Сцепление и маховик на 1.8Т
Повідомлення: #81
20-08-2012 12:41 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(14-08-2012 22:06)skodabox :  Если из одного места убудет, то в другом прибудет. Появится проблема с опорами двигателя.
Чего она должна появится? У меня 4х4 и этой проблеммы так и не выявлено , а на моноприводе и подавно ничего не будет.
Цитата:+1 И скрынька предач полетит потом быстрее...раза так в два!
Я знаю кучю машин в которых летела коробка (точнее корпус коробки) и при этом сцепление стояло в них оригинальное , и при этом знаю очень много машин в которых сцепление с одномасным маховиком и нет проблем с коробкой.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #82
20-08-2012 22:25 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(20-08-2012 12:41)Владислав :
А что на 4х4 и моноприводе подушки крепления силового агрегата разные?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #83
20-08-2012 22:43 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Вы не забывайте. что крутильные колебания. которые гасит демпферный маховик. не сможет гасится в полной мере пружинами на самом диске, маловаты они. и оставшиеся усилия передаются прямиком на коробку! 100 000 это маловато для результата...оно потом вылезет, позже!
Хотя по сводкам TPI, рекомендуется установка одномассового маховика. чайникам типа. которые часто гробят сцепление! Если завод разрешает. значит можно. но на зарубежных сайтах писали про проблемы с МКПП потом в районе 150 000-200000 тыков!(именно от знакопеременных нагрузок)
За что купил, за то продал!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 22:45 MatrixS.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #84
21-08-2012 06:29 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(20-08-2012 22:43)charoit2121 :  Впроблемы с МКПП потом в районе 150 000-200000 тыков!(именно от знакопеременных нагрузок)
======= хех.. Дай Бог дожить до 200тыс. Smile
- тогда и чиповать не надо, а то движок можно к 100 уложить.. И по-плохим дорогам не ездить- ходовку можно угробить. и. т.д
Повідомлення: #85
21-08-2012 09:15 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(20-08-2012 22:25)skodabox :
Ну одна (нижняя) , немного отличается.
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #86
21-08-2012 11:16 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(21-08-2012 06:29)V-Al :
А я и не говорю:" Не меняте, чипуйтесь и т.д."...просто чем -то придется пожертвоват потом...дело религии!
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #87
29-11-2012 18:06 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Подскажите кто знает!!!
Пришло время менять сцепу, заказал комплект 3000951707 SACHS, но еще не разбирали сцепу.
Встанет ли этот комплект на оригинальный маховик, если он окажется от LuK?
Спасибо большое.
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #88
29-11-2012 21:29 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(29-11-2012 18:06)Алексан :  Подскажите кто знает!!!
Спасибо большое.
Да, станет...
SACHS не делал это (3000951707) сцепление, он пакует LuK Embarassed
А вот если вдруг (мало вероятно) маховик окажется SACHS № 2294 001 033, тогда подойдет сцепление SACHS № 3000 845 701
***-249-ОЗ-З9 Wave
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #89
30-11-2012 08:16 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(29-11-2012 21:29)_Сергей_ :
Спасибо большое.
Да, станет...
Спасибо большое!Дружба
Буду надеяться на лучшее. Вскрытие в субботу покажет.
(30-11-2012 08:16)Алексан :
Спасибо большое.
Да, станет...
Еще что хотел спросить, если SACHS пакует LuK, то может не стоит переплачивать и взять просто LUK 623304700, хотя здесь народ писал, что LUK более хлипкое чем SACHS. Так что получается это разные по качеству комплекты?
Разъясните, плз, несведущемуНедоумение
[/quote]Еще что хотел спросить, если SACHS пакует LuK, то может не стоит переплачивать и взять просто LUK 623304700, хотя здесь народ писал, что LUK более хлипкое чем SACHS. Так что получается это разные по качеству комплекты?
[/quote]
И еще как посмотреть на маховике какой он SACHS или LuK после вскрытия, у него где-то номерок выбит?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 08:30 Алексан.)
_Сергей_ Далеко
Повідомлення: #90
30-11-2012 09:36 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(30-11-2012 08:16)Алексан :  Еще что хотел спросить, если SACHS пакует LuK, то может не стоит переплачивать и взять просто LUK 623304700, хотя здесь народ писал, что LUK более хлипкое чем SACHS. Так что получается это разные по качеству комплекты?
Я бы не стал переплачивать и купил LuK. Разница между 3000 951 707 и 623 3047 00 только в выжимном, в к-т SACHS лежит выжимной SACHS, а диск и корзина LuK. Качество думаю в этих сцеплениях обсолютно одинаковое.
Дайте VIN и посмотрю что стоит у Вас за маховик... Hello!
П.С. Если верить ЕТКА то на AGU идет маховик LuK, а SACHS может стоять в том случае если меняли уже.
***-249-ОЗ-З9 Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 09:51 _Сергей_.)
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 232 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 704 25-02-2024 07:08
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 20 219 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 37 683 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Сцепление Евгенийюа 61 16 439 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 769 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 498 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 171 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 984 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 021 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
