Увеличение рабочего объёма 1,9TDI и прочее строительство
SergM Немає
Повідомлення: #81
08-06-2008 13:15
Дабы закончить, разберёмся:
1) На уровне школьной физики:
Момент на колёсах равен: Мк=Ккпп*Кт*Мд, где:
Ккпп – передаточное число КПП,
Кт – передаточное число трансмиссии
Мд – момент на валу двигателя.
Зная радиус колеса Rк вычисляем силу, с которой двигатель толкает авто:
Fа=Мк*Rк.
Если эта сила Fа больше приведенной силы трения покоя Fтп, то согласно закона Ньютона, автомобиль начнёт движение с ускорением а=(Fа-Fтп)/m=(Ккпп*Кт*Мд*Rк-Fтп)/m, где m – масса автомобиля.
Таким образом момент двигателя вместе с передаточными числами или момент на колесе + радиус колеса определяет только ускорение с которым начнёт движение автомобиль. Необходимым и достаточным будет лишь условие преодоления приведенной силы трения покоя Fтп.
2) Практически:
Если проанализировать данные серийных легковых автомобилей (джипы и пониженные передачи естественно не в счёт), то получится что на 1-й передаче при минимальных рабочих оборотах ДВС в 1500 об/мин, скорость их движения будет примерно равна 10 км/ч, при том что моменты их двигателей и моменты на колёсах при этом будут отличаться в разы. Отсюда делаем логический вывод относительно того, что берётся в основу при подборе КПП и трансмиссии.
SergM Немає
Повідомлення: #82
08-06-2008 13:22
АндрейG. :Ребят, а тема, между прочим: Увеличение рабочего объема 1.9 ТДИ :vava:
Жизнь диктует своё... Увы.
Это только на спецфорумах и там где модератор не дремлет порядок поддерживается... (не у всех есть внутренний модератор...)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #83
08-06-2008 17:44
2 SergM: Respect за выложенные формулы; сам хотел, но лень. Единственное, что не учтен КПД трансмиссии.
I'll be back!
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #84
08-06-2008 20:27
SergM :RP: Паталогическое неумение признавать собственные промахи, тем более – мелкие.
Юмор не катит – читать становится скучно и совсем не смешно.
В отличие от Вас, DDD_Xleb, я не стану тыкать своими оценками по физике или аппелировать к другим кандидатам и докторам наук. Факт остаётся фактом – КПП не изменяет момента двигателя и Запорожец также начинает двигается с 1-й передачи как и Вейерон, несмотря на бешенное количество кобыл и момента у последнего (даже если рассматривать их относительно веса авто).
Рекомендую открыть теорию машин и механизмов, раздел приводы и почитать.
Извини, когда ты пишешь откровенный бред, иначе как бредом я это назвать не могу, а сравнивая ракеты с автомобилем это вообще финиш полный.
А ведь дабы избежапть таких вот проблем достаточно пользоваться всеголишь одним единственным советом - НЕЗНАЕШЬ НЕ ПИШИ. А ЕЩЕ ЛУЧШЕ НЕЗНАЕШЬ НО ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ СПРОСИ.
И все.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #85
09-06-2008 00:44
АндрейG. :Ребят, а тема, между прочим: Увеличение рабочего объема 1.9 ТДИ Wave
Вопрос номер раз зачем увеличивать объем дизеля тем более этого???
Laughing Laughing
Действительно реально из1.9 сделать 2.2 НО ЗАЧЕМ? Laughing
_____________________________________________
Тут другое, можно сказать от простенького дизеля мы перешли к вопросам глобальным. Например почему ракета медлено стартует но быстро летит, а машина сточностью наоборот! ИМХО нет у нее преобразвателя частоты вращения, в этом видимо вся проблема!
Вот ведь где собака порылась. Very Happy Laughing Упал и качаюсь
А если серьезно, и тема эта и ругня эта и посты тут написанные яйца выеденого не стоят. Думаю никто ничего не потреяет если ее вообще, НА ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ, снесут в трэш админы.
С другой стороны радует факт что люди благодаря форумам начинают искать формулы, забытые с детства!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #86
09-06-2008 07:46
DDD_Xleb :Действительно реально из1.9 сделать 2.2 НО ЗАЧЕМ?
Судя по всему чтоб машына резвее ехала. А вообше вы незадумывались что Серега с самого первого поста и спросил КАК? Другое дело спрашывают все по разному.
Вот Вам например нелень писать и парировать, возьмите и напишыте правильно (с Вашей точки зрения), ктото еше напишет в и т.д. В итоге получим обшую картину.
А так получаецо читал-читал, а кроме ругани нипонял ни....я, почти (ито еслиб раньше не задумівался и не спрашівал у других).
!!! apolitical !!!
SergM Немає
Повідомлення: #87
09-06-2008 08:15
Pasha_V :2 SergM: :respect: за выложенные формулы; сам хотел, но лень. Единственное, что не учтен КПД трансмиссии.
