Прокачка тормозов с АБС
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #81
23-06-2018 00:26 RE: Прокачка тормозов с АБС
(22-06-2018 16:50)Лесничий :
(22-06-2018 14:54)Gonzalez :  А о чем тогда она говорит?
На этапе включения диагностику делают как ABS, так и приборка.
И ABS и приборка после успешно проведенной диагностики тушат неиспользуемые лампы.
Кто-то раньше, кто-то позже. Пока не горит нет причин волноваться, а как засветится, то читаем журналы. Насколько помню, то в кодах ошибок нет ошибки относящейся конкретно к наличию воздуха, но есть ошибки (в вики росстеха), для устранения которых обезвоздушивание - одна из рекомендаций.
Вы не поняли. Все лампочки уже погасли. И в момент прокрутки стартера загорается АБС на секунду и гаснет. Раньше такого небыло.
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #82
23-06-2018 04:19 RE: Прокачка тормозов с АБС
(23-06-2018 00:26)Gonzalez :  Вы не поняли. Все лампочки уже погасли. И в момент прокрутки стартера загорается АБС на секунду и гаснет. Раньше такого небыло.
Питание блока в момент прокрутки измерьте (можно на проводе, который от предохранителя, расположенного на АКБ к блоку идёт, хотя честней было бы на разъёме ). Вполне возможно проседание напряжения в момент работы стартера ниже допустимого для блока, соответственно происходит перезагрузка блока и повторная самодиагностика при перезапуске. Потенциальная причина - уставший\необслуженный\неисправный(например с переполюсованной банкой) АКБ и\или состояние проводки. Минимально допустимое напряжение на клеммах батареи во время прокрутки стартером должно находится в диапазоне 9-10 вольт.
Попутно измерьте падение напряжения на проводе, соединяющем батарею с предохранителями на АКБ- там со временем те же проблемы что с генераторным проводом наблюдаются, только в менее выраженной форме и провод массы (падение напряжения нв цепи "клемма АКБ"-"корпус").
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 14:30 Лесничий.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #83
23-06-2018 16:37 RE: Прокачка тормозов с АБС
Аккум подсевший.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #84
23-06-2018 18:42 RE: Прокачка тормозов с АБС
https://m.etlib.ru/blog/242-chto-nuzhno-...at-tormoza
Третє відео - приспособа щоб самому поміняти рідину Rulez
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #85
28-06-2018 09:43 RE: Прокачка тормозов с АБС
Выбираем: АБС — Базовые установки — 001 группа, enter, далее следуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодолевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего восемь, пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
В цій інструкції після вимкнення насоса потрібно закрити штуцери і тільки тоді качати 10 разів.
На відео після вимкнення насоса качаєм 10 разів і тоді закриваєм штуцери.
То як правильно?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #86
28-06-2018 14:18 RE: Прокачка тормозов с АБС
(28-06-2018 09:43)yuristkonsult :  То як правильно?
Я делал как было предписано на экране. Качал 10раз, потом закрывал, а
правильно это или нет - не по адресу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 14:19 Лесничий.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #87
28-06-2018 15:06 RE: Прокачка тормозов с АБС
прокачивал у оффов
подключали некую станцию с "моей" ТЖ, и под давлением подавали последнюю в бачок
Потом стравливали с каждого колеса /ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ/ определенное её кол-во и все...
вроде так...
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #88
28-06-2018 20:23 RE: Прокачка тормозов с АБС
У всех по разному, смотря какой блок.
Тут действительно лучше читать в самой проге, но если блок без аср и насос не будет включатся на этапе 10 раз, то я бы, как советовал Гонсалес, прокачивал только ближайшем штуцером (передним левым), сделать 3 захода по 4-5 качков, ну и потом по дедовски пройтись, этого вполне достаточно.
Если делать 8 подходов по 10 раз при открытых передних штуцерах, то расход жидкости очень большой, нет в этом смысла для стока...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 20:25 ctukc.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #89
28-06-2018 21:19 RE: Прокачка тормозов с АБС
Блок з аср.
Пробував і так і так. Однозначно потрібно качати 10раз, а потім закривати штуцери.
Розхід гільмівної рідини просто дикий Недоумение
Але все вийшло, гальма гуд, педаль така як потрібно, жодного натяку на ватність. Побачу як буде далі.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #90
29-06-2018 06:08 RE: Прокачка тормозов с АБС
(28-06-2018 20:23)ctukc :  нет в этом смысла для стока...
Мы же вроде выяснили, из описания в Эльзе, что для "стока" данная процедура не имеет никакого смысла и что делается "Базовая настройка",т.е. предварительное(в поздних версиях "пост") обезвоздушивание гидравлического блока только при одновременном выполнении двух условий:
1 - если блок с EDS (а это у нас начиная с ASR) и выше по функционалу (ESP). т.е. там, где есть трехпозиционные клапаны и ресиверы;
2 - только тогда, когда воздух попал в блок или были предпосылки тому.
Во всех остальных случаях подход классический (с приспособой или без неё).
В случае, когда речь идёт о системе ESP, "базовая настройка" служит не только для удаления воздуха из гидравлического блока:
"Функция 04 „Ввод базовой настройки“ при наличии ESP выполняет несколько задач:
-1- Номер группы индикации 001 необходим для удаления воздуха из гидравлического узла.
-2- Номер группы индикации 040 требуется для отключения датчика продольного ускорения -G251-, например, при проверке тормозной системы на роликовом испытательном стенде.
-3- Номера группы индикации 060, 063, 066 и 069 требуются для коррекции нуля датчика угла поворота рулевого колеса, датчика поперечного ускорения и датчика тормозного давления.
-4- Номер группы индикации 093 необходим для проверки при движении Она служит для проверки достоверности сигналов датчика угла поворота рулевого колеса -G85-, датчик поперечного ускорения -G200-, датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси -G202- и датчика тормозного давления -G201-."
Копипаст из Эльзы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 03:29 Лесничий.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 633 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 502 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 147 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 301 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 895 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 245 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 31 999 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 554 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 574 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 12 631 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
