Снова об ESP!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #891
07-03-2013 22:26 RE: Снова об ESP!
Кто-то знает разницу между кодами 1AT и 1AS ?
И то и то трактуется по ETKA как система курсовой устойчивости.
Только буква почему-то разные. Курить
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #892
08-03-2013 09:56 RE: Снова об ESP!
Вем привет! Печатую целиком сообщение про расшифровку длинной кодировки МК60ЕС1:
Улучшаем свое понимание кодировки блока "MK60EC1 - Электроника тормозной системы (J104) ".
За всю информацию спасибо огромное польскому парню "1 6 D" и по всей видимости также и китайским товарищам!
В начале этого года наконец-то появилась почти полноценная расшифровка кодировки блока MK60EC1 (http://www.a3-club.net/forum/showthread....t1065375).
На основе данной информации (см. "MK60EC1 coding (from '1 6 D').txt"), а также "открытого" label-файла того же источника (польского коллеги), сделал себе полноценный label-файл для блока MK60EC1 (см. "MK60EC1 coding (from '1 6 D').zip" по ссылке http://yadi.sk/d/yqgT0u7736R0P). В архиве, есть LCode от VAG-COM'а, поэтому можно подставив свою кодировку получить ее "нормальную" расшифровку без всего оборудования.
Как выяснилось, кодировка MK60EC1 содержит в себе часть VIN кода (5 последних знаков) и закодирована она определенным образом (см. "MK60EC1 VIN Coding.jpg").
Также есть удивительный источник, база кодировок всех блоков авто концерна VAG (http://www.netech.dk/ecuuk). Это полезно для подбора нужной кодировки или их анализа (было интересно посмотреть кодировки новых авто (MQB - платформы, Golf VII, а также Skoda Rapid).
На всякий случай, сделал для себя "снимок" этой базы для блоков движков, коробок и тормозной системы (см. "ECU-base (from 'www.netech.dk').zip" по ссылке http://yadi.sk/d/Duml72-n36QTc).
Имея всю эту информацию, по идее теперь можно самостоятельно, при необходимости, обновить "железо" для тормозной системы, и при этом (что очень важно!) правильно закодировать сам блок MK60EC1.
Вот, дополненый мною lbl файл http://files.mail.ru/82176889FE06410883A8705219C5548C
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 12:27 denix80.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #893
09-03-2013 10:44 RE: Снова об ESP!
И что самое главное-ЭТО работает... Так что шнурок за 300 евро не надо покупать...Упал и качаюсьЯ удивлен
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #894
09-03-2013 11:54 RE: Снова об ESP!
Я удивленЯ удивленЯ удивлен....епт..ето чо можно Васей сделать????? Я удивленЯ удивленЯ удивлен
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #895
09-03-2013 12:37 RE: Снова об ESP!
(09-03-2013 11:54)victorian :  Я удивленЯ удивленЯ удивлен....епт..ето чо можно Васей сделать????? Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Да, можно даже по фотографии кодировать. Дружба
Я так думаю Vag-can pro делает так-же, просто разрабы не светили полные Lbl файлы.
И подстановку VINа сделали автоматом.
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #896
Да Васей....Не за что
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #897
09-03-2013 13:57 RE: Снова об ESP!
лучше все же не васей а оригинальным пусть и ломанным вцдсом
ибо вася иногда не корректно работает как раз с кодировками
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2013 13:57 Tasmanec.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #898
09-03-2013 14:35 RE: Снова об ESP!
Да всё отлично Васей кодируется. Сегодня попробовали интереса ради, другой блок к моей машине подключить, только электрику. Всё отлично работает, с её вином принимает код.
denix80, зря наверное ты подправил .lbl файл, не факт, что в 0 байте Октавия II, Леон 2010 и Ауди 3 одно и тоже. Гольф 6 идёт и с такой кодировкой тоже.
В третьем они под разными кодами.
Тут как бы осторожнее быть надо, не все кто пользоваться будет понимают, что делают.
Ну и остался неясной кодировка четвёртого байта, а так же 15 и 16
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 22:38 pup.)
denix80 Немає
Россия г.Самара
Повідомлення: #899
09-03-2013 14:39 RE: Снова об ESP!
Ну чтож, значит вопрос решился! Теперь любой, имеющий Васю, сможет закодировать блок ABS, как на ФЛ, так и до ФЛ!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2013 15:14 denix80.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #900
10-03-2013 10:27 RE: Снова об ESP!
Осталось только все упорядочить и вынести в FAQ на 5ти страницах, а то 90 странниц, где половина пустых разговоров не охота читать...
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 003 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 913 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