КПД будет иметь смысл добавлять в динамике при передаче мощности (т.е. в движении, когда будут мех потери в КПП и трансмисии + будем учитывать лобовое сопротивление).
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #88
09-06-2008 08:17
BataneG :А так получаецо читал-читал, а кроме ругани нипонял ни....я, почти (ито еслиб раньше не задумівался и не спрашівал у других).
+1
одна из самых умных фраз в этой ветке (были конечно и другие умные высказывания но их очень хорошо закамуфлировали) Честь!
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
SergM Немає
Повідомлення: #89
09-06-2008 08:23
DDD_Xleb :Извини, когда ты пишешь откровенный бред, иначе как бредом я это назвать не могу, а сравнивая ракеты с автомобилем это вообще финиш полный.
И все.
Dear DDD_Xleb,
1) Вы бы вместо пустых ответов и неимоверно полного цитирования могли бы потрудится написать КОНКРЕТНЫЕ претензии и свои формулы из фызыкы 6-го класса... Это очень просто и коротко.
2) Ракета не сравнивалась с автомобилем, а сравнивалась мощность, масса, скорость взлёта и полёта. Стартуют они, в принципе, с автомобилем одинаково – с 0-й скорости, только ракета преодолевает ещё притяжение Земли.
3) Дабы избежать проблем, нужно думать что пишешь, потому как люди с кучей расчётного софта на ХХХХХ денег будут читать и смеяться. А люди не протиравшие штаны в школе и хоть как-то помнящие физику вообще будут угорать до колик...
И всё.
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
Повідомлення: #90
09-06-2008 15:26
[quote="BataneG"][
А вообше вы незадумывались что Серега с самого первого поста и спросил КАК? quote]
Я так понимаю,что Сергея этот вопрос интересовал в плоскости мотора 1.8т.В соседней теме ИгорьБ написал,что это реально сделать из 1.8т с помощью блока от дизеля 2.2т, 20v. и вокруг этого были споры...
Я уже на этот вопрос ответил.Кто пропустил,отвечу еще раз...
Eurospec Sport 2.2 4-Cylinder 5V Engines
Eurospec's 2.2 liter high performance stroker engines are the ultimate upgrade for those seeking to push the turbo envelope to the absolute limit. Using a 236mm block (16mm taller than a standard block), our engines are strengthened using special proprietary designed 83.0mm JE forged pistons, 4340 forged 100mm stroke crankshaft, 159mm 4340 forged connecting rods, ARP hardware, main bearing girdle, and German high performance bearings.
Our engines have been extensively tested and engineered and fully optimize the use of larger and higher pressure turbochargers. There is no replacement for displacement and this engine is second to none.
The Eurospec 2.2 liter 5 valve turbo engine is available as a short and long block for the 058 (Audi A4 and VW Passat) and 06A (Golf/Jetta/New Beetle) type applications. Engine deck cooling, recommended for racing applications, is available for an additional charge.
Short Blocks include:
Forged 4340 100mm stroke crankshaft
Eurospec H-Beam 159 mm connecting rods w/ARP 3/8" bolts
Forged JE pistons in your choice of compression
New oil pump
11mm turbo head bolts
Main bearings, German high performance
Rod bearings, German high performance
Steel head gasket
Main bearing girdle with ARP hardware
Oil pan
Long Blocks include:
Includes everything above, plus:
New 5V cylinder head
Eurospec Turbo head bolts
Water pump
Timing belt pulleys and Eurospec tensioner
Part Number Description Starting Price
ESB 100 2200 5V 2.2 Liter Short Block - Forged crank, forged pistons, Eurospec rods, Eurospec main bearing girdle $4,990
ELB 100 2200 5V 2.2 Liter Long Block - Forged crank, forged pistons, Eurospec rods, Eurospec main bearing girdle, cylinder head, timing accessories $6,890
Add $325.00 for improved deck cooling (recommended for racing applications). Please contact your Eurospec dealer or send us an email for exact pricing for your application.
All images and text © Eurospec Sport
взято тут - http://www.eurospecsport.com/2220V.htm
  Увеличение клиренса Turbo4x4 4 4 203 01-04-2015 08:44
Останнє: Владислав
  увеличение клиренса superb artec 28 26 742 08-06-2011 13:48
Останнє: Bulanets
  ЧИП - увеличение мощности QwertyQ 52 21 733 08-05-2011 01:27
Останнє: cool_before
  Fabia 1,8T - увеличение мощности. Так получилось ) ComT 57 27 632 23-02-2011 20:14
Останнє: RemapEd
  Трубы, колена выхлопной и прочее. ЮрийS 4 2 485 15-11-2009 19:47
Останнє: Владислав
  Вопрос к электрикам-увеличение яркости приборки с регуляторо my1stlife 10 4 882 11-11-2009 22:13
Останнє: AlexMotel
  Увеличение радиуса колес??? Firestarter 11 7 523 08-05-2009 15:05
Останнє: Fabios
  Подскажите возможно ли увеличение клиренса karamba 10 5 240 12-12-2007 09:47
Останнє: Alexx-k
