
+100500. Напряжение самоиндукции может спалить входную цепь в газомозге, если там нет встроенной защиты.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9013
22-12-2015 22:48 RE: ГБО - Общая Тема
А есть такие с контролем по току. Редко, но встречается. Поэтому , если не знакомое авто , лучше не полениться и осциллом посмотреть
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9014
22-12-2015 22:49 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2015 22:40)hercules2000 :
ну про ключи ясно.
а на каких авто катушки не дружат с проводом датчика оборотов?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #9015
(22-12-2015 22:33)Fatblack :  А вообще сколько бар можна давить в рейку что бы не повредить эти форсунки, а то читал что рабочее давление около 1 бара. Ну взял немного больше так как сказать испытания!
Смотря каким манометром мерять. Если компрессора, то больше двух бар не стоит.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9016
22-12-2015 22:58 RE: ГБО - Общая Тема
4 бар контрольное давление проверки любых форсунок.
BRC проверял даже до 6 бар. Интересно было, когда тормозить начнут. А на них никак не влияетSmile
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #9017
22-12-2015 23:01 RE: ГБО - Общая Тема
что значит "тормозить". Они не разлетятся от 4 бар ?
и на сколько длительно их можна держать под давлением 4 бара ?
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2015 23:04 Fatblack.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #9018
22-12-2015 23:05 RE: ГБО - Общая Тема
Как они могут разлететься? 4бар - это около 4 кг / см2. Площадь, ограничивающая внутренний объем форсунки хорошо если 2-3 см2. Стало быть, на 4 бар давления форсунки будет раздирать страашная и непреодолимая сила аж в 8-12 кгс Smile
Fatblack Далеко
Повідомлення: #9019
22-12-2015 23:07 RE: ГБО - Общая Тема
имел ввиду что могут быть какие-либо повреждение форсункиКурить
так все таки 4 бара какое время можна держать? А то может и остальные будут травить при таком давленииКурить
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #9020
22-12-2015 23:13 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2015 22:49)Tasmanec :  ну про ключи ясно.
Вот типичный сигнал управления катушкой. Как правило всегда в пределах 5в, независимо от оборотов двигателя
Абсолютно безопасно сюда подключение провода оборотов http://savepic.net/7510555.htm
А вот сигнал с датчика распредвала , который не захотел понимать газовый ЭБУ http://savepic.net/7499291.htm
А "опасные" катушки у всех производителей встречаются. Мне и у японцев и у французов попадались
(22-12-2015 23:01)Fatblack :  что значит "тормозить". Они не разлетятся от 4 бар ?
Тормозить - значит менять время открытия при заданном импульсе управления.
Давить без разницы сколько. Не поламаетсяSmile
Для шуркена персонально. Каждый день на ночь читать и повторять. Может будет прогресс Smile Ну или не будет...
http://alflash.com.ua/Learn/ft.pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2015 23:33 wmasterw.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 640 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 360 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 787 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
