Подогрев сидений
Дмитрий-хитрый Немає
Енакиево
Шкода Октавия А5
Повідомлення: #81
15-11-2011 22:44 RE: Подогрев сидений
(15-11-2011 22:20)shurra :
(15-11-2011 21:45)Дмитрий-хитрый :
(15-11-2011 20:35)shurra :
(15-11-2011 18:27)Дмитрий-хитрый :  Всем здрасти. Помогите пожалуйста советом, имеются оригинальные сидения с А5 с подогревом ко мне в руки они попали без проводки и реле. Как можно подключить подогрев к управлению климата только оригинальной проводкой, или эту проводку можно собрать самому?
Если есть вариант собрать самому то кто бы еще помог схемой всего этого добра. Заранее спасибо.
Все схемы есть в ELSA.
Могу выложить - но там 3 варианта - кожанные, кожанотекстильные и текстильные сидения. Разница небольшая (в схеме), но есть. Тебе какая нужна?
По идее ничего сложного нет - найти блок управления, кнопку-регулятор и вперед по схеме.
Если не сложно то выложите пожалуйста. У меня кожаные сидения.
Вот в PDF
СпасибоHello!
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #82
15-11-2011 23:21 RE: Подогрев сидений
svl2010
Дайте, пожалуйста, координаты места покупки или телефон продавца. Закажу для себя, пора переделать. Спасибо.
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
svl2010 Немає
Повідомлення: #83
16-11-2011 11:50 RE: Подогрев сидений
(15-11-2011 23:21)zols :  svl2010
Покупал в Харькове на радиорынке в одном из десятка магазинчиков. Я там по работе иногда бывает закупаю детальки, поэтому знал где искать. Но телефонов их у меня нет, да и пересылать они вряд ли что будут, делов то на 3 гривны.
Я сам смогу их купить, но вот только как тебе их передать? Новой почтой они тебе выйдут гривен 50!
Может кто знакомый в Харькове есть или будет?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #84
16-11-2011 12:27 RE: Подогрев сидений
(16-11-2011 11:50)svl2010 :
Люди! Не морочьте себе и другим голову - оставляйте родные резисторы (тем более, что у них шестигранное отверстие под ручку - таких на 99% уверен Вы не найдете - большая редкость). Хотите "выпиливать" отверстие - пилите. Но зачем? Используйте его, а в Емелевском регуляторе поменяйте резистор 300 Ом (в часто встречающейся схеме в Сети он обозначен как R1) на меньшего номинала - 200-220 Ом (в принципе, можно к существующему параллельно подпаять 510-620 Ом). При этом ток через подстроечник и через балластный резистор R1 не будет столь существенным, чтобы о нем переживать ("тепло"). Резистор в Емеле работает как простой потенциометр (делитель напряжения) и микроконтроллеру до одного места, с какого делителя приходит на его АЦП напряжение. Главное, чтобы оно регулировалось от 0 до 5В.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
svl2010 Немає
Повідомлення: #85
16-11-2011 17:56 RE: Подогрев сидений
(16-11-2011 12:27)shurra :
Знаешь теоретически и я с тобой согласен и твоя реализация мне тоже понравилась, но проще (для своей души и совести) заменить в кнопке на то, что задумано разработчиком, если всего до конца не понимаешь. Ты я вижу разобрался в схеме емели и поэтому с легкостью пошел даже на доработку, которую и я хотел поначалу сделать, а другой как и я решил делать по пути наименьшего сопротивления и чтобы ничего не напортачить (машина то своя!!!) менять подстроечник на аналогичный, который кстати только теоретически 5 кОм, а практически оказался от 0 до 4,5.
Также не каждый щас полезет в приборку делать так как сделал я, потому как нужно еще понимать что как разбирать-собирать и через какие пины и какого разъема все это подключать
sane4ek0063 Немає
1.8T-Peace do it!!!!
Город Герой Киев
Skoda Oktavia 1.8Т-Была,VW CC 2.0tdi&VW Passat B7Highline 2.0 tdi
Повідомлення: #86
16-11-2011 23:05 RE: Подогрев сидений
Вот в PDF
А можно выложыть схему на ТУР на кожу и кожа-текстиль!
[Зображення: 2KhIt.gif] [Зображення: logo_bulls_shadow.png]
Жизнь - это собачья упряжка: пока ты не лидер, пейзаж не меняется.
ŠkodaMotorsport V / RS
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #87
17-11-2011 08:06 RE: Подогрев сидений
(16-11-2011 23:05)sane4ek0063 :  А можно выложыть схему на ТУР на кожу и кожа-текстиль!
Выложил. У Тура одна схема (нет различия между типами оббивки сидений).
AGU Немає
Повідомлення: #88
14-12-2011 16:21 RE: Подогрев сидений
Всем привет, кто знает в туре втс пакет подогрев седла (спинка/попа) какой номерок имеет? есть несколько вариантов, от обычных сёдел или от спортивных?
DmG Немає
Читатель
Повідомлення: #89
15-12-2011 14:00 RE: Подогрев сидений
А самому реально подключить подогрев? Сидухи с подогревом поставил сам, а подключить пока не пробовал.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #90
15-12-2011 14:10 RE: Подогрев сидений
(15-12-2011 14:00)DmG :  А самому реально подключить подогрев? Сидухи с подогревом поставил сам, а подключить пока не пробовал.
Реально!Hello!
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 772 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 448 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 365 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 263 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 807 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 191 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 42 937 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 387 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 14 080 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 872 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
