Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #81
22-08-2014 11:35 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(22-08-2014 08:16)Oleg1987 :  Сталась зі мною така ситуація:
Їду спокійно в тягучці і тут чую якісь зайві звуки я на узбіччя - руль ривками а потім зовсім став туго крутитись (блін який він тугий без гідравліки на жигах і то легше) і загорівся відповідний індикатор.
Ну думаю все, приїхали...
Заглушив перше перевірив запобіжники, заводжу - все ок підсилювач працює але тепер горить індикатор подушки безпеки Добыча мыслей.
Так проїхав 150 км з рулем все ок.
Питання що це було? Про що може свідчити, готуватись до заміни???
Можливо акумулятор, генератор?
В мене коли генератор не давав зарядку і відповідно акумулятор сідав.
Першим комп. відключив гідрік, потім підсвітку в салоні, потім ближній, останні 20 м. вже в дворі на габаритах.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #82
31-08-2014 18:11 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Шось авто на мене обідилось... Курить
Сьогодні знов заблимав руль та подушка на приборці, руль ривками - заглушив - завів і все гуд!
Завтра буду знімати підкрилок і продзвонювати дроти так як вже 2-й раз на бруківці та ямах.
В кого які думки, де копати?
П.С. Акуму 8 місяців, ген працює!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2014 18:11 Oleg1987.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #83
02-09-2014 07:20 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Виявив що в мене насос SMI KOYO Курить
Ваг ком не може звязатись з блоком управління ГУРа.
Мож датчик на рейці вимахується?
П.С. Дивує одне чому загоряється разом з рулем значок подушки???
momontd Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 12v
Повідомлення: #84
08-09-2014 14:32 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(31-08-2014 18:11)Oleg1987 :  Шось авто на мене обідилось... Курить
В мене аналогічна фігня Sad
Відключає гідравліку і блимає датчик подушки...
В себе вияснив причину ?
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #85
08-09-2014 16:22 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
На жаль не вияснив, був в толкового електрика, спочатку про діагностику навіть не хотів слухати сказав готуватись до заміни, але всетаки вмовив.
Після діагностики виявилось що пропадав звязок між всіма блоками Курить
Сказав як тільки проявиться не глушити авто а так доїхати до нього...
Сьогодні взагалі цікаво гур виключився - лампа навіть не загорілась- потім сам включився!???
П.С. Замітив одну закономірність 80% всіх відключень на бруківці та ямах тобто під час хорошої тряски. Треба передьоргати всі фішки та пройтись по дротах мож обійдеться малою кровю.
(08-09-2014 14:32)momontd :
Така поведінка гуру зовсім не радує, так як ремонту він "майже" не піддається а заміна ...
А ти діагностику робив??? Запобіжник на предмет тріщини перевіряв?
Авто якого року, пробіг?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2014 16:27 Oleg1987.)
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
Повідомлення: #86
08-09-2014 16:35 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(08-09-2014 16:22)Oleg1987 :  На жаль не вияснив, був в толкового електрика, спочатку про діагностику навіть не хотів слухати сказав готуватись до заміни, але всетаки вмовив.
Та от сьогодні поїду на шкоду , проведу діагностику ... Потім відпишусь.
Тут от яка штука , якщо подумати логічно , то яке відношення має датчик подушки до заміни насосу ?!? От я щось цього ніяк не можу зрозуміти Курить Якщо поганий насос , або його датчик і проблема тільки з гідравлікою , то тут в принципі до гадалки не ходи , але от якого милого подушка безпеки тут "припнулась" ? Smile Я так думаю , що тут потрібно щось з електрикою шукати , якщо слабий акумулятор то комп вирубує гідравліку - невитачає "сили струму" , але акумулятор в тебе новий , а я свій зняв , долив електроліту , зарядив і поставив назад - значить виключено... Або десь якісь дроти "пробивають" ... Одним словом , буду сьогодні на шкоді відпишусь ...
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #87
08-09-2014 17:40 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
В мене мисля прийшла - мож ремінь генератора????
Він в мене ще рідний 110 тис Embarassed
Як провірити натяжку ремня????
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
Повідомлення: #88
08-09-2014 20:48 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(08-09-2014 17:40)Oleg1987 :  В мене мисля прийшла - мож ремінь генератора????
Був на шкоді.
Вислухавши мене з описом проблеми на підйомник машину не брали , відразу полізли до компа. Зробивши діагностику сказали , що в мене :"Проблема цифрової лінії", пояснили , що в машині є декілька блоків управління які між собою з"єднані і обмінються даними , і один з якихось блоків "фонить" і тому можуть виникати на шині такі "глюки". На моє прохання підняти машину і подивтись, що з насосом і перевірити датчик не реагували , казали що туди лізти не потрібно. Короч, позбивали помилки, казали поїздити ще завтра і вечерком знову до них заскочити щоб подивтись на дані компа і вже більш предметно розбиратись ... Поїду ще завтра , будем шукати того "дятла" Smile
Одне добре , що проблема не з насосом , бо я коли почув скільки може коштувати заміна і які є нюанси , а ж холодок по спині пішов, таке враження що в мене не шкода, а бентлі Smileдобре що то не воно Smile
Стосовно ремня генератора, фіг його знає ... перевірити натяжку краще з тестером Smile подивитись скільки він дає заряду на акумулятор при холостих і чи падає напруга при нагрузці (пічка , музика + фари) Якщо я не помиляюсь його показник не має падати нижче 13,5 Вольт (можу помилитись потрібно погуглити) Якщо генератор недає такої напруги , тоді потрібно передивлятись натяжку ремня і т.д. Думаю не в тому проблема...
Rom4ik Немає
Приєднався: Dec 2013
Киев-Барышевка
Skoda Superb 1 WV T4
Повідомлення: #89
08-09-2014 21:22 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
На данному авто электрогидро услилитель?
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
Повідомлення: #90
08-09-2014 21:31 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(08-09-2014 21:22)Rom4ik :  На данному авто электрогидро услилитель?
угу ...
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 308 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 841 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 481 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 144 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 254 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 120 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 139 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 5
