помогите как разогнать octavia 1.8t
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
Повідомлення: #81
14-04-2006 08:56
Max, и что? Как машинка ездит?
Я не понял, уточни - ты К04 поставил или К03s?
Во сколько денег обошлось, ставил новую или с разборки?
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #82
14-04-2006 10:39
К03с у мну уже была, у меня ж другой дрыгатель, ARX. Турбина начала есть маслице потихоньку, ее сняли, отвез в Турбосервис (координаты их скоро появяться в Партнерах). Там мне поставили другую улитку, патрубок ну и вылечили заодно. Теперь у мну практически К04 Smile Как едет пока нискажу, щас турбину прикручивают, потом на Автозону поеду мозги вправлять, и наверное в ГТИ за приборами (давление, температура масла, температура выхлопа)
+380685388222
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #83
03-05-2006 16:34
Fabulous :любой ,кто взялся за тюнинг своей машины должен понимать,что это все делается в ущерб долговечности Честь!
100% правильно, вот только мне кажется, что 300 сил с этого мотора, уж очень много, к тем расходам, что тебе написали, приплюсуй новые детали ЦПГ(думаю штатные такую мощу долго не потянут), новое сцепление, новую КПП,......, приплюсуй Laughing все новое, что будет передавать настолько возросшую мощность, ведь ВСЕ детали по двиглу, ходовой, крепежу расчитаны под мотор на 150сил + некоторый запас прочности, но никак не под 300сил.
Кстати кузов тоже под такую мощность нерасчитан.
Установишь большую турбину, появятся задержки с разгоном(увеличится инерционность турбинного колеса)
Для 300 сил, тебе бы не помешал постоянный полный привод, что бы зря резину не жечь.
Вырисовывается этакий дорогой и почти одноразовый автомобиль Тикаю , подумай хорошо, стои ли это того? Курить Very Happy
Хотя на настоящей раллийной Fabia стоял мотор на 300 л/с, но эту машину то завод для ралли готовил Поехали Повбывав бы
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #84
15-06-2006 10:11 Re: помогите как разогнать octavia 1.8t
Fabulous :тут такое дело, мощность в 150 лошадей не очень устраивает.Хотелось бы ее разогнать , слышал про установку более мощной турбины под мистичечким названием Grts,который якобы снимает с 1,8 t 300 лошадок. подскажите как мне это сделать.Хочу сделать двигатель подвеску думаю не трогать у меня стоит резина 205/55 дорогу держит отлично и на 200 разве что тормоза вентилируемые.
АТГ предалагет три различных турбокита, поднимающих мощность до 260-350 конячих сил, удачи Поехали Поскакали
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
AlexAudiCoupe Немає
Приєднався: May 2006
Audi A4
Повідомлення: #85
15-06-2006 10:58
Делал аудяшный мотор АЕВ на АБТ-е. Со 150 подняли до 310. Расточка до 2-х литров, другая турба, интеркулер, выхлоп, спорт. катализатор, растянули 3,4 и 5 передачи, усиленная сцепа и т.д...
310 выдавала только на хорошем 98. Проехала 40 тык. Потом - "Рука дружбы" (правда, хозяин виноват, при загоревшейся лампе давления масла со словами "дотяну наверное" еще 300 км к Киеву ехал.
310 АБТ делает только на полном приводе, на моно - только до 260. Больше - нет смысла - букс.
ZeWall Немає
Приєднався: Oct 2005
1.8T AGU
Повідомлення: #86
15-06-2006 13:34
Аплодисменты
Bear_Ukraine Немає
Повідомлення: #87
20-06-2006 17:29
AlexAudiCoupe :Делал аудяшный мотор АЕВ на АБТ-е. Со 150 подняли до 310. Расточка до 2-х литров, другая турба, интеркулер, выхлоп, спорт. катализатор, растянули 3,4 и 5 передачи, усиленная сцепа и т.д...
за сколько же разгоняються такие болиды до 100?! (версии на 260 и 310 л.с. соответственно).
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
Повідомлення: #88
20-06-2006 20:50
Не помню, давно это было...
Сейчас у Абта тюнинг-программа на Шкоду на 215 лысы.
Тута: http://www.abt-shop.de/default.asp много всего, поищи...
А если найду результаты 0-100 для Ауди - напишу.
Bear_Ukraine Немає
Повідомлення: #89
20-06-2006 22:30
AlexAudiCoupe :Не помню, давно это было...
Спасибо... Прийду завтра на работу, гляну... Инет шустрее Smile
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
Повідомлення: #90
20-06-2006 23:01
Сразу говорю - у АБТа не запредельные цифры подъема, есть беспредельщики типа Dahlback Racing, те до 900 кобыл подняли Гольф.
Если тебе интересно, то вот что он делает со Шкодой:
Max. power 420 hp (309 kW) vid 5460 r/min
Max. torque 374 lb-ft vid 1720 r/min
Changes New E-proms in ECU, optimization of flow to intercooler, new turbo, exhaust manifold, wastegate, intercooler, injectors, fuel pump, fuel pressure regulator, camshafts, crankshaft, piston rods, pistons, oil cooler, clutch, flywheel, air filter, modification of air filter housing and charge air hoses and pipes, extra engine mounts, modification of crank case breather, porting of cylinder head, 2 x race cats, stainless steel exhaust (turbo-back).
Price incl. installation 28818 EUR excl. VAT
Note The software maintains full functionality in terms of diagnostics, engine protection and fault code memory.
Это экстрим, вариации 193, 214, 220, 235, 330, 320 лысы.
Тута:
http://www.dahlbackracing.se/english/main.asp
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 439 02-02-2024 11:06
  Skoda Octavia помогите с радио кодом!!! neotrace 1 2 197 16-03-2015 13:02
Останнє: Maksimilien
  Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите MaRcoffko 9 5 547 19-03-2014 09:27
Останнє: V-Al
  вот решили AGU разогнать гибридом к03-к04 dus 12 10 028 13-09-2011 12:24
Останнє: kpo^uk
  Помогите с поиском бочки на Octavia 1,8 wts brend7777 26 6 279 25-05-2009 21:06
Останнє: Vlad-Octavia
  Как разогнать 1.6 75 л.с.? Dealer 53 19 478 07-07-2006 14:14
Останнє: freeek
