Подскажите по УЗО
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-01-2015 13:32 Подскажите по УЗО
купил УЗО 60А 30мА тип АС
поставил после вводного автомата и барьера на всю квартиру.
начал испытывать. Если проводом фазу или ноль на землю подкидываешь - вопросов нет вырубается мгновенно. Думаю ну все же надо ж на себе проверить. В одну руку ноль во вторую землю - ничего...не вырубает.... думаю ладно. В одну руку фазу во вторую землю - труханит добряче но узо молчит...Думаю ну узо падло плохой да и кацапский он. Иду меняю на шнайдер доплачивая бешеных денег. Ставлю - проверяю - тожесамое.... Вопрос в чем может быть проблема то?
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
Х1 35і - 370 трудолюбивых животных
23-01-2015 13:39 RE: Подскажите по УЗО
тю, я думал вопрос по узо, который водой разводить принято... Mr. Green
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-01-2015 13:41 RE: Подскажите по УЗО
а шо за узо с водой? Embarassed
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
23-01-2015 13:59 RE: Подскажите по УЗО
так у УЗО или диферинциальный автомат?
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
23-01-2015 14:01 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 13:41)Tasmanec :  а шо за узо с водой? Embarassed
бухло заморское, имбирное. Mr. Green
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-01-2015 14:04 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 13:59)Predator_76 :  так у УЗО или диферинциальный автомат?
Диф автомат эт узо с защитой от сверхтоков как я понимаю? Простое узо шнайдер серии домовой.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-01-2015 14:08 RE: Подскажите по УЗО
то ты Богдан сильно мочный)))Mr. Green
Predator_76 Немає
муж жены художника
23-01-2015 14:14 RE: Подскажите по УЗО
узо работает тогда, когда есть нагрузка и потом возникает утечка, например, кто то прикоснулся к оголенной изоляции прибора, тогда и возникает ток утечки.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-01-2015 14:19 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 13:32)Tasmanec :  Вопрос в чем может быть проблема то?
Скорее всего причина в маленькой влажности воздуха (зима таки + отопление работает) и состоянии кожи.
Для проверки обычно используют специальный нагрузочный резистор, который при подключении создаёт цепь с имитацией микротоков, характерных для прикосновения человека. Ищите кнопку аля "Тест" - должна быть на устройстве.
PS: Излишняя чувствительность устройства будет не в радость.
(23-01-2015 14:14)Predator_76 :  узо работает тогда, когда есть нагрузка и потом возникает утечка
нет, оно работает постоянно при наличии подключения к питающей сети (в контексте того, что наличие нагрузки не требуется, для срабатывания надо появление разности токов, причём из ограниченного диапазона значений).
Вот здесь описан принцип: http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-...tomat.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 14:23 Yurkinson.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-01-2015 14:22 RE: Подскажите по УЗО
Ну тест на устройстве работает...а вот то что меня труханит мне не очень нравится. Попробывать руки намочить и проверить? ))))
