Подскажите по УЗО
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #81
24-01-2015 17:34 RE: Подскажите по УЗО
60А дають 13,2 кВт Я удивлен А по ТУ скільки??? Не пригадую, щоб такі потужності давали на квартири по ТУ, тимпаче одною фазою Я удивлен
Я б на місці ТС-а з сусідами не сварився - одна заява і електрики нема зовсім до виконання ТУ і штрафів не мало Упал и качаюсь
8 квадратів по квартирі теж моцно... Давайте фото, добавимо до кунсткамери.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #82
24-01-2015 17:37 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 17:34)Porter :  60А дають 13,2 кВт Я удивлен А по ТУ скільки??? Не пригадую, щоб такі потужності давали на квартири по ТУ, тимпаче одною фазою Я удивлен
Він має на увазі, що 8 квадратів не по квартирі, а таким проводом зроблено монтаж розподільчього щита.
А по квартирі на освітлення 1.5 а на розетки 2.5.(десь в темі проскакувало)
Тільки не відомо які автоматичні вимикачі захищають данні кабельні мережі.
Пи Си. Сусіди заключили догорів с Київєнерго, то в договорі вказано 9кВт.
Я тількі не розумію як воні це забеспечать, коли всі заключать договір і всім дадуть 9кВт????
Будинок багатоповерховий.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 17:40 VIESSMANN.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #83
24-01-2015 18:35 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 16:48)Tasmanec :  а вот уже с моего вводного автомата все разведено многожилкой медной 8 квадратов
(24-01-2015 16:52)Tasmanec :  8
старый советский кабель
шел одножилкой в бобине. Красного цвета изоляция.
я так и не понял много- или одно- .... Курить
Магия MyCode
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #84
24-01-2015 18:44 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 18:35)1.6 :
Наверное имееться ввиду не кабель, а провод аналог ПВ3 (гибкий, не монолит)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #85
24-01-2015 18:59 RE: Подскажите по УЗО
я знаю чем ПВ1 от ПВ3 отличается, но никак не могу понять что там у тс проложено
также не понимаю зачем автомат 60А ? тогда уж можно было просто рубильник поставить
Магия MyCode
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #86
24-01-2015 19:07 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 18:59)1.6 :  я знаю чем ПВ1 от ПВ3 отличается, но никак не могу понять что там у тс проложено
Так написал же недавно.
(24-01-2015 16:18)Tasmanec :  по 60А - дык запас некуда не давит )))
Mr. GreenMr. Green Не давит. А рубильник большой. Может не влезть.Mr. GreenMr. Green
По поводу чего проложено
(23-01-2015 15:02)Tasmanec :  проводка новая
медь, запорожский завод цветных металлов
2,5 квадрата
Tasmanec. Это не Вас случаем жена сфоткала и выложила?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 19:18 VIESSMANN.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #87
24-01-2015 20:04 RE: Подскажите по УЗО
не )) жена не моя
кабель внутри медный многожильный а снаружи исполнение одной самостоятельной жилой. вот что хотел написать.
на свет там где 1,5 квадрата 10А
на просто розетки 16А
на печку, кондеры, бойлер и прочее тяжелое по 25А
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #88
24-01-2015 20:23 RE: Подскажите по УЗО
Вот так нужно проверять
https://www.youtube.com/watch?v=LcoxpNwOlvI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 20:24 Гриша.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #89
(24-01-2015 20:04)Tasmanec :  не )) жена не моя
А чем мотивировали ставя 25А. Сечение кабеля 2.5 квадрата.
Поменяйте на 16А автоматы. Не испытывайте судьбу.
Объясню почему.
У автоматического выключателя 25А номинальный ток. Но при этом токе он не отключится.
Припусти что у вас стоит характеристика автомата В.
Характеристика этих автоматов отличается от характеристики А тем, что электромагнитный расцепитель может сработать только при токе, превышающем номинальный не в два, а в три и более раз. Время срабатывания соленоида составляет всего 0,015 секунды. Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд. Гарантированное срабатывание автомата происходит при пятикратной перегрузке для переменного тока и при нагрузке, превышающей номинальную в 7,5 раз в цепях постоянного тока.
Это раз.
Два
Если посмотрите характеристика автоматических автоматов то вы увидите графики которые на картинке снизу.
И что мы видим:
что данный автомат отключиться после 10000с. или 160мин. или 2ч. 40мин.(пусть даже занизим 1ч.) при перегрузе 1.13Ін.
В вашем случае 25Ах1.13=28А
А сколько он будет держать ток 25...26А извесно только богу.
Берем ПУЭ таблицу выбора кабелей.
И смотрим.
кабель 3х2.5 допустимы длительный ток 21А
А при токе в Вашем случае этот кабель будет греться, изоляция портится... и опа, приехали.
Поэтому не рискуйте и поменяйте автоматы.
Полюс на заводе тож занижают немного сечение.
Если я не прав то поправте меня.
в вордовском вложении я красным выделил Ваш кабель и допустимый ток.
.doc  Сечение.doc (Розмір: 68,5 кб / Завантажень: 1)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 20:28 VIESSMANN.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #90
24-01-2015 20:28 RE: Подскажите по УЗО
постоянной нагрузки такой не как не будет ибо на все свой провод и автомат....самое мощное духовка наверное под 4 Квт
а при кз вылетают автоматы мгновенно - опять таки проверял ))
25ампер это 5,5 квт
2,5 квадрата это номанал 5 квт...
не все так страшно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 20:29 Tasmanec.)
