Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #81
05-08-2014 15:37 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(05-08-2014 07:57)andrey7 :
(04-08-2014 19:55)makedonets :  andrey7, здравствуйте, брат по несчастью (владелец AKL)Hello!
Дроссель мыли? Я вот мыл, но без снятия. Историю этой всей "трагедии" читайте на предыдущих 5 страницах.
Думаю помыть дроссель с полным его снятием, только пока-что нет времени этим занятьсяНедоумение
Если не мыли - пробуйте снять и помыть, потом правильно адаптировать ваг-комом.
Где-то я еще читал тему в инете на форуме, как один умелец банку пивную или спрайтовую порезал на полоски, и одну полоску приспособил в дроссель, так как сама заслонка внутри дросселя была уже изношена настолько, что на просвет по краю был зазор. Поищите, если интересно.
мыл и снятым и одетым Smile
проблема в том что почему то слетает адаптация, так же сегодня заметил что при езде накатом (с включенной передачей) на компе нет нулей по расходу бенза Sad
делаю адаптацию и все становится отлично...
Я могу заблуждаться, на истину не претендую и не утверждаю, но, может, это ЭБУ глючит? Если сбрасываются значения, то я бы искал причину в том месте, где должны храниться эти самые значения.
А, еще... Вы сканировали ваг-комом ошибки? Если они есть, то пишите их тут, вместе с кодами (ну или скриншоты), может умельцы подскажут решение.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #82
05-08-2014 16:57 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
кроме ошибки холостого хода, больше ошибок нет
если ездить без кондера, вообще вопросов нет.
makedonets Немає
Повідомлення: #83
08-08-2014 16:16 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
у меня была такая же ситуация с ездой накатом на передаче - не было нулей на экране. на след день нули появились, но и двигатель начало снова дёргать на холостых.
makedonets Немає
Повідомлення: #84
01-09-2014 19:17 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
промыл дроссельную заслонку еще раз, на этот раз с частичным снятием дроссельного узла. "Частичное снятие" означает откручивание 4 болтов и снятие всех патрубков кроме тех, в которых охлаждающая жидкость. Появилась возможность добраться с другой стороны и помыть там. Сделал адаптацию. На горячую заводил, всё норм, держится в районе 800. На холодную буду пробовать завтра. Ошибок после адаптации ваг-ком не обнаружил. Еще одну неприятность я нашел - хомут плохо держит патрубок воздуха в месте захода в узел ДЗ. Руками могу стащить этот патрубок и хомут с узла ДЗ с минимальными усилиями. Буду покупать хомут обычный, который закручивается по резьбе. Отпишусь. Дружба
Nazikey Немає
Повідомлення: #85
02-09-2014 09:00 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
можливо і повітря брало через той хомут.
makedonets Немає
Повідомлення: #86
02-09-2014 14:47 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Можливо, в цьому я ще не впевнився. Хомут куплю на вихідних, певне. Тоді й побачимо.
А зараз ситуація така: завів, на холодну почало його ковбасити на 1100 приблизно обертах. Дав газу до 2000 обертів, відпустив педаль, оберти різко впали до 1500, потім на секунду залипли на 1500, після цього повільно дійшли до 1200 приблизно, знову на секунду залипли на 1200, після чого плавно впали до приблизно 800-850. Поставлю хомут, там побачимо.
апдейт.
Знайшов хомута, прикрутив. Краще не стало. Навпаки, оберти почали плавати від 1000 до 1200.
Ось така ситуація. Сканувати ваг-комом не став.
В мене дві думки:
- розходомір повітря
- лямбда-зонд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2014 18:43 makedonets.)
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
Повідомлення: #87
02-09-2014 18:55 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Або підсос повітря, ось лямда і регулює як їй заманеться!Hello!
makedonets Немає
Повідомлення: #88
05-09-2014 16:22 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(02-09-2014 18:55)kasergo :  Або підсос повітря, ось лямда і регулює як їй заманеться!Hello!
Гаразд.
Замінив патрубок повітряний з фільтра до дроселя.
Замінив хомут на цьому патрубку на вході в дросель, там не тримало. Інші тримають.
Зняв впускний колектор, замінив всі прокладки і посадив їх на герметик.
Маслозаливну горловину знімав, прочистив вентиляцію картерних газів.
Де ще теоретично може бути підсос повітря? Де шукати? Smile
Nazikey Немає
Повідомлення: #89
05-09-2014 16:38 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
makedonets, а не думали що проблема може бути в лямді можливо пошукати б/у щоб підставити.
makedonets Немає
Повідомлення: #90
05-09-2014 19:44 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
поки-що намагаюсь пройти всі етапи "від меншого".
та й при роботі двигуна на пропані, наче лямбда не повинна нічого вирішувати. Чи я помиляюсь?
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 343 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 443 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 460 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 883 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 934 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 783 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 086 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 365 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 492 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 947 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
