Дизелисты, как часто масло меняем?
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #81
30-06-2015 16:23 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(30-06-2015 16:18)nazsubs :  По регламенту у немцев, например, 15 тыс. замена, но там не пыльные хорошие дороги, хорошее топливо и масло, ездят они много по бану, много наматывают.
У нас всё почти также, только с точностью до наоборот.
Меняйте в зависимости от условий эксплуатации.
Я точно до 15тыс. дотягивать не буду, максимум 10 тыс, а то и меньше. И покупаю хорошее масло, все таки это важно, и как говорилось выше из-за топлива с серностью большой (да и не только из-за этого) в масло попадают разные нигативы, так что лучше чаще замена если Вы дорожите своим конем.
(Есть еще мнение людей: "покупать не качественное ну или то что есть, не дорогое, но менять еще чаще". ХЗ может такой вариант тоже имеет место быть!)
Да и вроде как бы зимой одно надо лить-более вязкое, летом другое - более густое.
И еще после 100 тыс. надобно 10W- лить, а не 5W- \ но тут от состояния двигателя наверно зависит. Но наверно за 100-120-150 тыс. пробега полюбэ.
П.С. Читал что закон вступит\или собираются принять с 2016 года, январь, будет действовать контроль за топливом. Но так как у нас все еще через Опу, то меняйте почаше фильтра и масла, но естественно все зависит от условий эксплуатации.
у немцев ЛЛ - 30 тыс, а у нас 15тыс
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
Повідомлення: #82
30-06-2015 16:34 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(30-06-2015 16:23)Adventurer :
у Вас неверное понятие про ЛЛ. 30 тыс. это максимальный пробег при идеальных условиях. тоже самое что и 15тыс у нас - при идеальных условиях. в реалии к сожалению все хуже.
в авто с продленным гибким интервалом БК должен в процессе езды определять оптимальный интервал замены исходя из режима езды : средняя скорость, количество заводок и т.п... а не тупо 30 000 в любых условиях.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2015 16:34 Alexa.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #83
30-06-2015 16:43 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Скажу так. До 8 тыс. км. масло стоит на одном уровне. А если начинаю катать дальше то после 10тыс. км. начинает уровень мал по малу уходить.
У шурака на 1.6 дизеле на гольфе тож такое заметилось.
Поэтому меняю каждые 8тыс. км.
Масло мобил 5w30 SPVL
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #84
01-07-2015 09:24 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
уровень зависит от оборотов, попробуйте хорошо покрутить - будет падать быстрее ))
(30-06-2015 16:34)Alexa :
это обычный интервал замены для Европы...
даже в той же Литве будет официально написано менять на 30тыс...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2015 09:25 Adventurer.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #85
01-07-2015 18:36 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Яка різниця у пильних чи не пильних дорогах...фільтр повітряний тоді нах?!шоHello!. Якщо умови вже такі не ідеальні,то можна перефразувати(утрирую) і міняти повітряний через 7,5к,паливний через 10к....
От про солярку,іі якість то вже інше...хоча вона переважно на АЗС імпортна з Литви,Польщі чи БацьківщиниMr. Green,але ж все одно в межах штандарту).
Мастило міняю сам у межах 8-10к і вважаю це правильним! Міняти кожні 5 або 15к-не настільки багатий...інша справа що заливати!?,але то інша тема на 400 з лишнім стор.)
Думку перейти після 100к на напівсинтетику не підтримуюОцтой,так і до капіталки недовго...де логіка? Якщо пробіг 250-300тис.то що треба лити 20W50???
ПС. Дивлюсь на форум-одні теми клониСмешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2015 18:37 bumblebee93.)
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #86
03-07-2015 21:43 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Масло Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40 (API CF; ACEA B4-04; BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 505 00) + маслянный фильтр + воздушный каждые 10 т.км. Воздушный каждые 3-4 продуваю. Топливный 25-30 т.км.
155 и все ок.
Resourceful Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #87
29-07-2016 04:19 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Кто-нибудь имеет опыт с маслом Rymax?
Andryusha Немає
Приєднався: May 2017
Octavia A5 1.6 TDI
Повідомлення: #88
22-02-2018 18:56 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
А хто користувався таким маслом Professional Hundert High Tech long life III 5w-30? Написано, що і до 50 тис км. можна експлуатувати. Я проїхав 12 тис, все ок, але страшно ризикувати (1,6 TDi, 170 тис км) далі їздити. з цих 12 тис. десь 7 тис по трасі, 5 тис по Києву?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2018 18:57 Andryusha.)
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
Повідомлення: #89
22-02-2018 19:02 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Да фигня это масло... 12 тыс и мотор на капиталку Упал и качаюсь
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
Andryusha Немає
Octavia A5 1.6 TDI
Повідомлення: #90
23-02-2018 16:54 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(22-02-2018 19:02)RomaS :  Да фигня это масло... 12 тыс и мотор на капиталку Упал и качаюсь
Будь-яке масло може бути фігньою. Чому саме така думка?
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 64 635 02-09-2021 07:11
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 496 03-07-2021 19:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 756 04-02-2020 22:37
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 63 590 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 161 049 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
  часто перегорает лампочка ближнего света слева ivan_monych 6 4 430 03-08-2015 12:28
Останнє: G_O_R_B
  меняем BFQ на AVU возрикла проблема Alan_ 2 1 816 25-02-2015 10:09
Останнє: Alan_
  часто сгорает левая лампочка стопа Шеф 54 19 361 13-09-2012 10:50
Останнє: SergM
