ГБО - Общая Тема
andrey_notar Немає
Повідомлення: #8991
22-12-2015 21:50 RE: ГБО - Общая Тема
wmasterw 700 уе , ну так типа время прошло... Да и т. 80-90 проехал по трассе, а там установка справлялась. Выше изложенно почему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2015 21:52 andrey_notar.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8992
22-12-2015 21:59 RE: ГБО - Общая Тема
Отвлекитесь чуча и посоветуйте вот какое дело
при такой схеме подключения датчика распредвала на какой контакт лучше повесить провод оборотов? Или лучше выбрать другое место его подключения?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #8993
22-12-2015 22:05 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2015 21:59)Tasmanec :  Отвлекитесь чуча и посоветуйте вот какое дело
Обычно с катушки берется. У индуктивных датчиков, плюс сигнальный. Но на него цепляться не стоит.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8994
22-12-2015 22:08 RE: ГБО - Общая Тема
та отож...показывает че папало...
брать с любой катушки? они все на ебу идут.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #8995
22-12-2015 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите пожалуйста можна ли купить отдельно уплотнительные резинки(интересует та что нижняя для форсунок Landi Renzo Large White 25-40 kW
Вот картинка форсунки, только вот продается она целиком:
[Зображення: 2ef74-remkomplekt_landi_renzo_staraya.jpg]
Думается мне что пропускает маленькая резинка, хотя могу и ошибаться.
Просто проблема в том что форсунки пропускают газ во впуск когда авто заглушено и потом плохо заводиться пока не выветриться газ из впуска(это порядка 2 часов). Проверено путем закрытия вентиля на балоне и езде на бензине, при этом заводиться с полтычка, независимо от времени простоя авто.
Конечно понимаю что может и не резинки пропускают а сама форсунка внутри, но это мне кажется маловероятноКурить
[Зображення: ab252239.gif]
shurken Немає
Повідомлення: #8996
22-12-2015 22:12 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2015 22:08)Tasmanec :  та отож...показывает че папало...
У индуктивных малый вольтаж, от того и проблемы со считыванием. Еще и эбу можно ввести в заблуждение наводками.
Да, к любой из катушек. прозвонить массу и плюс при включенном зажигании не проблема, третьим соответственно будет сигнальный.
Fatblack Далеко
Повідомлення: #8997
22-12-2015 22:13 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый вечер!
На carhelp тоже написал, но может у нас есть тоже спецы по ленди!?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2015 22:13 Fatblack.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8998
(22-12-2015 22:12)shurken :
да схема есть, там проводков цвет указан. Спасибо.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8999
Будьте осторожны. Не всегда прокатывает. Бывают машинки в которых придеться потом катушку купить. В идеале при поиске сигнала оборотов пользоваться осциллографом.
И уж естественно не брать если ключи в ЭБУ. Там на входе зашкаливать будет напряжение
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #9000
22-12-2015 22:18 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2015 22:13)wmasterw :  Будьте осторожны. Не всегда прокатывает. Бывают машинки в которых придеться потом катушку купить. В идеале при поиске сигнала оборотов пользоваться осциллографом.
ну при данной схеме с катушки можно брать?
светло зеленый для катушки 4 я так понимаю.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 434 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 352 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 773 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
