Габариты LED (Made in China)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #81
03-03-2014 22:34 RE: Габариты LED (Made in China)
В преддверии весеннего сезона откопаю тему))
3 Сree. Очень яркие + обманки:
[Зображення: 637899900_235.jpg]
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...39682.html
И самые яркие, могут заменять ДХО - 5 Cree + линза)))
[Зображення: 690114907_148.jpg]
http://www.aliexpress.com/item/Genuine-H...55835.html
Gonna ride the wild wind
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #82
04-03-2014 09:46 RE: Габариты LED (Made in China)
По первому варианту нечего сказать, а по второму попробовал в штатной фаре три варианта T10 на cree диодах разной длины и мощности - всех хватило на работу от нескольких минут до десятка минут. Все потеряли работоспособность с разной скоростью при включении лампы головного света (оптика штатная) и вышли из строя по причине повреждения микросхемы ШИМ стабилизатора тока, расположенной на плате в цоколе лампы - сами диоды остались целыми. Без включения головного света ездил несколько часов - беспроблемно. Опыты производились в прошлом месяце, что будет летом - можно предположить. Вывод - не в любой фаре будут жить. Вероятно что информация не может относиться ко всем лампам, но в исследованных мной платы стабилизатора однотипны, а условия теплоотвода от ШИМ микросхемы одинаково плохие при том, что плата расположена в непосредственной близости к радиатору светоизлучающей части.
PS: пока что выжили и еще продолжают работать 1.5Вт лампы на одном Cree диоде у которых высота радиатора маленькая (около 8мм), т.е. часть поверхности частично утоплена в рефлекторе, но что будет с потеплением покажет время.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2014 09:52 Yurkinson.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #83
04-03-2014 09:52 RE: Габариты LED (Made in China)
Да, у Тура в штатной рефлекторной оптике, где габарит живет в непосредственной близости от галогенной лампы ближнего/дальнего света, светодиоды дохнут очень быстро. Сказывается наличие температуры, которая приводит к перегреву чипа и его разрушению.
При замене галогенной лампы на газоразрядную (не говорю, что так нужно делать, а просто для сравнения) температура снижается и жизнь светодиодной лампы немного продлевается, однако, в зависимости от конструкции, все равно жизнь не превышает нескольких месяцев.
ps. Вторые лампы стоят в одном из семейных авто в заднем ходе. Яд Rulez
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #84
04-03-2014 09:53 RE: Габариты LED (Made in China)
скажу по опыту,что второй вариант подходят только в задний ход,в габаритах долго не живут.
хотя,все еще зависит от китайского производителя
такие же лампы,только в другом цоколе,например Н1,Н3,Н27 довольно долго ходят
а на али много брака продают,и очень трудно добиться гарантийной замены.
и вообще,зачем в габариты такие мощные диоды?
есть варианты,которые ходят больше года.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2014 09:54 AlexGor.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #85
04-03-2014 09:57 RE: Габариты LED (Made in China)
Ну спрашивали же в теме, что есть жутко яркого, удовлетворил спрос Mr. Green
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
Повідомлення: #86
04-03-2014 15:14 RE: Габариты LED (Made in China)
Кстати довольно таки свежие диоды уже продаются в готовых изделиях, на картинке видно что это xte(xbd) серия от кри, а они только в 2013 начали выпускаться...ещё недавно все готовые весчи были на других диодах (мой товарищ занимающийся переделкой фонарей называет их "гавносветодиоды" Smile ). У меня все мелкие лампы диодные уже, но даже самый лучший вариант выдержал 10 мес. в габарите. Собираюсь вынести "драйвер" за пределы фары под колпачок, должна стать понарядней долговечность...
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #87
04-03-2014 15:35 RE: Габариты LED (Made in China)
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что нередко под Cree, которые у всех на слуху, пытаются втюхивать другие:
[Зображення: 3753962_ef7585a2.jpg?key=FNpFGnukAKukisq_XVsjsQ]
Из "обычных" светодиодов сейчас популярно последнее поколение SMD 5630 , пришедшее на смену SMD 5050. Ярче, энергоэффективнее, все такие же недорогие.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #88
05-03-2014 14:28 RE: Габариты LED (Made in China)
хм, у меня диоды осрам сначала 2 года стояли в стоковой галогеновой фаре, и сейчас уже почти год в лауринках
- и никаких проблем (ближним естественно пользуюсь).
не понимаю, зачем cree в габаритах? вместо ближнего? лучше уже в задние фонари - там от них пользы больше..
китайские лампочки с али в 90% отстойного качества (не долговечные), причем не диоды, а сама конструкция и "обвязка". Hello!
Dimmon Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #89
05-03-2014 16:00 RE: Габариты LED (Made in China)
два года стоят передние габариты филипс в обычной фаре...,тфу три раза полёт нормальный...
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 252 618 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Дополнительные габариты и стопы Барс 28 8 119 06-03-2016 21:16
Останнє: Барс
  Американские габариты на FL D.L. 56 34 088 22-12-2014 09:35
Останнє: D.L.
  Подиумы для твитеров "hend made"! Yurentij 7 5 108 18-04-2011 08:47
Останнє: VTX
  Светодиодные лампочки в тормоз, повороты, габариты и т.д. syoma 15 12 727 23-03-2011 10:30
Останнє: Khomen
  "ангельские габариты" задних фонарей... Yurentij 127 48 707 07-03-2011 17:04
Останнє: 2pdemoniks
  Габариты Октавия Тур. (диодные ленты) Вопрос! MaRa 32 12 922 27-09-2009 17:02
Останнє: Yurentij
  А5 GT 200 hp 1,8 TSI made in Greece Игорь! 4 2 628 18-06-2009 10:39
Останнє: Kosmos
  Американ стайл - повотники - габариты PIMP 21 9 812 15-06-2009 18:05
Останнє: BB
  Прикольные Габариты! DARVIN 12 5 391 11-04-2008 10:58
Останнє: 20V
